multiplex EasyStar
Status
als 1 vleugel niet echt snug meer zit en veel te makkelijk loskomt uit de joiner, wat is daarvoor de gangbare oplossing ?
-wat tape erop - maar dat moet je iedere keer opnieuw doen.
Je kan ook een paar magneten in de vleugel lijmen waar ze tegen elkaar zitten. Ik heb het eerder met klitband gedaan maar dat beviel matig.
Ik heb altijd gevlogen met een APC E-Prop 6x4 en een 2S (of 3S) LiPo. Ging uitstekend, meer dan genoeg vermogen om ook bij wat wind nog uit de voeten te kunnen (met een 3S 2200mAh tot windkracht 6 is te doen 8O).
Onbalans kan worden veroorzaakt door een slecht gebalanceerde propellor of niet goed gemonteerde meenemer. Het kan zijn dat het as-gat in de prop iets te ruim is en je prop niet in het midden zit. Ik heb wel de ervaring met EMP props dat deze niet altijd evengoed in balans zijn, dus dat moet je zeker controleren. Controleer ook of de motoras nog recht is.
het is een grijze dus heb klein beetje grijze ductape gebruikt - nauwelijks zichtbaar en ding moet toch nooit uit één ...
Vlieg al jaaaren met vanalles maar vond dat ik toch één keer ook een befaamde EZ moest bezitten :p ...zal het waarschijnlijk als camera plane inzetten ...
nou ik moet zeggen, een HEEEEERLIJK vliegtuig .. zit een turnigy 2200kv binnenloper op en ik hou 'm een heel klein beetje noseheavy ... aggressef snel of floaty relaxed , alles klòpt gewoon ...:D
echt een top vliegertje, krijgt vast plaatsje in de vloot ..:pim:
Als-ie nooit uit mekaar hoeft... dan kan je het toch ook lijmen?
Desnoods met een paar toefjes smeltlijm op de rand waar de vleugel in de romp zit.
Kan je het in geval van nood nog los krijgen.
Ken je het herstellend vermogen van Elapor door kokend water?
Oplossing voor een loszittend vleugeldeel in de romp, is om eenvoudigweg het dikke deel van de vleugel in een laagje kokend water te stoppen (5-10 seconden). Het materiaal zet daardoor weer enigszins uit. Wél even gladstrijken met de bolle kant van een (pol)lepel en voilà; weer zo goed als nieuw. Zit het nog te ruim, dan de behandeling herhalen tot het lekekr past. Werkt ook goed met het repareren van deuken en/of een kromme neus!
Als je wingjoiner in de romp wat is uitgelubberd, kan je wat kokend water gieten in een dun straaltje over het te behandelen deel. Gladstrijken en klaar. Werkt perfect!
waar bestel je deze magneetjes ,ik wil ze gebruiken voor mijn graupner junior .
gr paulus
easystar met bom eronder :D
[URL="
- Multiplex easystar bomb-drop (depron bomb)[/URL]
easystar met parachute :P
[URL="
- Multiplex Easystar parachute and bomb drop[/URL]
Godverdikke, daar was ik ook aan bezig. Mijn bom is gevuld 100 van die kleine "kinderbommekes", zo van die popperkes. En als de bom valt.. Boem!
Hallo,
De mini tamya stekkers van de easystar zijn aan elkaar gesmolten. Hier heb ik al het een en ander over gelezen op het forum. Nu wil ik er dus andere stekkers op doen. Ik heb nog slowfly stekkers liggen, of zullen deze ook gaan smelten?
Verder heb ik ook nog deze gevonden:
RCtechnics Internet Store
Verder wil ik een andere motor.
Ik vlieg nu 7 cellen op de standaard motor.
Als ik nu met deze motor ook met 7 cellen vlieg, gaat hij dan harder of kan ik dan beter 8 cellen pakken?
Alvast bedankt!
Sorry er is iets fout gegaan!
Hallo,
De mini tamya stekkers van de easystar zijn aan elkaar gesmolten. Hier heb ik al het een en ander over gelezen op het forum. Nu wil ik er dus andere stekkers op doen. Ik heb nog slowfly stekkers liggen, of zullen deze ook gaan smelten?[
Alvast bedankt!
Status
