problemen met walkera lama 2
  • Topicstarter Topicstarter marcelca
  • Startdatum Startdatum
M
marcelca
Guest
hallo
heb een lama 2 na alle tevredenheid ( tot nu dan )
heb een na het vliegen opgeruimt en wilde weer gaan vliegen en had een probleem..
zodra ik een aansluit gaat de onderste rotor draaien, de trim en handel staan natuurlijk helemaal naar beneden..
alle richting handels ed... werken dus de zender en ontvanger lijken goed gesynct te zijn
als ik gas geef gaat netjes de bovenste rotor draaien alleen de onderste gaat niet sneller draaien dus die geeft geen lift, deze blijft een continue tempo draaien, lijkt net of de regelaar daar niets van doet.. of blijft hangen.
wie weet wat dit kan zijn of wat de oplossing hiervoor is
Hoi welkom Marcelca.Ik neem aan dat je meerdere goede vluchten heb gemaakt en dat alles naar behoren heeft gewerkt?Hoeveel vluchten?Als dat er veel zijn geweest dan kan het zijn dat een van je motortjes het heeft begeven vervangen dus.Igv van een harde landing kunnen er dingen ontregeld zijn check of alles goed zit in de aandrijving tandwielen enz.In het ergste geval zit het in de esc de speedcontroller kan kapot zijn dat gebeurt meestal dat je na een crash je gas niet snel hebt terug genomen.Dan worden de motoren en electronica overbelast en brand de boel door.Gr jaap
dank jewel voor de zeer snelle reactie.....
hij is pas twee weekjes oud en heb zeker een hoop goede vluchten gehad, dacht even een brandlucht geroken te hebben dus je zou dan idd kunnen denken dat er iets doorgebrand is.....
wat ik niet helemaal begrijp is: als het een motortje is die doorgebrand is, kan die dan nog wel draaien op 1 toerental en voor de rest niet reageren, hij draait namelijk wel maar reageert niet op gasgeven, de andere motor reageerrt wel op gasgeven, de bovenste rotor staat gewoon stil en zodra je gas geeft gaat die draaien en ook sneller bij meer gas.
wat eigenlijk nog belangrijker is, is dit op te lossen voor iemand die er niet superveel verstand van heeft of kan ik een beter ergens naartoe wegbrengen
vriendelijk dank alvast
Ik weet niet waar je woont, maar misschien woont er iemand in de buurt die er eens naar kan kijken. ?
hallo
ik woon in almere, zou heel fijn zijn als iemand me hiermee kan helpen, heb wel technisch inzicht maar totaal geen verstand van heli`s, met dat het allemaal zo verschrikkelijk klein is dat ik het bijna niet kan zien..
zal de leeftijd zijn :D:D
Heb zelf ook een Lama2. Mogelijk is je controller doorgebrand die de snelheid van de motoren regelt.
Draai de aansluitingen van de motoren op de 4-in-1 eens om en kijk dan wat er gebeurt. Als dan de andere motor het heeft weet je dat het je controller is.
Willem.
De controle die Willem01 voorschrijft is perfect om dat te checken.Als dat het geval is dan moet je de electronica van de heli vervangen.Dat is een duur geintje 35 euro.De prijs is hoog omdat de servo s er ook op zitten 5-in-1.Zelf repareren is geen optie omdat het zo klein is.Bekijk het even rustig en we horen het wel weer.Succses Gr jaap
ok bedankt alvast voor de info.....
heb inmiddels ook contact gehad met het bedrijf waar die vandaan komt. ( helipal uit hongkong )..
kreeg een mailtje terug , waarschijnlijk doorgebrande reciever, deze moet ik in een envelop opsturen en tegelijkertijd sturen ze een nieuwe naar mij toe op...
de reciever is dat de complete elektronica van de lama2 dus ook automatisch de controller ??
alleen hoe krijg ik in godsnaam de reciever uit de heli??
sorry voor de vele vragen
Om de controller uit de heli te krijgen moet je de staart eraf halen. Daarna kun je, heel voorzichtig, de controller er achterwaarts uit schuiven. Je kunt daarbij de twee platen enigszins uit elkaar buigen. Vooral goed kijken waar de controller achter zit met nokjes en zo. 't Is wel te doen maar een hoop geklooi. Been there. Done that. Succes ermee.
Willem.
Hoi Marcelca dat is goed geregeld lijkt mij.De twee printplaatjes zitten aan beide zijden van het subframe van de heli.Die zijn verbonden met elkaar met een 8 polige connector.Die connector moet je zeer voorzichtig uit elkaar halen(klein schroevendraaier(tje) wrikken enzo :rolleyes: .Daarna de twee nieuwe printjes terug plaatsen en de stekkertjes van de motoren terug plaatsen.Het klinkt simpel maar het zal niet meevallen.Ik hoop dat je daarna weer lekker kan vliegen met de heli.Hou ons op de hoogte.Gr jaap
en klopt het dus ook dat de controller ook de complete reciever is...
helipal vraagt om de reciever en stuurt die ook op, krijg ik dan wel de complete elektronica weer terug als hij alleen de reciever opstuurt ?
De heli besturing bevat alles wat er nodig is.Speedcontroller,giro,recever.2 sevo s.Alles op twee printjes.Inbouwen en klaar ;)
nou dan ga ik me vanavond er is aan wagen, vandaag eerste e dag werken....
zijn er nog mensen met tips verder..
- de servo armpjes , hoe krijg je die er af ?
- de motor connnector, voorzichtig eraf wrikken ?
bedankt weer
bedankt weer
De servo links kun je het het beste eerst aan de swash plate los maken zodat ze er compleet met de controller eruit komen. Het is namelijk erg lastig om deze van de servo's zelf af te halen als de controller nog in het frame zit.
De motor connectors kun je het beste met een klein tangetje los maken (niet te hard knijpen want dan sloop je de stekkertjes.
Veel sterkte ermee...
Willem.
bedankt allemaal voor de superhulp..
ben er net voor gaan zitten en met een kwartiertje had ik zonder al te veel moeite hem uit elkaar en de printplaat eruit .....
Had van mijn vrouw haar werk een hoofdloep, dat doet wonderen, anders had ik het nooit kunnen zien..
heb eerst de staart eraf geschroeft
daarna kon ik met mijn nagels de motorconnectors eruit trekken, heb ze even gemerkt welke boven en welke onder zit
net zoals de servoarmpjes, deze kon ik ook met mijn nagels eraf trekken, ging lichter als ik dacht
hierna kon ik een voorzichtig naar achter schuiven nadat ik de palletjes van de accubak iets naar beneden had gedrukt
en ik had een eruit, nu kan ik een opsturen en hopen dat ik snel de nieuwe heb
ik houd jullie op de hoogte
Hoi marcela mooi man dat het gelukt is.Ik heb hier ook een loepie hoor Ha Ha.Ik hoop voor je dat de onderdelen snel aankomen dan kun je het spelletje herhalen alleen reverse.We horen van je ;) Gr jaap
ja ben er toch wel een klein beetje trots op dat het gelukt is zonder problemen..
ik zag er eerlijk gezegd behoorlijk tegenop maar achteraf viel het reuze mee, nu maar hopen dat ik snel de nieuwe print heb, kan ik snel weer vliegen...
is behoorlijk verslavend zo`n helikoptertje
kreeg net een email met een trackingnummer...
het onderdeel is nu opgestuurd vanuit hong kong
