bouw van de sleepboot Andre-B
ronald dat ziet er heel goed uit moet er nog veel gebeuren of is het einde al een beetje inzicht?
er moet nog heel veel gebeuren.
naast het schilder/spuitwerk moet het bovenop t stuurhuis nog helemaal worden volgezet met relingen e.d.
de kraan.
het trossenrek achterop 2 keer.
veel kleine dingetjes.
nog wat werk bij de roeren.
nog een groot gedeelte rc.
nog een groot gedeelte verlichting w.o. veel schijnwerpers maken.
mast afmaken.
enz.enz................................................................
Afgelopen tijd ben ik bezig geweest met de electronica in de andre-b.
Vandaag de proefvaart gehad.
helaas was er erg veel wind en veel drijfvuil in het water.
filmen en varen tegelijk was ook niet zo makkelijk.
Hoe bevallen de Buhler motoren? zit er een beetje pit in?
Voor de rest ziet alles er top uit!
Arnold
valt een beetje tegen.
snelheid in ieder geval niet.
maar voor mij is het genoeg, het is geen speedboot.
nu was het wel erg winderig dus ik wil nog een keer kijken met wat rustiger weer.
ook kon ik niet al te gek doen omdat mijn werkdek nog niet helemaal waterdicht was.
heey stoppel
hoe heb je die schijnwerpers ge maakt ???
groeten joost
Je heb bij de gamma van die plexiglas (of zoiets) staf die je gebruik om luxaflex dicht te draaien.
Deze heb ik met een tafelcircelzaagje doorgezaagd.
daarnaa een evergreen wit kunstof pijpje op ongeveer driekwart doorgezaagd en aan de binnenkant beplakt met aluminiumtape.
plexiglas erin gelijmd.
Daarna met een tafelcircelzaagje stukjes van de goede lengte afgezaagd.
Gaatje erin.
Ledje erin.
Stukjes evergreen aan de zijkant.
beetje vijlen en schuren.
klaar zijn ze.
Wat een idee!!!
Briljant gewoon.
Dat ga ik zeker een keer proberen.
Ga zo door en als je nog meer van dit soort ingevingen hebt.
Post ze gerust.
Succes Norwin
de verlichting word op dit moment aangesloten.
de mast blijft nog even achterwegen i.v.m. kans op beschadigingen of afbreken bij de verdere bouw.
