Graupner terry`s setup gezocht
raymon
Forum veteraan
heren,
ik krijg voor me verjaardag weer een terry,
nu had ik in mijn vorige een dymond motor 2700kv met een 5.2x5.2 cam prop.
Maar deze gaat niet ongelimiteerd vertikaal. dat wil ik wel graag.
aangezien ik toch alles nieuw moet halen wil ik graag een motor die hem vertikaal trekt.
heeft er iemand een idee?
Mvg
Als je "unlimited" verticaal wil gaan zou ik in ieder geval voor een grotere (klap) prop kiezen liefst "iets" rond de 8"x6" .... kistje weegt "standaard" iets onder de halve kilo dus als je een motortje neemt dat 150-200W levert met de prop ... dan gaat hij wel verticaal alleen heeft een Terry geen rolroeren (uit de doos) dus zal hij behoorlijk wat last krijgen van de reactie van de prop ...
De Terry heeft in principe een binnenloper die je in het schuim zet, toch?
Binnenlopers zijn niet echt motoren die zich lenen voor 3D-werk (zonder vertraging). Als jij met je Terry echt ongelimiteerd verticaal wilt gaan, zal je dus echt een stevige setup er in moeten gaan zetten en ik weet niet of het kistje a) dat aankan en b) een lipo die de bijbehorende stroom aankan kan bergen in de romp.
Je kan het proberen met een HET-RC 4W (2200 mah) met een 6x4 prop, maar dan ga je ook over de 22 ampere heen, dus daar zal je ook je lipo op moeten selecteren.
Wel een erg leuk kistje volgens mij met die setup!
die gaat me niet hard genoeg:$
opzich is 22A niet veel. ;)
200W minimaalik ga weer even zoeken
reken ook even uit hoeveel 22 amp x 11,1 volt is...
hoe groot is de grootste lipo die nog past?
kan je niet beter een Funjet voor je centen kopen?
ik neem een terry om ook aan de helling te kunnen vliegen. Ik had bij de vorige een fp 2170 en volgens mij ook 2500. Maar een 1800 fp past het beste. Zonder uit te meten.
Posted via Mobile Device
Een MEGA Motors ACn 16/15/7 1300KV motor op 3-4S Lipo met een 8"x6" prop kom je op ca. 150-200W ... met een behoorlijke prop-speed en genoeg propeller-"oppervlak" om ook voldoende kracht over te brengen voor unlimited verticaal klimmen ...
Een 3900KV motor werk alleen met een vertraging van ca. 1:3 tot 1:4 (afhankelijk van het aantal te gebruiken cellen) met een 8" tot 10" prop
Een Modelmotors AXI 2217/12 met een 8"x6" CAM Klapprop op 3S lipo moet ook wel lukken deze buitenlopers hebben een diameter+lengte+gewicht ongeveer gelijk aan een SP400 ... "doet" met een 8"x6" op 3S LiPo ruim 280W (11,5Vx24,8A) bij 12550 toeren met een "trekkracht" van +1000 gram ... je kan zelfs tot 9" of zelfs 10"x6" gaan met zo'n lichte kist en dan krijg je een echte hotliner ....
Als je de Terry neus iets uitholt en het motortje achterstevoren monteert (met het "vaste" deel tegen het brandschot) moet het lukken, hulp-asje van de AXI bij de verkeertom-montage past in de klapprop tussenstukken van o.a. Graupner en Aeronaut, moet je alleen iets verzinnen om de spinner mee vast te zetten ...
Ik heb zelf nog een 16/15/7 liggen....maar op de site van mega motor hebben ze het steeds over 2 lipo's. Kan deze motor wel 3 of 4s lipo's aan???
Motortje mag 28,8V (24 cellen NiCAD of NiMH) hebben met maximaal 16A ....... 3SLiPo is dus geen enkel probleem ...
Het kan wel, maar ff de neus opruimen en een schot maken zit niemand op te wachten lijkt mij. Koop dan voor ff 4 tientjes een HET-RC 4W binnenloper met 2200 kv. Of voor 2 tientjes de kloon bij HobbyCity.
Ik heb zelf de 4W in m'n Funjet gehad om zo op 3S en 4S te kunnen vliegen. 3S ging al hard met een APC-E 6x4 en 4S was echt rap met een Graupner 5" CAM-propje. Voordeel van de 3S met de APC-prop was dat ik ook de nodige trekkracht had, vandaar dat dat mij helemaal niet verkeerd lijkt voor een Terry.
ik zou wel de vleugel verstevigen, ik hem namelijk zojuist de vleugel in 2en gevlogen met een brushless setup.
en dit nog niet eens met grof geweld, ik dook direct na een getrokken bocht schuin (onder een hoek van 20 graden) aan, waarbij de de rechter vleugel zich over het midden van de linker scheide:(
ik weet niet of het nog te repareren is, want de seus is behoorlijk verfrommeld.
groeten Gertjan
voor het breken ben ik niet bang.
ik heb de vleugel met 2x 5cm glastape versterkt.
had ik ook bij de oude en die 2 van mijn vader.
Gaat prima
ik heb een motor met 370W die er in komt.
