Honeybee FP
Als je zoiets aan de hand hebt, kunnen er meerdere dingen mis zijn.
Meestal een kweestie van logisch proberen alles na te lopen.
- als je de motor even loshaalt (dus als je de wieken draait, de motor niet meer mee doet), loopt hij dan soepel? Hij hoort op die manier een hele tijd door te draaien
- wat is de spanning van de batterijen? (praxis en zo hebben daar goedkope meters voor) Een nimh cel heeft meestal (op het etiketje) een opgegeven waarde van ong. 1,5. ga je dit meten bij een volle batterij, dan is dit veel hoger. Kijk eens wat de spanning bij jou en die van je broer is, waarschijnlijk is zijn voltage hoger (houd in dat zijn batterijen voller zitten)
De combinatie "niet geheel vol" en "iets stroef draaien"kan snel voor dit soort problemen geven.
Succes!
Nog even iets...
Komt hij wel op toeren, of hoor je de motor "inkakken'?
Ik heb met mijn piccolo nl wel eens gehad dat hij wel op toeren kwam, maar dat hij boven halfgas opeens naar beneden schoot. alsof hij ineens alle draagkracht verloor.
Later bleek dit een probleem in de bladen te zijn, deze waren te zwak waardoor ze bij hogere draaisnelheden begonnen te torderen, met als gevolg een flapperend geluid.
Nee, ik ben er achter, en maar net op tijd. Ik heb gisteravond de accu van mijn broer er even in gestopt, en toen deed hij het. Tien minuten geleden. ´´SHIT´´ dat was mijn broer. accu stuk, pluspool afgebroken, naja, ff solderen en het zit weer vast...
Nu maar hopen dat de winkel mij een nieuwe accu wil geven
Alex
Hallo
Ik heb wat spares nodig en superskids voor mijn honey bee fp, maar ik wil dan graag gelijk een lipo er bij kopen met balencer en adapter alleen ik kan de 11,1v 1000mah lipo niet vinden, ik zag wel enn 11,1v 1200mah lipo van 93 gram kan die ook of is dat echt te zwaar voor de honey bee fp?
alvast bedankt.
Hallo
alvast bedankt.
nee hoor,
ik vlieg zelf met een 1250mah 20c van bijna 120 gram in mijn fp, kan prima
Bedankt voor de snelle reactie, is het dan ook handig om andere blades er bij te bestellen die een hogere snelheid aankunnen, of is dit niet nodig?
Wat ik melde was een probleem wat ik eigelijk alleen nog bij de piccolo gehoord heb. Alleen voor je erachter bent dat dat het is....
Zolang je er geen last van hebt, hoef je naar mijn idee geen andere bladen te bestellen. Leuke bij een FP is ook dat ze altijd gaan zweven rond hetzelfde RPM of stand van het gas.
Een lipo veranderd daar niets aan, alleen wordt de max rpm hoger en kun je sneller stijgen. Dus als je bladen goed waren, zullen ze dat nog steeds zijn.
Groeten
Ik ha vanmiddag een nieuwe sterkere accu kopen...
Waarschijnlijk doet hij het dan wel, want bij mijn broers accu deed hij het wel...
Alex
En met een streke accu wat bedoel je daar dan mee een lipo?
Hallo
ik ben van plan deze lipo te kopen voor mijn honey bee fp RCVliegshop.nl - Dé Goedkoopste RC Helicopter En RC Hydrofoam Webshop in NL!
en dan met deze balencer RCVliegshop.nl - Dé Goedkoopste RC Helicopter En RC Hydrofoam Webshop in NL! is dit een goed setje om ene lipo te laden?
en heb ik hier nog een adapter bij nodig?
Alvast bedankt.
Het is een goeie LiPo, maar onthoud wel dat je motortjes hier sneller van slijten. Wat ik zou doen is een lader met een instelsysteem te kopen. Mijn broer heeft de Graupner Ultramat 14, en die doet het heel goed. Mijn 800 mah is binnen een 45 min. vol. Ook kun je met deze lader heel snel nimH opladen, hij laadt nimh met 5 ampere per uur en lipo's met 0,8 ampere, precies het maxiamale dus... wij hadden hem voor 90 euro...
Alex
Je kunt de voorgestelde lipo wel kopen maar die nieuwe Hyperion is zelfs wat goedkoper. En ze hebben zich weliswaar nog niet bewezen maar ze schijnen volgende week verkrijgbaar te zijn en dan zullen er wel reviews op dit forum verschijnen. Als ze echt doen wat ze beloven zou ik absoluut voor deze lipo's gaan.
Dan zou je voorlopig met de goedkope lader van RCVliegshop kunnen laden en later nog een uitgebreidere lader kunnen kopen die met 5C kan laden.
Oke maar die balencer die ik liet zien zit daar ook gelijk een adapter bij want ik kon geen adapters vinden op de site voor lipo's?
Hallo
Ik heb tog maar besloten voor 7,4v te gaan alleen nu heb ik verschillende keuzes een 7,4v 850 mah lipo 15c van 13euro of een 7,4v 900mah lipo 15c van 13 euro.
wat is dan het beste om te doen?
Goedemiddag allen,
Na twee RC auto's nu ook de RC heli aan het proberen. Een tweedehands voor niet al teveel.
De eerste keer ging redelijk, kreeg hem zowaar bijna van de grond. Om toch iets meer ruimte te hebben, gister naar het park gegaan.
Volle accu eraan gedaan maar had mijn zender nog uit staan. Stom?
Begint hij ineens als een gek te draaien dus accu weer los.
Omdat ik bang was voor herhaling maar even de twee motortjes van de ontvanger afgesloten om te kijken of mijn servo's wel normaal reageerden. Echter gebeurde er niets mee. Als ik nu de accu aansluit, gaat het LED lampje op de controller niet altijd aan. Soms knippert hij een tijdje afwisseld rood en groen, dan weer rood knipperen, dan weer 4x rood knipperen en 1x groen, dan weer helemaal niets. De motortjes zijn nog steeds losgekoppeld overigens. De stuur servo's reageren nergens op.
Heb ik mijn controller gesloopt?
Alvast veel dank!
Koen
