raf
Forum veteraan
hallo
even mee aan het denken geweest
gloeiplug in het kanon maar niet horizontaal maar recht op met de gloeidraad naar boven
je ziet deze toch niet van buiten
een grote injectie spuit vullen met rookvloeistof en deze bedienen met een servo (linear)of bij de duikboten gaan kijken met een piston
heel dunnen buisjes naar de kanonnen laten lopen waardoor de vloeistof in het kanon druppelt
deze kunnen in siliconen slang zijn deze kan beter tegen warmte
deze buisjes komen boven in het kanon uit boven de gloeiplug
achter in het kanon een dikkere darm waardoor je lucht kan blazen
je moet het kanon zien als een + tekentje met een verlenging voor de loop
die dikke darm kan je aansluiten aan een blaasbalgje dat weer door een servo bedient wordt
de servo trekt de blaasbalg open tot hij achter een haakje blijft hangen
en gaat terug in onderste stand staan
bij het schot trekt een servo het haakje weg en een gewicht doet de balg snel naar onder vallen
het ophalen van de balg kan automatische verlopen door middel van een servo tester en twee schakelaartjes
door de lengte van de bediening van het haakje kan je de tijd regelen dat het schot duurt
voorstelling
alles met 1 servo van het haakje wat je dus maar 1 kanaal kost
servo gaat een stukje naar achter en schakelt de gloeiplug's aan
gaat verder en drukt op de olie spuit
olie druppelt op de gloeiplug
servo gaat verder en trekt het haakje los en schakelt meteen het geluid ook in van het schot(geluidsmodulle)
en je kanonnen geven een rook pufje
en alles herhaalt zich doordat het gewicht van de balg beneden is en de servo comando krijgt door dat er onder in een schakelaartje bedient wordt om de balg terug omhoog te trekken
het kost wat tijd want in het echt moeten ze ook herladen
phfffffffffffffffffffff veel uitleg ik hoop dat jullie het begrijpen
groetjes raf
voorstelling
groetjes raf
