Afbouw verslag Seawind
Leuk dat er meer Seawinds bijkomen!
Ben heel erg benieuwd hoe zo'n grote versie eruit ziet (en vliegt natuurlijk) in het echt.
Ik hoop nog gauw even mijn FlyCaOne2 in te bouwen van de week, kan ik zaterdag mooi luchtfilmpjes maken.
De Seawind hangt nu onder het plafont , je kan hem schlecht effe wegleggen door zijn ronde romp .
Komt nog een motorsticker op.
En ik ben ook benieuwt hoe hij vliegt .
Tot zaterdag .
Mvg Johan
Heb je dr geen 'boot'-standaard bij?
De mijne wel, toch vreemd om nu ook zon bok in elkaar te plakken ;)
Vanmorgen heeft de mijne gevlogen vanaf gras.
Zwp zoals aangegeven in handleiding is (te) neuslastig.
Vanavond bij afnemende wind eens op t water proberen.
Zo'n " boot " standaard is ook niet handig in de hobbykamer bij een grote Seawind .
Dan is hij beter op te hangen .
Mvg Johan
Von: KHK-Flugmodelle
Datum: 04/09/09 13:09:13
An: j.v.d.weideXXX&kpnplanet.nl
Betreff: Rechnung von KHK-Kunststofftechnik
Hallo Herr van der Weide,
die Fahrwerk sind in der Produktion.
Anbei erhalten Sie Ihre Rechnung.
Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Vielen Dank für Ihren Auftrag.
Mit freundlichen Grüßen
Karl-Heinz Klotzbach
Ze zouden voor 14 dagen al klaar zijn .
Het is maar goed dat ik de Seawind gemaakt heb .
Mvg Johan
De Seawind heeft zijn maiden gehat in Zeumeren .
Hij is goed te vliegen en kwam gemakkelijk van het water hoog .
Axi was een goede keus op 5S .
Was ongeveer 3 min in de lucht en hij is toen omdat ik te langsam vloog gestalt met een dubbele spin . :mrgreen:
Is bij nadere inspektie niks kapot , alleen een hoofdspant is onder los gegaan .
In de lipo kon ik 1165 mA naladen dus ook niet veel.
Vandaag een tekening van de Seawind bestelt bij VTH.
Ga hem ook nog van balsa bouwen ,is ook iets kleiner . ;)
Span is 145 cm voor 3S lipo.
Maak wel een draadje als het zo ver is .:cool:
Mvg Johan
Johan,
Net het filmpje van de maiden zitten te bekijken maar zo laag lag die snelheid toch niet of zie ik dat verkeerd.
Liep de snelheid er dan zo snel uit dat je daardoor zo verrast werd.
Of zul je de Seawind als een raket binnen moeten vliegen.
Gelukkig maar dat de schade is mee gevallen was toch een flinke klapper.
Veel succes gewenst met de volgende vluchten.
Ton
Hier is het filmpje wat Robert01 gedraait heeft .
38GzPtkbGmY[/media] - crash seawind
Ton, Ik vloog toen op 3 takken gas .
De Seawind heeft maar kleine vleugels en de romp draagt ook maar ik was te langsam voor de bocht .
Ben er weer een ervaring rijker van geworden . :mrgreen:
Mvg Johan
de kleinere ep seawind doet ook vervelend bij te weinig snelheid,
maar dit was bij jou wel erg onverwachts, ook niet corrigeerbaar meer denk ik?
Denk niet dat er veel aan te doen is .
Beetje meer gas zal wel genoeg zijn .
Bij de brandstof versie zal het nog erger zijn , daar zit gauw zo'n 1000 gram in de motorgondel met 15 4T , tank en servo .
Ik heb er nu " maar " 350 gram in .:D
Lipo van 600 gram ligt onder in de romp .
Mvg Johan
Heb net nog even dat filmpje van Berto gekeken en daar lijkt het of dat je een seintje als een knikje krijg, met de boodschap van kijkuit ik ga stollen.
Lijk mij niet een reactie van sturen, echt meer een waarschuwing, maar ja dat moet met net opvallen het gaat ook zo snel allemaal.
Dat zou dus wel betekenen dat het zwaartepunt goed ligt.
Ton
Ik hat 3/4 van de trim op up moeten zetten na de start .
En het extra stuk ijzer hat ik er in gedaan voor de zekerheid .
De CG van de GP versie ligt 3cm verder naar voren .
Dus de aangegeven CG klopt en dat stuk ijzer uit China :mrgreen: kan er weer uit .
Op het filmpje van Robert01 is de waarschuwing goed te zien .
Maar als je vliegt is het maar een paar sec. en heb je weinig kans om te reageren .
En voor gasgeven was ik al te laag .
Dan was er ook meer kapot gegaan .
Mvg Johan
Heb even de kamara in de seawind gehouden .
Dan kom je er achter dat de chinesen toch slordig omgaan met de opbouw . :mrgreen:
De achterste zit helemaal los aan het smalle stuk , is helemaal niet gelijmt .
Daar moet nog wel iets gelijmt worden met epoxy en matjes . :D
Mvg Johan
[URL="
- crash seawind[/URL]
Mvg Johan
De beeldkwaliteit is niet zo best aangezien dit gefilmd is met mijn foto toestel.
grt robert
Geen wielen onder de Seawind
Ik wou vandaag tussen het lijmen door de wielen in de vleugels aanbrengen .
Blijkt dat de opname voor de staaldraad helemaal niet goed vast te zitten in de vleugel . :(
Door de lange poten gaat dat dus nooit goed , heb de folie weer gesloten met witte folie .
Schuimwielen mag iemand hebben als hij ze komt halen . :mrgreen:
Mvg Johan
Johan en anderen,
Vond het leuk je te ontmoeten, ik vind het voor herhaling vatbaar.
Ik lees dat je weer naar Duitsland gaat. Weet je al wanneer dat zal zijn?
Van de Seawind heb ik foto's, maar de handleiding voor het uploaden van foto's kan ik hier nier zien.
