MP XL E maiden!
De Rigid kan 185km/h achteruit vliegen, denk dat je dan een aardig strak staartje nodig hebt:mrgreen:
Haha indd. Hard zat :P Morgen maar eens de bladhouders van de staart eraf halen en kijken welk asje erin zit. Als het dan die nieuwe is dan kan ik ook CF blaadjes erop zetten. Kan nooit kwaad ;)
Mario, vraag meteen ff wat ze voor de XLE gebruiken?:P ;)
Jan H. aan de lijn gehad en de spulletjes zijn vandaag de deur uitgegaan! Hoop de ze voor vrijdag binnen zijn, zaterdag of zondag de maiden met stabi:-D
stabi chaos
Nou nou... Stabi vliegt strak. Totdat je heli in een soort van piroflip/chaos gaat en je alleen nog maar de throttlehold kunt omhalen :(
Heb er 3 vluchten mee gemaakt, 1ste vrij rustig, 2e wat harder gevlogen, loops, rolls en elevator tic tocs ( die stops zijn ongeloofelijk strak trouwens ), 3e vlucht ging het mis net toen ik een aileron tic toc wilde doen.
Sensorkabel zat goed vast. Wie o wie, wat zal het zijn? Is dit een bekend iets van stabi?
Heb wel de ontvanger niet opgestuurd na de laaste 'crash' zou natuurlijk ook de boosdoener kunnen zijn. Maar dan is het nog wel lastig te verklaren waarom hij op alle kanalen (behalve ESC) niet meer reageert. Op de grond deed hij het weer prima.
:confused::confused:
Dat is knap balen Bart, dat zit inderdaad goed tegen :-(
Maar wat de ontvanger betreft, de eerste twee vluchten waren goed zei je, dus een manco aan de ontvanger veroorzaakt door de laatste crash is dan minder waarschijnlijk lijkt me.
Gr, Roy
Bart, beschrijf eens precies wat er gebeurde, en wat was er kapot cq los na het geval?
edit, zitten al je tandwielen nog vast van de staart aandrijving?
heli hovert, ik geef roll rechts met klein beetje pitch om aan de tic toc te beginnen. Halverwege begint ie als een gek te piro'en en ik kon niet meer sturen met cyclic ( en staart ).
Thold: frame kapot, hoofd-staartas krom, spindle krom, landingsgestel buisjes krom, 2 lager in kop minder, 1 lager van hoofdas minder, op de kop 2 linkjes kapot, kap flinke tik/scheur en hoofdbladen. :(:(
Staartservo, en alles wat daarbij hoort heel en in orde. Rest eigenlijk ook. Tandwielen allemaal heel. Daar heeft Thold bij geholpen ;)
Sorry voor je crash :-( :-(
Mag ik je Vstabi setup file eens zien? Het gaat over V4 neem ik aan?
