Heli Stick-Video topic
Discussie in 'Heli-Pilot's Mess' gestart door DaMiGe, 6 apr 2009.
  1. DaMiGe
    DaMiGe
    8 apr 2008
    Reuver
    Beste Geintreseerden,
    Omdat er vraag was naar video's die stickbewegingen laten zien en omdat mij het leuk leek om hier aan mee te werken maak ik hierbij dit topic aan.
    De bedoeling van dit topic is het laten zien van figuren op een sim waarbij de sticks visueel aanwezig zijn.
    Dit omdat je dan goed kan zien hoe dat de figuren gedaan worden.
    Ook is het mogelijk om een bepaald figuur aan te vragen waarbij er vast een getalenteerd persoon op het forum is die het kan laten zien.
    Hopelijk kunnen we er allemaal veel van leren.
    Bij deze mijn 2 uploades om een start te maken (al zei het ze freestyles zijn en geen losse figuren)
    Soft(smooth-ish gevlogen):
    http://members.home.nl/paul.dunn/damigesoft.wmv
    Rainbow
    Flips
    Tictocs(4point attempt)
    Wall
    Backwards hurricane
    Funnel
    (geen idee hoe deze move heet maar het is een inverted 8 help anyone?)
    Piroflip
    Chaos(slecht)
    Crazy frog (slecht)
    Wat random spul
    Hard(Gewoon raggen tot je crashed):
    http://members.home.nl/paul.dunn/damigehard.wmv
    Alleen maar random moves
    Ben benieuwd naar jullie vluchten !:-D
    Hoe te filmen:
    Gebruik het reguliere opnemen van je sim en sla het op naar een bestand. (Bij realflight de knop "R")
    Installeer een capture programma:
    Ik gebruik FRAPS hiervoor,: te vinden op www.fraps.com.
    Je kan daar een gratis proefversie downloaden waarmee je maximaal 30 seconden kan filmen. Voor langer te filmen moet je fraps aanschaffen.
    Druk op het moment van opnemen op F9 om opname te starten.
    Let wel op dat dit grote bestanden worden. (afhankelijk van resolutie +- 1GB per min)
    Zodra het bestand gecaptured is importeer je het in Windows Movie Maker (gratis bij windows xp & windows vista)
    Hiermee kan je het omzetten naar een WMV bestand (veel kleiner, en een veel gebruikte codec.)
    Dit bestand dient dan alleen nog geupload te worden naar een webserver (bijna iedere provider heeft er een gratis) en op dit topic gelinkt te worden.
    Het klinkt misschien moeilijk allemaal maar het valt best mee!!
    Als er vragen zijn hoor ik het.
    Success!!
    Laatst bewerkt: 6 apr 2009
  2. Funky
    Funky
    20 jan 2008
    Genk - Belgium
    Interessant, dat zeker.
    Damn man, als ik me goed herinner vlieg jij nog maar een goed jaar...ik ook, maar van een dergelijke vliegstijl sta ik nog mijlenver af, ondanks het vele vliegen (toch een 600-700 cycles op een jaar en vele uren Realflight). Maar we blijven oefenen !
  3. wrobijns
    wrobijns
    13 apr 2004
    Swalmen
    Zelf ga ik ook hieraan toevoegen.
    Wat ik alleen graag wil zien hierin is ook de uitleg van het figuur.
    Hiermee kun je de sticks beter "lezen". Anders weet je niet waarom de piloot iets doet met de stick.
    Ik ga er vanavond een paar maken.
  4. wrobijns
    wrobijns
    13 apr 2004
    Swalmen
    Tic Toc
    De Tic Toc is een a-symetrisch figuur.
    Het lijkt symetrisch maar dan kill je de head-speed.
    Wat doen veel mensen:
    - Pitch en cyclic tegelijk heen en weer.
    - Dit werkt aardig op de sim maar zodra je die in het echt doet :confused:
    - Je verliest snel hoogte en killed de headspeed.
    Hoe moet je hem in feite doen?
    Je moet EERST lift creeren voordat je de cyclic er in zet.
    Als je te vroeg cyclic geeft sta je al snel verticaal en je hebt geen lift meer.
    Doe hem zo:
    - Begin BV horizontaal
    - Geef eerst pitch
    - Dan Cyclic er bij geven waardoor je de draaiing gaat maken
    - Als de heli vertikaal staat ga je al pitch verminderen, Cyclic blijft ongewijzigd
    - ben je 3/4 in je Tic, dan cyclic verminderen
    - Lig je op de rug, dan reverse order
    - Pitch
    - Pitch Cyclic
    - Pitch verminderen
    - Cyclic verminderen
    - Reverse
    Je ziet dat de Pitch 1/4 voor loopt op de Cyclic.
    DAT maakt het moeilijk !!!
    Maar als je dit goed beheerst kun je de Tic Toc zo langzaaam en snel als je wilt doen, zonder verlies van headspeed.
    Verlies je BV teveel headspeed?
    Leg de heli gewoon even horizontaler zodat je meer lift geeft als je terug komt. De motor komt dan weer een beetje op adem.
    Filmje (Mode1): http://www.jupiter-venlo.nl/Moves/TicToc_Mode1.wmv
    Filmpje (Mode2): Binnenkort
  5. Vin
    Vin
    22 jan 2007
    Zeist
    Kijk hier hebben we wat aan! Leerstof om te oefenen tot in de late uurtjes. Bedankt mannen!
  6. EricW
    EricW
    22 mrt 2007
    Raamsdonksveer
    Heel leuk initiatief voor de liefhebbers :)
    Heb er maar een stickie van gemaakt.
    Grt,
    Eric
  7. wrobijns
    wrobijns
    13 apr 2004
    Swalmen
    Side Tic Toc
    De move is in principe hetzelfde als bij de normale Tic Toc.
    Eerst lift creeeren, dan pas draaien.
    Wat is in deze move lastig?
    Hem op de plaats houden !!!
    - Staart omhoog, dan gaat hij naar rechts
    - Staart omlaag, dan gaat hij naar links.
    (Het lijkt zo logisch, maar dit heeft lang geduurd voordat ik hier achter was)
    Verderop in het filmpje demonstreer ik dit.
    Mode 1: http://www.jupiter-venlo.nl/Moves/Mode1-Side-TicToc.wmv
    Mode 2: Http://www.jupiter-venlo.nl/Moves/Mode2-Side-TicToc.wmv
  8. wrobijns
    wrobijns
    13 apr 2004
    Swalmen
    Laatst bewerkt: 8 apr 2009
  9. wrobijns
    wrobijns
    13 apr 2004
    Swalmen
    Crazy Frog
    Je moet 3 bogen heen en weer maken. (Ik maak hier maar 1,5 om het filmpje kort te houden)
    Halverwege de boog moet je de heli om zijn roll-as draaien.
    Wat is lastig aan deze move.
    Niets, tot aan de eerste draai :p
    Tijdens de draai moet je smooth de pitchrichting veranderen.
    Iedere verandering van pitch kost voorwaardse energie.
    (Later kom ik hierop uitgebreid terug met de inverted autorotation)
    Pas als je helemaal bent omgedraaid negatieve pitch geven.
    EN de rotatie richting veranderen natuurlijk.
    Dan de stop en het geheel reversen......
    Mode1: http://www.jupiter-venlo.nl/Moves/Mode1-Crazy-Frog.wmv
    Mode2: Http://www.jupiter-venlo.nl/Moves/Mode2-Crazy-Frog.wmv
    Laatst bewerkt: 7 apr 2009
  10. wrobijns
    wrobijns
    13 apr 2004
    Swalmen
    Funnel
    Zelf vond ik heel lang dit één van de coolste moves.
    Je moet een trechtervorm beschijven met de heli (Funnel)
    Skids naar binnen, tail down.
    Wat het lastig maakt is dat je bijna alles moet sturen
    - Roll om de cirkel te maken
    - De staart tegensturen om de staartcirkel kleiner te maken
    - Lift behouden
    Probeer alles statisch te houden en maar één ding te corrigeren.
    De hoek van de bladen bepaald weer je hoogte, probeer die alleen te corrigeren.
    Mode 1: http://www.jupiter-venlo.nl/Moves/Mode1-Funnel.wmv
    Mode 2: Http://www.jupiter-venlo.nl/Moves/Mode2-Funnel.wmv
  11. DaMiGe
    DaMiGe
    8 apr 2008
    Reuver
    Ach, dat vliegen komt vanzelf, gewoon blijven oefenen :D
    Als ik het binnen een jaartje kan zijn er nog veel anderen.
    Bedankt voor de extra filmpjes walter, erg mooi gevlogen :D
  12. FranDaMan
    FranDaMan Guest
    Namens mijn vrouw....een dikke vinger.
    Nu kom ik nooit meer achter de sim vandaan (alleen nog om buiten te vliegen dan ;))
  13. DaMiGe
    DaMiGe
    8 apr 2008
    Reuver
    Dit geloof je gewoon niet:
    Gisteravond laat (0:30) dacht ik nog even te kunnen simmen.
    Ik start de sim op en zoals ik vaker wel eens doe host ik een sessie (DaMiGe 3D heli NL)
    Ineens zie ik iemand met de naam Justin Chi inloggen.
    Ik vraag hem "Are you the real Justin Chi" en hij zegt "yes!"
    Nu kan natuurlijk iedereen dit zeggen maar toen heb ik hem uitgedaagd wat moves te laten zien.
    nounou, OH MIJN GOD, wat kan hij vliegen NIET NORMAAL!
    Hij is ook nog maar 6 JAAR oud !!
    RC Pilot Justin Chi's Homepage
    Dit gastje pwnd mij zooo hard het is niet meer leuk meer.
    Meteen fraps weer geinstalleerd op mijn pc en hier is het filmpje MET STICKS!!!
    http://members.home.nl/paul.dunn/justinchi.wmv
    Hij was gewoon wat aan het klooien maar ondere andere deed hij:
    piro tictoc
    piro funnel
    chaos reversal
    piro snake
    globe
    chaos auto
    tumbling funnel
    Geweldig dit gastje !!! RESPECT:cool:
  14. red_z06
    red_z06 Guest
    Damige
    Thanks for the sim video. :D
    Justin says "Why was he asking me to show him so much?" I said "Well, because he wanted to learn."
  15. Lazerbeak
    Lazerbeak
    2 jan 2005
    Hengelo (ov)
    Zeer fraai inderdaad! Maar die simulator? Ik weet dat dit niet het juiste topic is, maar ik snap die hype omtrent phoenix echt niet. Die heli maakt onnatuurlijke bewegingen die ik in reflex nog niet ben tegengekomen. Jammer want het ziet er allemaal erg leuk uit en is tenminste WEL up to date qua modellen, dat kun je van Reflex niet zeggen.
    Toch leuk om die kleine zo ff te zien oefenen!
    Groeten,
    Tjerk ;)
  16. DaMiGe
    DaMiGe
    8 apr 2008
    Reuver
    No problem whatsoever, i was (And still am) VERY impressed with young justin chi. He has a very bright future of which im sure.
    At certain points when talking to him he gave very mature and well-thought out answers(Regarding sponsorships/finance). I did think someone was there with him answering to me.
    If we are ever in one and the same place i'll make sure to say hi to you(daddy chi?) and justin.
    And here's me hoping that he will sim again sometime soon :-D:worship:
    Deze sim is Realflight G4.5 niet phoenix. Ik vindt het heel realistish vliegen en heb er al mijn figuren mee geleerd. (o.a piroflips backwards hurricanes e.d) Dit neemt niet weg dat ik reflex ook erg goed vindt.
  17. red_z06
    red_z06 Guest
    That was me (Benny) answering all your questions. Justin was busy flying. :D
  18. Lazerbeak
    Lazerbeak
    2 jan 2005
    Hengelo (ov)
    Zei ik Phoenix? :sleepy: Stomme ik, had het gewoon kunnen lezen. Maar het doet niet weg dat ik hem af en toe vreemd vind bewegen. Gelukkig is een sim er alleen maar voor om de juiste reflexen te trainen en te leren hoe je moet sturen. De praktijk zal altijd wel anders zijn...
    Cool dat we nu een celebrity op het forum hebben haha :D
    Welcome Benny to the forums, are you guys coming to 3D Masters Spain this year?
    Groeten,
    Tjerk ;)
  19. red_z06
    red_z06 Guest
    3DM
    Thanks for the welcome. :)
    3DM isn't currently in the picture. We still have to travel by three as my wife Sandra does not trust me with Justin on the road without her. :(
    We constantly stand on the flight line while others fly and everytime we do that she gives evil eye and call me on the cell phone to pull back to safe distance. She is mostly worried about kidnapping and such. I sometimes have to work on the heli during events and I can't keep my eyes on hiim while working on the helis and that is where Sandra comes in.
    So, maybe when Justin gets a little bigger when two of us can travel, we might be able to handle the travel expenses.
    With exception of Las Vegas, most of the long distance travel had been sponsored trips. So, maybe if we do get the trip to 3DM sponsored, we might show up. :)
  20. Feagle3
    Feagle3
    12 sep 2007
    Dordrecht
    Is er misschien ook iemand die eens kan laten zien hoe 'controlled chaos' er uit ziet en hoe dat met de sticks werkt ?, ik heb er wel eens op gestudeerd maar zie er geen begin of einde aan,
    gr,
    Frans
    Laatst bewerkt: 22 jun 2009
