Funny Fast Bonsai [met filmpje]
Hallo allemaal,
ik heb enkele dagen geleden het bouwdoosje besteld van de Funny Fast Bonsai op RBCKits. (RBCkits Online Shop - Funny Fast Bonsai)
Heeft iemand ervaring met dit kleine DLG'tje?
Het is eigenlijk ook mijn eerste "bouwdoos", dus ben wel eens benieuwd hoe goed (of slecht :)) dat gaat lukken.
Laat maar horen,
Piet
Piet, aan dit vliegtuigje ga je veel plezier beleven. Ik was één van de eersten die dit vliegtuigje hebben gebouwd, en voor mij was het ook de eerste ooit. Geen probleem. Mijn ervaringen (en die van anderen) kun je hier lezen.
Pas op, binnen no-time ben je verslaafd aan het dlg-en! We zien je volgend jaar wel verschijnen op de wedstrijden. Ja, ook met een bonsai kun je meedoen, heb ik ook gedaan. Je zult er niet winnen, wel veel leren en lol hebben.
Leuk dat er al zo snel een (positieve) reactie is.
En is hij moeilijk om te bouwen? Hoelang duurde het ongeveer om de jouwe in elkaar te zetten?
Ik zag ook net dat je een single lipo cell nam als voeding voor je ontvanger.
Ik wist niet dat die werkten op 3.7 volt?
Piet
meeste ontvanger werken gewoon op 3.7 volt. in mijn mini heb ik 3 nimh cellen zitten dus totaal 3.6 volt 200mah en hier heb ik in nijmegen een hele wedstrijd op gevlogen zonder bij te laden. hangt natuurlijjk ook af van de ruimte in de romp.
wat raymond (Fotor) ook al zegd zul je binnen de kortste keren verslaafd zijn aan het dlg'en. volgend jaar worden er weer volop wedstrijden gevlogen dus tot dan??
Het bouwen gaat heel snel. Binnen enkele avonden kan hij in elkaar, maar neem lekker rustig de tijd. Ik geloof dat ik hem nu in een flinke avond in elkaar zou kunnen zetten. De onderdelen passen geniaal goed in elkaar, prachtig dat lasergesneden spul. Beetje secondenlijm ertussen en het zit. Het rond schuren van de neus en de vleugeltippen is nog het meeste werk. Lees mijn bouwdraadje eens goed door, dan weet je wat je allemaal te doen staat. Gewoon de bouwhandleiding volgen.
Veel ontvangertjes doen het prima op 1s lipo. Ik kon met een 135 mAh lipo zo'n 2 uur vliegen. Het bereik is misschien iets minder dan op 5V, maar met zo'n kleine dlg ga je echt geen km weg vliegen, dus op deze kist is dat geen issue. Goede kleine ontvangers die passen en zeker op 1s lipo werken zijn de 4-kanaals Corona ontvanger (de kristal versie past goed, de synth versie netaan) en de MZK penta.
berijk heb ik nog niet veel van gemerkt. mijn grote dlg vlieg ik op 3 cellen met een corona 6 kanaals syntheser. corona;s doen het inderdaad erg goed nog nooit wat op aan te merken gehad ;)
Wat ik me afvraag met zo'n bouwdoos: Zou het mogelijk zijn om de vleugels langer te maken (en dus de vleugelbelasting terug te brengen) zonder erg veel te veranderen aan het toestel? Mijn behoorlijk beperkte ervaring in DLG zegt me dat ik hooguit een wat langere staartbuis nodig zal hebben (skyshark buizen bestellen bij een vliegerwinkel dus) en misschien een wat grotere elevator..
Een micro- of bonsai DLG mag toch maximaal een meter span zijn? Of zit ik er totaal naast? Ik vlieg op het moment ook een bonsai DLG en dat vliegt heel leuk maar daar zul je inderdaad nooit serieuze resultaten mee bereiken.
Vandaar dat ik dacht "span 20-30 cm uitrekken en bespannen met 0,2mm mylar (36 gram/m2)..
Tsja, eigenlijk moet ik gewoon naar een grote DLG maar helaas wil de belastingdienst eerst een aanzienlijk bedrag terugzien (ten onrechte maar dat moeten we later uitvechten)
Het zal best kunnen, maar dan moet er behoorlijk wat aangepast worden. Ik denk aan:
- verlenging staartboom
- vergroting van zowel horizontaal als vertikaal staartvlak
- daardoor langere neus of blok lood voorin nodig
- langere liggers en voorlijst
- minder V-stelling
Oftewel: je zou dan de bouwdoos kopen om alleen de ribbetjes te gebruiken. Beetje zonde. Koop dan meteen een spinnin' birdie. Is iets duurder, maar dan hoef je niet zelf materiaal bij te kopen (dus prijsverschil valt uiteindelijk wel mee), zelf alles uit te vinden en je weet zeker dat hij goed vliegt.
Ik ben het met Fotor eens: toch een Spinnin' Birdy bestellen. Voor een kleine 70 euri (incl verzendkosten) heb je klaar. De electronica kun je evt uit de Bonsai halen.
Maar gezien de financiele situatie is misschien 70 euro ook al te veel.
Een bonsai ombouwen naar grotere spanwijdte is niet eenvoudig.
Je kan natuurlijk ook altijd nog een Mimi gaan bouwen (Frans of Theo kunnen je zo aan de tekeningen helpen). Dan ben je met een paar planken balsa en een koolstof pook ook klaar. Dit kost je geen 25 euro denk ik.
Greetz,
Jurgen
Hallo,
Ik volg nu al een poosje het forum over dlg’en. Ooit als kind/puber ben ik met RC (electro) zweven begonnen, maar is dit i.v.m studie etc op den duur weer gestopt. Ik wil deze leuke hobby weer op pakken en dacht dus aan een dlg’tje. Ik heb mijn oog laten vallen op de funny fast bonsai. Ik heb het pakket niet gekocht maar ben het vanaf de tekening gaan bouwen. Alles gaat tot nu toe zonder problemen en ik lijk aardig op gewicht te blijven. Wat ik mij echter afvroeg is er iemand die mij (uiteraard tegen vergoeding) kan helpen aan het volgende:
- Een stukje oracover lite van 70 x 30 cm, de kleur maakt niet uit,
- Een stukje dynema visdraad (zeg één meter),
- Een werpstift (4mm hol),
- Stukje glas voor rond de werpstift,
Tevens heb ik nog een vraagje, ik heb een pook bij een vliegzaak gehaald. Als ik deze op maat gemaakt heb kom ik uit op 7gr. Dit lijkt mij wat zwaar, is dit zo? Zo ja, heeft iemand een stukje liggen dat lichter is en dit kan missen?
Ik weet dat alle bovenstaande materialen te koop zijn, maar zonder gelijk een hele voorraad aan materialen in te slaan wil ik eerst kijken of het vliegvirus nog bezit!
Alvast hartelijk bedankt!
Groeten,
Dexter
hoi dexter
7 gram lijkt me een beetje zwaar. welke pook heb je gebruikt?? voor een 1 meter kistje zit je rond de 7 gram wel goed. voor een bonsai moet je toch echt een stukkie lichter gaan zitten.
voor dyneema forumlid sadkingbilly even een berichtje sturen, die heeft genoeg liggen..
Funny is echt FUNNY
Ik kan me alleen maar volledig aansluiten bij de vorige posters. De Bonsai is een echte aanrader. Een kistje dat makkelijk bouwt en vooral leuk vliegt. Nee het is geen top kistje, maar wel een vliegertje dat je makkelijk meeneemt en overal kan vliegen.
Aanpassen naar groter formaat zou ik absoluut afraden, koop dan maar een spinnin Birdy. Dat is echt een kistje dat leuk mee kan draaien in de competitie. Ook dit kistje zit geniaal in elkaar. Enige minpunt is de sterkte van de romp.
Ruud
Ik heb 2 FFB's (Funny Fast Bonsai) op Marktplaats gezet vandaag. Dus als er lezers zijn die verslingerd willen raken aan het dlg'en en die zelf niet willen bouwen ... neem even contact op met mij.
En hij is eindelijk af!
Had een foutje gemaakt met de vleugel waardoor ik het ff niet meer zag zitten om er aan verder te doen, maar dan toch overtuigd geraakt en hier is het resultaat:
Met een vliegklaar gewicht van ~85g ben ik er best tevreden mee!
Heb ook een filmpje gemaakt, zal straks de link hier neerzetten als het op youtube staat.
Greets,
Piet
Netjes! Heel netjes!
Mooi afgerond ook, de neus.
Benieuwd naar het filmpje dus..
Dankuwel :)
Filmpje komt er zo aan, staat bijna op youtube.
Piet
Edit: Moet even een nieuw muziekje achter het filmpje zetten, blijkbaar kan je niet zomaar eender welke muziek meer kiezen als achtergrond..
Mooi filmpje. Vliegt leuk hè deze kleine rakker!! Met deze wind is het toch al lastig vliegen. Zo te zien heb je wel een strakke wind. Hier in de buurt is het ook nog eens heel turbulent en dan heeft de bonsai een probleem. ;)
Aan dit kistje ga je echt veel plezier beleven. Je zal wel merken dat ze wat sneller gevlogen wil worden, anders plettert ze in de bocht gewoon naar beneden. Als je met slingeren je arm wat meer ontspant komje nog VEEL hoger.
nogmaals fraai gemaakt en gevlogen
Ruud
