Voor de watervliegmeeting van september heb ik me ingeschreven met de Polaris, maar dan moet hij natuurlijk nog wel even gemaakt worden. Gistermorgen de tekeningen geplot bij mn pa op de zaak. De eerste keer lukte het niet goed met de instellingen, en kwam er ongeveer een 70% Polaris uitrollen. De tweede keer was hij wel normal size. Ik ben begonnen met de normal size. In drie kwartier heb je alles uitgeknipt, en ik verwacht dat je met 2 uur snijden ook alle delen uit depron hebt. Voor mij is dit mn eerste depron-ervaring. Ik heb een half jaar geleden een keer een plaatje 3 en 6mm gekocht, en dat was duidelijk te weinig voor de Polaris. Binnenkort dus meer kopen. Als lijm gebruik ik nu voor kleine dingetjes Robbe Foam Speed en voor grotere verbindingen UHU POR. Kan iemand mij vertellen of dit goed is? Ik kwam er ook nog achter dat depron een glimmende en niet-glimmende kant heeft. Op de Polaris zijn dus niet alle buitenvlakken glimmend. Ik laat dit gewoon even zo zitten, hij wordt toch hier en daar geschuurd en aan het eind van de rit krijgt hij een kleurtje. Mocht deze Polaris prettig vliegen en bevallen, dan ga ik de 70% versie ook bouwen, waarschijnlijk uit 3mm depron. Eerdaags volgen er wel wat foto's. k zit nu even in de trein van mn vertraging te genieten.
Overigens, mochten anderen (Freek bijv) die dit toestelletje ook aan het bouwen zijn wat foto's of vragen willen droppen, doe het dan vooral hier!
Okee jitze leuk dat je hem ook gevonden heb ,heb zitten te twijvelen tussen de polaris of te twidle ook een watervliegtuig van rcgroups ,bij mij is het de polaris uiteindelijk geworden en heb de 120% versie la klaar liggen geknipt en wel ,nu blijkt het dat meerderen mensen bij de club hem ook willen maken ,dus zodra ik tijd heb ga ik de mallen maken ,het draadje op rcgroups is iedereen wild er van en er zijn erg lovende kritieken ook kwa vlieg eigenschappen
dat gaat leuk worden op de meeting met een gevarieerd boeket aan kleuren en afmetingen polarissen. ik wil de 100% versie gaan vliegen met een 3s1600 accu, 2834 outrunner en 25a regelaar. de romp staat alweer voor een aardig deel in elkaar. van de staart is het begin er. k zit nu met een deprontekort, anders was hij over een paar dagen alweer klaar. t stelt echt niks voor vergeleken met balsa houtbouw.
Laat dan even zien hoe hij er uit ziet gerhart,geweldig jitze nu al bijn klaar ,en ik moet nog aan de mallen beginnen ,wat doen jullie dan de gehele dag ??????
Wat laten zien ik ben net begonnen. De tekeningen zijn gisteren uit de printer gerold. Alles op A3 formaat. Nu nog alles aan elkaar plakken. Kreeg vanavond mee dat er nog meer gebouwd gaan worden. Dit wordt een Polaris verzameling daar in Zeumeren. Ga vanavond checken hoeveel materiaal er gebruikt moet worden. En ga dan morgen materiaal halen. Groet, Gerhard
nou, al bijna klaar is wel een heeel groot woord. Hij staat er nu zo bij: Geschatte bouwtijd tot nu toe: 3,5 uur. Dit zal even zo blijven gezien mn depron op is... Welk formaat depron gebruiken jullie trouwens? Ik schat dat mijn platen 100x50cm zijn ofzo, maar daar krijg je de vleugel niet in 1x uit. Zijn er nog andere formaten of maken jullie hem gewoon uit twee stukken? wat ik overigens een groot voordeel van depron vindt: je kunt het schuren zonder stofmasker! Met balsa probeer ik dat ook weleens, maar dan ga je halfdood.
Haa jitze, leuk dat je bent begonnen, moet er ook maar eens mee verder gaan. Als het goed is staat er op de tekening een lijn bij de vleugel waar je hem kunt delen als je depron platen te klein zijn.
Zwarte Depron Vandaag materiaal gehaald. Zwarte Depron platen van 6 mm dik. Deze hebben het formaat van 1 x 1 meter. Past de vleugel er in 1 keer uit. Nu denk ik er aan om de romp wit te maken en de vleugels zwart. Lijkt met een mooie combinatie. Heb nog wat wit van 6 mm staan. Tevens heb ik een 6 mm carbonstaaf gekocht voor in de vleugel. Welke servo's kan ik het beste gebruiken voor dit toestel. Voldoen hier de goedkope blauwtjes van 9 gram, of moet ik voor hitex gaan. Zal spoedig mijn voort gang op foto zetten. Groet, Gerhard
kijk, dat zijn nog eens platen! zoiets zou ik ook moeten hebben. de 3,50 dollar blauwtjes voldoen prima bij dit formaat. evt rol opsplitsen of een iets zwaardere op rol.
Probeer eens een partketboer Daar haal ik het ook. Ze gebruiken het tegenwoordig om onder de parketvloer te leggen. Nee heb je, ja kun je krijgen. Groet, Gerhard
Is de tekening hiervan vrij verkrijgbaar? Zo ja: waar? Ik heb nog geen watervliegtuig (wel teveel projecten....).
Mooi vliegtuig die Polaris, goed bezig. Misschien dat ik ook maar zoiets moet gaan bouwen voor Zeumeren Volgens mij is het andersom, Depron werd gebruikt als ondergrond voor parket. Dat zijn we gaan gebruiken als vliegtuig materiaal. Vervolgens zijn ze het ook voor modelbouw gaan maken, in verschillende kleuren (en prijzen natuurlijk).
k ben hem even aan het opzoeken voor je Raymond. edit: Polaris Seaplane Parkflyer - RC Groups voor luie donders vond ik dit in het RCG draadje: ModelAero.com: Polaris Seaplane Parkflyer
Thanks. Ik heb al eerder een ontwerp van die man gebouwd, zat erg goed in elkaar. Nog even niet, maar ik heb de plannen opgeslagen.
Hee jitze leuk model! Hier heb ik nog wel een setupje voor liggen een roxxy 2827-34 met 18 amp regelaar en 3s lipo 1500 mah. Moet genoeg zijn toch? Eens kijken of ik dit model ook kan bouwen ,0 ervaring met depron maar t zal wel lukken. Die pdf files moet ik gewoon downloaden en uitprinten?
Dat setupje lijkt me prima om lekker mee te vliegen hoor! je kunt de getegelde versie uitprinten (let op instellingen) en aan elkaar plakken. Je kunt hem natuurlijk ook bij een kennis of een printshop af laten drukken voor een paar euro. Scheelt wat plakwerk en onnauwkeurigheden. In de handleiding worden diverse soorten lijm aanbevolen. Zelf heb ik wat gebruik gemaakt van Robbe Foam Speed, maar ik denk dat je het hele toestel gewoon met UHU POR kunt bouwen.
Ok ga ik doen en wanneer ik de getegelde versie print is dit gelijk op de juiste schaal neem ik aan. Ik zal een tekenaar op het werk vragen of hij dit uit kan printen op 1 pagina. De UHU por lijkt mij ook goed, sterk en flexibel. Is alles uit 6mm depron gemaakt , dit staat er natuurlijk allemaal wel bij. Hoeveel platen heb ik ervoor nodig in totaal ,kan ze van 1 bij 1 meter krijgen jitze bedankt voor je info
