Discussie en bouw E-Club20!
mmmm. best flink. Daar kan makkelijk de zaag in :)
Mike, ik weet niet hoe het zit met een regelaar, maar als je die wat langer met een onbelaste motor tegen het maximale aantal schakelingen wat hij aankan laat gaan, dan zou daar mischien een defekt in op kunnen treden?
... Mike, ik weet niet hoe het zit met een regelaar, maar als je die wat langer met een onbelaste motor tegen het maximale aantal schakelingen wat hij aankan ...
Maximum toerental dat regelaar kan 'doen', qua rekencapaciteit. Tabel met max. rpm, per merk, type en aantal magneetpolen.
Home-built Brushless Motors and Models
-> motor info
-> ESC Max. RPM Limits, pdf file
Door Christo van der Merwe, gebruiker 'Skylar' op RCGroups.
Had ik deze al eerder gepost?
Dry testing brushless motors
"Dry Testing" brushless motors- WattFlyer Forums
cd-rom tricks - RC Groups
Samen met Hans, TITA, heb ik de boel nog eens nagekeken, en het is niet de motor maar de regelaar die niks doet, dat wordt dus een nieuwe bestellen.
Mike
De spanwijdte van 120cm is niet vastgelegd volgens mij, (Ik kan op de knvvl-site geen enkel reglement meer vinden)
Maar een kleinere spanwijdte wil ook helemaal niet zeggen dat je dan ook harder gaat, ja op het rechte stuk misschien, maar in de bocht verlies je het weer dubbel.
Er is wel een minimum oppervlak, en ik neem aan dat je daar onder komt als je simpelweg een stuk af hakt.
Ik heb nergens gezegd dat 120 de minimum spanwijdte is, enkel dat ik verwachte dat de spanwijdte van deze kist 120cm is. En dat er op regels gelet moet worden.
Nando, op de bouwtekening van martijn staat die 120 wel.
Er is inderdaad een minimum, maar ik weet de getallen zo niet.
Ik weet ook dat ze tegenwoordig met een grotere spanwijdte vliegen dan vroeger, gewoon omdat dat harder blijkt te gaan.
Nu snap ik er helemaaaaal geen sikkepit meer van, ikhang de nieuwe regelaar eraan, een turnigy centry, en weer blijft de motor alleen maar heen en weer slaan...
Mike
Klinkt toch als een dooie spoel.
Al de motor eens aangedreven als generator en dan de spanning tussen de 3 draden gemeten?
Spanning zou dan overal enigzins gelijk moeten zijn.
Probeer anders eens een andere timing op de regelaar. Misschien krijgt de regelaar hem net niet aangeslingerd binnen de opstart tijd.
Ik maakte een tijdje terug sluiting tijdens het testen als generator. Dan blokt zo'n motortje best en dat was maar een kleintje.
Dus misschien kan je bij een laag generator toerental zo ook even snel voelen of de spoelen nog werken. Zolang het maar kortstondig is.
Zo, even een update, de kist is verder niks meer mee gebeurd, deze week wordt er wel een nieuwe motor besteld! , weer dezelfde.
Mike
