ik zoek hulp Landing Craft Mechanised (LCM) boot
Discussie in 'Marineschepen' gestart door joostt, 6 jun 2009.
soms moet een grap kunnen
Peiling gesloten op 2 aug 2009.
  1. ja mee eens!!!!
    1 stem(men)
    100,0%
  2. nee dan maar een saai forum !
    0 stem(men)
    0,0%
  1. joostt
    joostt
    28 feb 2009
    ureterp
    ff nog over mij tijd planning het is 5 weeken nie 3
    3 weeken voor heb bouwen en 2 weeken voor het schilderen
    en ook nog 1 week voor het in bouwen van 2 motren en 2 schoefen 1 regelaar 2 servo's 1 lasse moter voor de klep maar over de klep komt later wel
    maar wat is de grooste schoef op modelbouw 8 cm ongeveer of zo
    gr joost
  2. vwforum
    vwforum
    8 jan 2009
    nieuwegein
    deze bedoel mark.
    gr willem
  3. joostt
    joostt
    28 feb 2009
    ureterp
    hallo vw dat wist ik :p
    gr joost
    ps ik zit op nu op school;)
  4. joostt
    joostt
    28 feb 2009
    ureterp
    hallo
    ik heb nog een idee om de klep te maken van een plaat van 10cm en dat heel goed
    schaafen en vijlen en schuuren dan kalaar een klep
    dacht ike
    gr joost
  5. Marc
    Marc
    19 jan 2004
    W.Vl.
    Tuurlijk,5 plankjes tesamen lijmen ,schroefje eronder ,en dan is Uw bootje klaar hoor.
    In 3 uur kun je varen.
    Ik begin een beetje te denken zoals veel andere mensen op het Forum.
    In ieder geval sukses.........
    Grtz...
    Marc
  6. Laurent
    Laurent
    17 nov 2003
    Luik , Belgie
    is voor mij al lang gebeurd, pret kan niet op ...
    de groetjes,
    Laurent
  7. joostt
    joostt
    28 feb 2009
    ureterp
    marc dat vind ik nie intresant 5 plankkjes tegen trgrn elkaar lijmen ik doe het meer op de lul en pliesie hier en thuis
    als deze klaar is wil ik
    een bouw paket koopen van happy hunter of zo
    maar dat zie we dan nog wel
    maar er komen vanaavond foto's van mij vrodringen
    gr joostt
  8. joostt
    joostt
    28 feb 2009
    ureterp
    hallo
    ik kan weer foto's plaatsen dus
    ff een trug blik op gistren
    aleen de plaaten waaren gisteren klaar
    en vandaag bijna de hele romp klaar aleen nog water dicht maken (de kiren er uit kitten )
    aleen wat is de grootste schoef ??
    gr joost
    Laatst bewerkt door een moderator: 16 nov 2015
  9. btc-rc.nl
    btc-rc.nl
    4 nov 2003
    Soest
    joost, moeten er geen spanten in enzo?
    ik zie ook schroefjes zitten die onder het hout doorsteken.. k hoop niet dat je denkt dat dit op deze manier iets gaat doen. Probeer spanten te maken, versteviging. Gezien de waterverplaatsing van zo'n grote bak wordt ie ook zwaar (anders dobbert hij maar wat op het water), daar moet dus meer hout in. Heb je een tekening gemaakt?
  10. J.Poortman
    J.Poortman Guest
    Waar gaat hij op lijken bij de weg? Dit lijkt niet echt op een LCM lijkt meer op een uit de kluiten gewassen Springer.
    En wat anderen al zeggen: lijmer in iedergeval een paar spanten in, dit blijft niet eens inelkaar als je hem op de waterlijn wilt krijgen met wat gewicht erin (hij vouwt gewoon inelkaar).
    Succes, JP
  11. vwforum
    vwforum
    8 jan 2009
    nieuwegein
    mensen joost doet aan snel bouw.
    dan gebruik je geen spanten dat kost tijd.
    joost gebruik jij geen water vaste lijm?
    gr willem
  12. robin rozendaal
    robin rozendaal
    13 jul 2005
    Leiden
    Och ik vind het zo gek nog niet, de rompvorm zit er aardig in:
    Trouwens, een lcm was ook ooit mijn eerste eigenbouw. En erger dan die van mij kan haast niet :p.
    Toen het eenmaal voer was ik er best trots op:).
    Alleen joost, ik krijg een beetje de koude rillingen van die schroeven.. Lijm werkt op hout prima, daar heb je geen schroeven voor nodig. Bovendien is dit ietwat groot.
    Wel zou ik wat betere verstevigingen aanbrengen in je romp, in de zin van latjes of spanten.
    Gr robin
  13. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,Belgiƫ
    hallo
    groot genoeg
    das er eentje van een cm of 14 diameter
    het motortje
    en hier het bootje in aan bouw
    zet er maar zo 4 onder die lsc hij zal wel vooruit gaan
    als hij af is dan weegt hij 65 kilo
    en varen doet hij zo
    raf
  14. joostt
    joostt
    28 feb 2009
    ureterp
    hallo mensen
    ff over die schoeven in het hout
    die zij er allen voor de forum van de zijkanten
    en de spanten komen nog maar eerst zorgen dat hij water dicht is dan kan ik weer veder
    vandaag een paar spanten maaken een stuk of 5 aleen voor de achter kant
    voor de laad plaast neem ik 1cm hoog bij 5cm lang en 270 lange balk bij de gamma
    de klep maak ik van 5.5mm plaat en dat goedd schuuren en dan ff kijken hoe ik hem om hoog en naar beneede wil laaten
    @raf er is genoeg ruimte voor 8 maar das over dreefen ik neemer zo als jij zegt 4 met 4 motoren als het kan of 2 aan 1 mored dus 2 motoren ?
    dat moet ik nog ff zn
    vammidag de spanten maaken en water dicht maaken wand ik ben 12 uur uit :p
    en morgen naar vaar groep "de blauwe wimpel " om 3 uur
    dan hoop ik Als het mag lid te worden
    maar ik moen naar een ander les toe
    gr joost
  15. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
  16. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,Belgiƫ
    hallo frederik
    natuurlijk bedoel ik de schroef die 14 cm diameter is
    ik geloof dat ik een over brenging heb van 1:3 en pa heeft 1:25
    maar hij wilde deze ook naar 1:3 brengen daar zijn boot veel te snel vaart en hij dan wat langer kan varen
    er zit een accu in geloof ik van 30 amp dat geeft bij mijn boot 30 uur vaargenot
    groetjes raf
  17. joostt
    joostt
    28 feb 2009
    ureterp
    wat heb ik nodig voor motor en schoef en schoef as ?
    gr joost
  18. duimpje
    duimpje Guest
    staat er daar maar 1 motor in zo'n lcm?
    de motor hangt af van de grote van je schroef, hoe snel wil je ongeveer gaan?
  19. joostt
    joostt
    28 feb 2009
    ureterp
    10/15 km per uur als het mogelijk is
    op zo schoef van raf
    gr joost
  20. joostt
    joostt
    28 feb 2009
    ureterp
