scratchbuilt onderzebootjager friesland klasse
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door han mul, 24 jun 2009.
  1. han mul
    han mul
    27 dec 2005
    Nieuwerkerk aan den IJssel
    [size=+2]Alea iacta est[/size],
    zoals een rare romein eens zei.
    Ofwel ik ben begonnen aan m'n volgende bootje en er is geen weg terug meer.
    Het wordt een onderzeebootjager uit de friesland-klasse. Ik ga dat voortaan maar afkorten als OZBJ. :) Bijgevoegd een eerste schets van hoe het gaat worden.
    Ik ga proberen om hier op het forum de vorderingen een beetje bij te houden. Dit wordt dan ook gelijk het langst lopende draadje. Ik werk nl. niet zo snel.
    Hieronder wat eerste fotoos van de romp in aanbouw. Wordt redelijk standaard opbouw van spanten, latjes en keperweefsel+polyester hars. Schaal 1:100. Ik bouw van twee NVM-tekeningen. En heb het hele internet leeggegoogled voor fotoos. Daar staan er wel wat maar niet echt veel.
    Wat me bij de bouw direct al opvalt/tegenvalt is het onderwatervolume van deze romp. De Tromp-bouwers mogen denken dat ze met stabiliteit een probleem hebben. Deze romp lijkt mij zo op het eerste gezicht nog minder stabiel.
    Maar goed, eerst wat fotoos. beginnend met origami.
    Laatst bewerkt: 25 jun 2009
  2. tiger1gek
    tiger1gek
    21 mei 2009
    Almere
    friesland klasse
    Hoi
    Mijn vader heeft van de Friesland klasse de Amsterdam gebouwd
    Schaal 1:100
    Echt strak ,deze is te zien in Den Helder tijdens de Vlootdagen van 2009
    mvg Fred
  3. _Hunter_
    _Hunter_
    24 jun 2008
    Lemmer
    oke, succes
  4. hawser
    hawser
    23 sep 2007
    Kielbalk
    Loop je kielbalk niet een beetje rond?...of is dat foto bedrog?
    grt
    Hawser
  5. theo_tb
    theo_tb
    18 aug 2006
    Hoogeveen
    Lijkt voor mij ook zo, alsof hij bij 130 een beetje naar links staat?
    VrGr,
    Theo
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    niet te geloven
    ik stikte bijna in mijn voer
    iemand die nog eens een boot bouwd op een helling
    met de spanten netjes verlengt
    onderste boven en met een kielbalk (wel een beetje krom)
    niet te fassen dat ik dat nog zou mee maken
    succes er mee en ik blijf zeker volgen
    groetjes raf
  7. han mul
    han mul
    27 dec 2005
    @RAF: Die kielbalk, of dat kielbalkje is inderdaad zo krom als een hoepel. De zooi staat dan ook nog niet gefixeerd. Ik moet nog wat zagen en vijlen aan de spanten.
    Ik fixeer later de kiel en de verlengstukken beiden. 't is een experiment, 's kijken of dit minder correcties / geschuur en geplamuur op de uiteindelijke romp oplevert.
    Aan de andere kant, als de kiel scheef is, komt dat schip altijd vanzelf weer naar de kant. Elk nadeel heb z'n natuurlijk z'n voordeel.
    @Fred: Wanneer zijn die vlootdagen. Dan ga ik er met m'n camera heen.
  8. rubenbosman
    rubenbosman
    24 mei 2008
    Kampen, overijssel
    10 11 en 12 juli duurt niet zo lang meer dus !
    groet ruben
    ps. ik vind dit ook interessant blijf het zeker volgen! ;)
  9. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    dient deze romp als plug voor een mal ????
    want anders zou ik de spanten binnen wat uit zagen
    zo heb je meer rc inbouw plaats
    en nu het nog kan boor ook meteen de schroef as gaten
    deze kan je nu nog mooi boren door alle spanten waar het gat door moet opelkaar te leggen en in 1 keer te boren
    groetjes raf
  10. Laurent
    Laurent
    17 nov 2003
    Luik , Belgie
    Han,
    heb je de dikte van de beplanking van je spanten afgetrokken ?
    de groetjes,
    Laurent
  11. han mul
    han mul
    27 dec 2005
    Dank voor de reacties.
    Ja ik heb de dikte van de planken zelfs twee keer afgetrokken.
    En het wordt geen plug, ik zei al dat ik niet zo snel zou gaan. Ik moet inderdaad nog wat zagen en vijlen.
    En de gaten voor de assen zitten er ook al in. Die glijden straks dus zo de romp in. De assen heb ik de vorige keer ook vooraf ingemeten. Je kan de assen er beter vooraf inpassen en uitlijnen. Dan ze er achteraf inklunzen. Da's mijn gratis tip nr. 1 :)
    Maar goed,
    ik ga maar weer 's een potje zagen.
  12. theo_tb
    theo_tb
    18 aug 2006
    Hoogeveen
    Hallo Hanmul,
    je hebt het blijkbaar goed uitgedacht als ik het zo bekijk, de meeste raad van de forum collega's had je zelf al bedacht. Je zit ook al een tijdje op het forum als ik het goed zie in je profiel :)
    Veel succes met de bouw, en ik blijf het zeker volgen!
    VrGr,
    Theo
  13. Luc Biemans
    Luc Biemans verslagschrijvers
    15 okt 2008
    Zwaagerd:zon:,
    Goed gezien zeg dat over je diepgang versus de stabiliteit. Benieuwd van wie je die wijsheid hebt :squarewink::squarewink::squarewink::squarewink:.
    Ben zelf lekker bezig met solderen aan de radiotoren en wat railinkjes. Bij de radar alles maar even over gedaan en dan alleen met 0,5mm. Staat een stuk mooier en is ook weer wat lichter.
    De Tromp mag dan nu mooi varen, bij de afbouw blijft de gewichtsverdeling natuurlijk wel belangrijk.
    See you,:proost:
    Luc
  14. han mul
    han mul
    27 dec 2005
    Luc,
    Dat kleine stukje varen met die tromp van jou heeft me trouwens ook overtuigd.
    D'r mot een F14+navy stick komen en twee onafhankelijk gestuurde motoren.
    Scheelt me ook weer lood. :)
    Ik heb hier nog wat van dat wire-wrap draad. Da's 0,25mm als m'n schuifmaat me niet bedriegt. Ik denk dat ik daar later 's wat mee ga klooien. 2,5 cm op schaal 1:1, leuk voor een railing.
    Ik zou mezelf voor een radar niet direct op metaal vastleggen. Kijk voor die roosters 's naar plastic verpakkingsmaterialen. Een beetje modelbouwer struimt regelmatig de vuilcontainers af naar wat bruikbaars. (Da's dan weer gratis tip nr. 2)
    Greetzz... Han
  15. theo_tb
    theo_tb
    18 aug 2006
    Hoogeveen
    Hmmm, hmmblele, nee daar kan ik het niet mee eens zijn. Iets bewaren voordat het in de vuilcontainer verdwijnt om het dan te kunnen gebruiken, ok, dat doe ik graag. Maar de containers afstruinen op zoek naar wat bruikbaars voor de hobby, nee dat doe ik niet.
    Als het in de vuilcontainer ligt mag het er van mij blijven. Maar ik houd anderen niet tegen, als ze het dan maar zelf verwerken.... :)
    VrGr,
    Theo
  16. willodude
    willodude
    23 mei 2009
    Nederland, Bladel
    Ik denk dat een beetje modelbouwer wel 2x nadenkt of hij iets kan gebruiken voordat hij het weggooit en ergens een hoop troep heeft die hij misschien kan gebruiken voor dingen.
  17. han mul
    han mul
    27 dec 2005
    Zo, weer een stapje verder.
    De werf licht aangepast. Ook onderop, net als bij de kielbalk, een houtverbinding gemaakt zodat ik de hele romp net als zo'n chineese puzzle in en uit elkaar kan halen en exact op dezelfde positie weer in elkaar kan bouwen. D'r zit geen ene mm speling meer in.
    Dit lijkt wat overdreven maar is best handig. Je hebt altijd wel ergens een spant welke net even er tussen uit moet, beetje aandikken hier, beetje afvijlen daar etc... Handig als de boel daarna exact op dezelfde positie terugkomt. Zeker wanneer je de assen uitlijnt.
    Spanten uitgehold, afgeschuint, assen uitgelijnd. Gekeken of er voldoende ruimte is voor accu's en motoren. Van de week het hele zaakje maar eens definitief verlijmen.
  18. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    die spanten zijn zeker dik genoeg ????
    maar hoe rechter ze op de heling staan hoe strakker de romp gaat worden
    en dat komt het model alleen maar tengoede
    groetjes raf
  19. hms kortenaer
    hms kortenaer
    28 mrt 2006
    delft
  20. han mul
    han mul
    27 dec 2005
    Even een update,
    Ben wat aan het lijmen geweest. De romp krijgt onderhand aardig vorm.
    Heb constructielijm gebruikt. Smerig spul maar schuimt de naden zo lekker vol. Da's dan wel weer handig.
    De boeg maak ik van balsa. Is net even wat makkelijker afwerken. En er komt toch een polyester coating overheen, dus dat wordt straks sterk genoeg. Dat stuk triplex in het midden heb ik er express in gedaan. Voorkomt dat je per ongeluk te veel van dat zachte balsa wegschuurt.
    Volgt er nu een eerste rondje schuren en plamuren alvorens er keperweefsel + polyester overheen gaat.
