Auto naar vliegtuig
  • Topicstarter Topicstarter danielw8
  • Startdatum Startdatum
D
danielw8
Guest
ik en een paar vrienden gaan proberen van een nikko auto (30km/u) een vligtuig te maken.
het is gewoon omdat we het leuk vinden en ik ga ervan uit dat het niet gaat lukken, maar het is wel leuk om te proberen.
tips zijn van harte welkom.
m.v.g.
Daniël
Hallo,
ik heb ooit ook zo'n soort simpele bestuurbare auto (bijv. nikko etc.) uit elkaar gehaald, maar was teleurgesteld.
Modelbouw hier, is losse electronica, dus losse ontvanger, servo's accus etc.
Zo'n auto had 1 grote printplaat, en 2 motoren :S
Een voor gas geven, en een voor sturen.
Dus anders moet je wat foto's maken, maar ik betwijfel het. ;)
zoveel mogelijk ervanaf halen, om het gewicht laag te krijgen, en proberen om grote lichte vleugels te bouwen.
heb je al een zender en ontvanger? en dan bedoel ik niet de gene die al ingebouwd zit, maar een "losse". dan kan je ook nog gaan kijken voor besturing in de lucht of een extra motor met propellor, zodat je langer kan vliegen
Maarten
Hallo,
maar 1 printplaat??
das jammer
ik heb ook een tamiya tt 01 maar dat vind ik zonde om die eraan te geven, daar rij ik ook nog veel mee
straks ga ik ermee beginnen,
vriend heeft als het goed is al tekeningen en andere vriend kon mischien aan schuim komen.
maar gaat zo'n motor wel snel genoeg?
Maarten
ik heb nog een 2 kanaals zender + ontvanger als het goed is
dat ligt helemaal aan je vleugelprofiel, gewicht enz. enz. met 30 km/h kan je best iets vliegend krijgen denk ik, zolang je het gewicht heel laag houdt.
dan zou je kunnen kijken naar een hoogteroer, zodat je toch enige besturing heb, en een regelbare motor, of een hoogte en een staartroer. je moet dan je snelheid winnen door de standaart motor, of een motor erop zetten die niet regelbaar is (rechtstreeks op de accu bijv.)
weet iemand waar edf te krijgen is?
volgens mij hebben ze dat bij de meeste modelbouwinkels wel, maar dit kan best nog wel eens duur zijn!
Maarten
ik heb zojuist samen met vrienden de nikko auto uit elkaar gehaald en de losse electronica overgehouden en... het werkt!
maar kan zo'n nikko accu als je er tamiya stekkertjes aan maakt in een snellader of ultramat?
Ben benieuwd
Nou Ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Is natuurlijk wel een uitdaging om er iets vliegends van te maken. Misschien kan je met de 2 kanaals zender het zo maken dat als je vol gas geeft je vliegtuig omhoog gaat en dan met het staart roer kan sturen. Zo gaat het ook met de kleine silverlit vliegtuigtjes. De motor iets omhoog plaatsen zodat je met volgas omhoog gaat en dan hopen dat je de snelheid er een beetje in kan houden.
Veel plezier er mee en ik hoop dat er wat foto's worden gemaakt zodat we mee kunnen kijken wat er allemaal gebeurd.
motor omhoog lijkt me geen goed idee...
hoogteroer gewoon ietsje omhoog instellen en rudder om te sturen
nou: ik dacht eerst ook aan motor omhoog maar toen zijn we naar een modelbouwwinkel gegaan voor depron en prop. en die zij dat het vliegtuig dan scheef gaat vliegen zonder dat ie omhoog gaat.
nee hoor, op het moment dat jij de vleugels gewoon horizontaal hebt gemonteerd en je motor met prop een paar graden omhoog hebt gericht dan duwt de prop lucht naar beneden en ga je omhoog. op het moment dat je dan je motor stopt zorgen je horizontale vleugels ervoor dat je rechtuit blijft zweven en rustig omlaag komt.
zet je de motor recht en de roeren ( die je niet eens kan besturen omdat je maar 2 kanalen hebt. en je zet je motor uit wilt je vliegtuig iedere x alsnog omhoog. op het moment dat ie dan geen snelheid meer heeft maakt ie een duik, zo kun je hem niet landen dan.
snap je hem ?
ik snap hem, ik zal het maar is met mn vrienden overleggen
oja er is denk ik nog een klein probleempje: de elektronica excl. accu weegt ongeveer 180 gram
Edit: ik kan dat woordje klein wel weglaten
