pylon sokol crash
hey,
heb net mijn sokol van girmodell getest.
setup:
-roxxy 2445-08
-4,75*4,75 apc speed
-30a china regelaar
-1500mah 3s lipo
-de motor houder stond verticaal en horizontaal 0°
naa 2 á 3 minuten rustig te hebben gevlogen wilden ik wel wat harder dus gaf ik volgas. bij het volgas geven sloeg de pylon naar linksonder en tolden de pylon met de punt omlaag de grond in. tijdens het tollen lukten het niet de pylon uit de tol te krijgen.
weet iemand wat het probleem kan zijn?
MvG,
brian,
Gebruik je BEC ?
Welke servo's, welke ontvanger?
Denk dat het een kwestie was van te weinig stroom naar de ontvanger en servo's.
Het is maar een gok.
Jos
Gebruik je BEC ?
Jos
regelaar is 30a met 5v/3a bec.
ontvanger is een r700 van graupner
als servo heb 2* EK2-0508 ESky Digital Servo 7.5g
- Std voltage: DC5V +- 1V
- Speed: 0.1 sec/60'
- Weight: 7.5g
- Torque: 1.0kg-cm(VCC=5V)
- MAX corner: About 150 degree
- Dimensions: 22.8 x 11.5 x 20.8
- Certificate: CF,FCC
MvG,
brian,
E-Sky servo's zijn iet altijd de beste.
Zitten er 2 in of maar 1 op aileron.
Anders is het denk ik krap aan met 1 kg.
Servo's al nagekeken?
Welke 30A regelaar?
Ik heb een turnigy 40A op een motortje die circa 30A trekt op3s1800 en dat gaat met 2x 9 grams hxt goed. 1 hoogte 1 aileron.
Blijft denk ik lastig om het te traceren. Als alles nog werk een keertje testen op afstand en belasting.
Volgens robbe specs draait de roxxy max 29 A.
Welke 30A regelaar?
heb maar 1servo op aileron. heb ze ook al nagekeken doen het allebei nog,
regelaar is van rcsmart.
zal binnekort de motorhouder en de punt weer lijmen en een range test met vol gas doen en hem daarna nog eens in de lucht testen. :D
MvG,
brian,
Op 3s zou de BEC nog geen problemen mogen geven.
Zeker niet met die kleine servo's
Maar goed cheap china ESC kan soms ook voor problemen zorgen.
Als het nog plakbaar is heb je denk ik al geluk met iets wat zo snel gaat/kan.
Gr. Dennis
