Pathos
Los daarvan, bedenk je je wel dat als je een ongespoten kitversie koopt, dat je dan nog een behoorlijk bedrag mag uittrekken voor de afwerking.
Voor de liefhebber;
F3A Kunstflugneuheit Pathos für Hacker Axi OS Webra usw bei eBay.de: Motorflugzeuge (endet 05.07.09 14:58:02 MESZ)
@RuJon; jij had een Evolution besteld hoorde ik? Komt daar nog een verslagje van?:)
Yep, dat was het wel plan. Nog niet besteld vanwegen een stukje maand dat ik overhield :D Hoe bevalt hij jou verder. Heb je geen last van de spanwijdte van de vleugels? Veel F3A kistjes hebben toch tegenwoordig een significante kortere span t.o.v. de lengte? Anyway, wordt wellicht vervolgd...
Die span zul je bij het B programma geen nadeel van hebben, is eerder een voordeel.
Kortere vleugels zijn vooral voor dingen als snaprolls en geintregreerde figuren van belang. In het B programma zit 1 reguliere snaproll die met bijna elk toestel wel te vliegen is en geen geintregreerde figuren.
Als ik bv. mijn Derwisj vergelijk met de WindS, vind ik de WindS beter vliegen. Voor het B programma ook beter geschikt, vanwege oa. het stuk meskant wat er in zit. Maar, als je C zou moeten vliegen, zou de Derwisj een betere keuze zijn.
Door het grotere vleugeloppervlakte heb je een lagere vleugelbelasting en daarmee in het algemeen een 'makkelijker' stabiel vliegende kist.
Inderdaad, de kist vliegt nog steeds fantastisch goed, alle roeren neutraal met aanbevolen CG en je hoeft niets te trimmen. De halve geintegreerde rol uit het B programma gaat trouwens ook perfect, op sommige trainingsvluchten was ie nagenoeg perfect. De Evolution is in ieder geval niet de beperking, eerder de piloot:mrgreen:
Ik zou alleen wel het landingsgestel heel goed inlijmen, dat is bij mij niet zo goed gelukt, dus heb hem maar vervangen door het Spark landingsgestel....
Ruben je hebt deze al wel gezien neem ik aan:
<Oude "Te Koop" Link Verwijderd >
Inmiddels 400E. Heb je kist, servo's motor en regelaar.
