Hoe connector solderen
Hoi,
Ik heb deze connectors
En wou deze gisteren gaan monteren.
1st de connectors op de kabel gesoldeerd en toen het schoentje erover heen proberen te schuiven maar dit lukte niet 123.
Alles los gesoldeerd toen het schoentje over de kabels geschoven en op nieuw gesoldeerd. Maar helaas toen kreeg ik weer de connectors er niet in !!!!!!
Wat is de juiste wijze ??
Bij voorbaat dank voor het antwoord.
ik heb ze zelf ook.
je moet ze gewoon met grof geweld erin rammen.
op een andere manier wil het gewoon niet.
het beste gaat het dan om de koperen bus in een bankschroef te zetten en dan de plastic huls er omheen ''rammen''.
je moet wel een beetje voorzichtig doen anders breekte het plastic.
Grof geweld en modelbouw, altijd een leuke combinatie.
Zelf zou ik de plastic dingen gewoon weggooien en krimpkous gebruiken, werkt in de praktijk met aan-/afkoppelen van de accu ook makkelijker.
En anders, eerst de plastic bussen om de draden, dan connectoren solderen, let erop dat er geen tin aan de buitenkant van de connector vloeit. Dan de onderkant van de plastic bussen op de geopende bankschroef laten rusten, zodat de draden er vrij tussen kunnen bewegen. Vervolgens de connectoren voorzichtig met een houtje bijvoorbeeld in de bussen duwen/tikken.
Geen geweld gebruiken hoeft helemaal niet. Krimpkous kan alleen niet krimpen, maar kan ook uitzetten!...gewoon een puntangetje in de kous steken en oprekken! Klaar.
Oeps..verkeerd gelezen hehe. Zorgen dat je geen soldeer buiten de connectors hebt dan moet het gaan.
Ben ik niet met je eens. Aan-/afkoppelen gaat juist heel gemakkelijk met deze plastic dingen. Op de regelaar zitten alleen de connectors. Maar op de accu vind ik het te gevaarlijk. Heb een zoontje van 3 en die vind alles leuk wat niet mag. Laatst had hij de voeding van de laptop in de mond, duurde maar even, maar toch.
Maar nu weet ik wel dat ik grof geweld kan gebruiken.:p
ik gebruik ze zelf ook. Eerst de schoentjes om de kabels en de goudbussen erop solderen. Idd zorgen dat de buitenkant schoon blijft, eventueel wegvijlen als het niet is gelukt.
De busjes zover mogelijk erinduwen en het laatste stukje met een waterpomp tang waarvan de bek redelijk ver uitelkaar is gezet. Erinduwen tot de klik.....grof geweld absoluut niet nodig bij dit systeem
Nusti heeft inderdaad gelijk hier. Die connectors moeten langs de andere kant van de connectors erover geschoven worden.
Wat Wilbert hier dus aan 'goeie raad' geeft slaat dus echt nergens op. Best frustrerend om te zien dat hier door zulke gebruikers steeds meer en meer onzin wordt geschreven zonder in de eerste plaats kennis van zaken te hebben...
Bedankt Nusti,
Had het zeker met de waterpomptang gedaan. Heb zelf geen werkbank dus wat dit de enige juiste oplossing voor mij.
ik vlieg samen met een stel andere proffesionele vliegers en die doen het ook op deze manier die zei.
en waterpomptang is dat geen grof geweld?
zeer jammer dat jij iemands raad wat gewoon werkt afkraakt.
ik heb er duidelijk bij gezegd dat je wel een beetje lomp kon doen dus dat het niet zo 123 er over heen past maardat je wel voorzichtig moet doen.
duidelijk zo tog?;)
Ik heb er een heel stel in elkaar gezet voor mijn broer. Ik gebruik zelf Corally stekkers. Ik had er weinig moeite mee. Inderdaad eerst de kabel door de kunststof bescherming steken en dan solderen. Ik heb een plankje met daarin 2 gaatjes geboord. Het ene gaatje voor mannetjes en de ander voor vrouwtjes (ik weet het, klinkt wat vaag....). Maar je kan de stekkers er mooi in vastzetten tijdens het solderen. Zorg dat je altijd je speedcontrol (bij het batterijen solderen) of een batterij (bij het solderen van de laadkabel of speedcontrol) erbij hebt liggen. Ik heb al vaker de verkeerde stekker aan het verkeerde draad geplakt en een voorbeeld erbij maakt het een stuk makkelijker.
Na het solderen, knijp ik dan met een waterpomptang de isolatie over de stekker.
Beste Wilbert; laat ik eventjes de woorden in kwestie in het vetjes zetten die zeer zeker grof geweld impliceren, zo niet zelfs letterlijk aangeven: ;)
ik heb ze zelf ook.
Je haalt natuurlijk aan dat het voorzichtig moet, maar rammen met grof geweld, zonder dat het op een andere manier zou gaan, noem ik niet voorzichtigheid. ;)
En als andere "professionele" hobbyisten dit ook op jouw manier doen; hebben ze ongelijk en doen ze het volkomen fout. Want er is nu eenmaal maar 1 manier om die connectors vast te maken. Dus probeer je er nu toch niet uit te lullen; je was fout. Die fout is nu recht gezet, maar probeer er niet steeds omheen te lullen.
Daarbij is het gebruik van een waterpomptang zeker niet een synoniem voor grof geweld. Een waterpomptang kan heel zachtaardig gebruikt worden, in tegenstelling tot het door jou genoemde "rammen met grof geweld".
+1 voor Sander ;) Het zal de leeftijd van Wilbert wezen denk ik...
D'r is idd maar 1 goede manier ( zie Nusti) voor deze connectors , doe je dat niet gaat het niet werken zoals het zou moeten .
nadeel van deze stekkers na een aantal keren gaat het plastik scheuren omdat de bussen niet meer recht in het isolatie zitten,en het inelkaar schuiven moeilijker gaat; gevolg is dat je als nog andere stekkers kan gaan solderen, bv dean.
Ik gebruik deze connectors al jaren, en heb er nog nooit problemen mee gehad.
Solderen:
plankje met 2 gaatjes gebruik ik ook.
Dan hulsjes over de kabels schuiven. Kabels goed vertinnen en eventeel bijknippen/vijlen zodat ze nog wel in de connector passen. Goudcontact met een voldoende zware bout aan de buitenzijde verwarmen en tin in de binnenkant van het kommetje laten smelten. Vertinde kabel er in zetten en goed fixeren todat de tin goed is afgekoeld.
Eventuele druppeltjes tin aan de buitenzijde van de connector met een vijltje of Dremel weghalen en de huls erover heen drukken. Als je de buitenkant goed schoon hebt gehouden gaat dat met een klein tangetje makkelijk.
Hier een filmpje, enige is dat hier de plastic huls ontbreekt maar dat maakt voor de werkwijze niks uit
Het is idd opgelost.
Heb een plankje gemaakt met daarin een gat van 4mm en een gat van 5mm. 4mm voor het mannetje en 5 mm voor het vrouwtje. Heb er bij geschreven om welke pool het ging (+ of -) en toen de kabels er aangesoldeerd. Hierna met een dremel de overvloedige tin weg gepolijst en het geheel vast geklikt met de waterpomptang.
Ik ga binnenkort ook maar is 4mm goudconnectors erop solderen maar nog even een paar vraagjes:
1. Moet er op het zwarte kabeltje een mannetjes connector of een vrouwtjes?
2. Kan er iemand misschien een foto maken van zijn accu?
3. Bestaan er ook verloop stukjes van bijvoorbeeld een Traxxas naar 4mm goudplug?
4. Moet je nog speciaal tin hebben?
5. Hoeveel watt moet je bout minimaal zijn om een beetje goed te kunnen solderen?
Ik ben echt nog een :n00b: met het solderen.
Alvast bedankt,
Mvg, Niels
Veel gebruikte oplossing voor de Accu stekers ... pa (=mannetje) aan de plus (=rode draad) en ma (=vrouwtje) aan de min (=zwarte draad) ...
Solderen met een goede kwaliteit "electronica" soldeer met harskern ...en een boutje van 75 tot 100 Watt met een goede punt stift ...
