herstelling rafale
en dan hier de schade opgenomen
achteraan achter de vleugel een rdelijke barst
vooraan heeft goeie krak gehad de neus is volledig omgebogen geweest een wonder dat de sterkte er eigenlijk nog in zit
zo de eerste schade is opgenomen alle barstjes zal ik eerst goed zetten en een drupeltje zap laten oplopen en vervolgens een glasmatje aan binnenzijde plaatsen met 24u epoxy
de servos in de vleugel ga ik ook vervangen , eentje heeft een tijdje onder spanning gestaan wegens een rolroer dat helemaal naar boven stond achter de scheur in de romp, de servos kan ik nog gebruiken op ander vliegtuigen op plaatsen die niet zo belangrijk zijn zoals een sleephaak of iets dergelijks.
meer volgt
gtjs
wim
ideaal dat polyester, maar als het eenmaal stuk is:( succes dr mee;)
Hoi Wimpy, die schade die jij hebt moet makkie zijn om te repareren, je zult meer werk hebben van het uit en inbouwen van de elektronica. In ieder geval succes maar dat zal wel lukken denk ik.
Dit is de mijne na een paar maanden zweten op een warme zolder :zon: .
Groeten, Peter
Moet inderdaad een makkie zijn om te herstellen, we blijven het volgen!:D
Grt.
hoi,
peter , ben blij dat je al terug een nieuwe hebt of is dat de gerepareerde?
gisterenavond begonnen met de scheurtjes gelijk te duwen en een drupeltje zap erop dan blijft het al op zijn plaats , dan een tape langs buitenzijde , de linker neuskant is zo al gedaan en achteraan ook al half ,
probeer vandaag de rest nog te doen zodat ik morgen de glasmatjes langs binnenzijde kan leggen , dan kan ik er binnekort al terug mee de lucht in.
gtjs
wim
Hoi Wim, dit is de gerepareerde, heb nog wel een breuk in de vleugel die ik nog moet herstellen maar ook dat komt weer goed.
Groeten, Peter
cockpit is terug klaar
en wat scheurtjes bijgewerkt met dunnen zap
URL=http://imageshack.us]
[/URL]
zo dat was het voor vandaag
wim
hoi,
eerst de turbine eruitgehaald alsook de inox uitlaatpijp zodat ik het scheurtje achteraan ook van binnen kan versterken
zo nu is alles gelijmd met zap en afgetaped zodat ik morgen de glasmat met 24u epoxy kan opleggen
gtjs
wim
en ja als je dan hier die nieuwe draadjes ziet geopend waar er nog mensen zijn die een renovatie project hebben he jolmer:-)
dan krijg je der tog ook wel zin in , dus bij deze dit project terug opgenomen en alles uit de romp gehaald , straks wat fotos
gtjs
wim
hoi,
een paar vraagjes,
welke brandstofdarm grbuiken jullie voor turbine?
waar kan je het systeem bestellen voor de pneumatic voor het landingsgestel , de valves voor de brakes en dergelijken?
gtjs
wim
Hoi Wim,
wij gebruiken 4mm, 6mm en tygon daarvoor.
dat kan je bestellen bij digitech-turbines. (Sandor)
ook voor je lucht onderdelen heeft ie alles.
groeten,
Peterjan
hoi,
bedankt allemaal voor de info hier kan ik wel mee verder
ps: deze kit is van een duits merk maar kan het niet meer vinden , zou iemand mss toevallig een duitse firma kenne die jets verkopen?
gtjs
wim
