Bouwverslag 8ste Schnellboot Flottille, Italeri 1/35
Roel,
Bedankt voor je beschrijving met plaatsjes voor de schroefas. Hier heb ik zeker wat aan. Ik ga het zeker ook zo doen. Vooral de mogelijkheid tot vullen van de as met een smeermiddel is slim. Ik heb alleen nog 1 vraag: hoe sluit je de schroefas op? Nu drukt de as direct tegen de as van de electromotor. Ik kan me voorstellen dat die dat niet zo leuk vindt.... Een aanslagvlak t.p.v. de buitenste lager om de drukkracht op de romp over te dragen?
Groeten,
Erwin
Je schroef assen
Hallo Roel,
Het is alweer een poosje geleden elkaar gezien te hebben in Heemskerk.
Waar ik jullie S-boten mocht bewonderen en fotograferen.
Ben zelf nu van plan het model te kopen, en nu zie ik hier dat je de schroefassen op de zelfde manier maakt als dat ik doe en is goed en
goedkoop ons ben zuniger !!!!
Verder wil ik julie een compliment maken voor de afwerking van de 4 S-schepen. Ik ken iemand die zegt ... IPMS... maar wel positief.
Verder zit in nu voor de tweede keer op dit forum, heb eind juni Andre Ros
via dit medium gefeliciteerd met zijn Kon. onderscheiding, alwaar onze gezamelijke vriend hier ook was en uiteraard met Jan.
Ben nog niet zo thuis in reilen en zeilen maar vindt dit wel interresant om de diverse verslagen te lezen. Wil het hier even bij laten mt. vr.gr. Aad
Roel,
Hier ben ik nog even waar was dit, in Biddinghuizen was het wel een mooi en vlak watertje. In ieder geval vart hij mooi, en inderddaad varen en filmen ik heb er ook moeite mee. Mijn vraag is vaar jij met één vartregelaar Rokraft 100, en met speed 400 7.2 volt en gebruik je speed schroeven?
Drie motoren hoort, maar voor het varen is mooier met twee. dus ben benieuwd alhoewel ik nog geheel moet beginnen.
Dit was het en succes verder tot een spoedig ziens misschien in Soesterberg bij m'n maatje uit Dronten.
Groet
Aad
http:// http:// www.abtmodelschepen.nl
Hallo Aad.
Ik vaar met de buitenste motoren op een regelaar: rokaft. die verzorgt ook de spanning voor de RC.
Binnenmotor draait op een andere (vliegtuig-)regelaar; alleen vooruit.
Alledrie de motoren zijn Speed 400. Schroeven:
Buiten gele 3bladsschroefjes van Dean's (prima dingen)
Binnenmotor: 2blad 32mm speedschroef van Graupner. (Alleen tijdens topspeed)
Momenteel wacht ik op een 2e Schnellboot. daar ga ik de fouten die ik bij de eerste gemaakt heb, verbeteren.
@All:
Momenteel ben ik voor Modelbouw Aktueel een nieuw apperaat aan het testen:
De Welma 2000. Een puntlas-apparaat van Robbe. Perfect ding!
Last staaldraad aan elkaar, en als ik zeg "aan elkaar" dan bedoel ik ook "aan elkaar". Je krijgt de las alleen met grof geweld en twee tangen los.
Een paar voorbeeldjes van mijn eerste probeersels (absoluut zonder training of mallen, gewoon "los uit het handje")
Het apparaatje zelf:
1e probeersel: een klimrek voor kindertjes schaal 1:35:
Beschermroostertje voor een boegschroef:
Laddertje voor een Schnellboot:
(aansteker erbij als referentiemateriaal)
Het stuurboord uitkijkbordes op de S131 heeft schade opgelopen:
Gewoon een nieuwe gemaakt:
Railingen voor de nieuwe Schnellboot worden morgen gemaakt.
Staal op staal gaat prima tot een dikte van 1,6mm
Messing helaas niet
Aluminium geeft fraaie vonken, maar geen verbinding.
Al met al: mooi ding, zeer zeker voor het "fijne werk".
Uitgebreide recensie in de volgende MbA.
@Roel,
Kan je er ook RVS-staal mee lassen? Dat miniatuur lassen lijkt handig maar ik vraag me af ofdat menig scheepsmodelbouwer er echt wat aan hebt, buiten het feit wat de prijs is want dat zal denk ik niet goedkoop zijn. Daarbij kan je staal ook met tin of hardsoldeer vastzetten. Maar toch grappig om te zien...
groeten Paul
@Paul: RVS geen probleem.
Alles waar ijzer in zit, kan gelast worden.
(Ik wilde het ook proberen met de trouwringen, maar daar had mijn echtgenote wat problemen mee...;))
Hahahaha, Roel, ik wist niet dat je een ijzeren trouwring aan je vrouw gaf. Wel flauw van haar hoor! we dwalen af geloof ik...:ontopic:
groeten Paul
Mooi apparaat Roel
2400A bij 24 volt, mooie mini lassertje
De prijzen liggen ondertussen op internet tussen de €115,- en €125,- .
Robbe adviseert en levert oa 1 en 1.6 mm RVS draad.
Kan niet wachten je resultaten op je S-Boot te zien in september op de BBQ 8e flottielle dag
Ha! Roel. Daaa's een slim ding!
Jammer dat het tot max 2 mm kan. (2x aanbakken)
Zou ook tot dikker moeten kunnen.... maar ja, dan staat daar weer een grotere trafo tegenover... en weer een andere prijs.
Maar dan kunnen de vliegeniers landingsgestellen maken, of stuurkabels.
Gaat het ook met dunne staalkabel? Geslagen draad...
Gadget-test? Hmmmm.... Toevallig geen nieuwe redacteur nodig bij modelbouwactueel?
Of nog beter... ben heel goed in ontwerpen en opmaak :mrgreen:
Overigens. RVS roest na een puntlasactie. Vaak gaat het bij de industrie een kokend salpeterzuurbad in. Daarmee wordt de blauwe oxidatie weggeëtst. Niet iets voor thuis.
Weet ik nog niet... Nog niet geprobeerd. Ga ik doen en dan hoor je het.
Je kan altijd contact opnemen met Frans Cichecki via info@modelbouw-aktueel.nl
Neuhhhh... Dat denk ik ook niet.
Ik denk dat een goeie schuur-actie en vervolgens wat schilderwerk voor onze doeleinden volstaat. Maar dank voor de waarschuwing!
Hallo Aad.
@All:
Messing helaas niet
Hallo Roel,
Mooi apparaat en wel zo makkelijk geen vijltje bij nodig en dat scheelt weer werk. En boven al je bent van S-39 af en het naspoelen va het materiaal tbv van de verf.
Welnu het volgende ik heb et het doosje met de bemanning ontvange, nu de boot nog dat zal waarschijn eind van deze week worden. Verder heb ik de volgende vraag jij schreef over de motoren van Robbe 380 dat deze minder verfbruiken en bovenal sneller zijn, de vraag van mij wat raadt je mij aan toch drie Speed 400 of deze 380.
Ben benieuwd overigens wil ik mij aanmelden bij Rob als abonnee. Heb in de tussentijd
veel gelezen van jullie en vond diverse interresante dingen, Jaco geloofd het straks niet waar ik mee bezig ben ( IPMS ) hahahaha.
Groet
Aad
...Verder heb ik de volgende vraag jij schreef over de motoren van Robbe 380 dat deze minder verfbruiken en bovenal sneller zijn, de vraag van mij wat raadt je mij aan toch drie Speed 400 of deze 380.
Hoi aad
Ik heb nooit 380's in mijn S-je gehad hoor.
In het begin van super 480 als middenmotor en 2 400's als stuur- en bakboordmotor.
Nu 3 x 400... Die 480 was een beetje teveel van goeie. Leuk voor spectaculaire foto's, maar had weinig met varen te maken. Meer vliegen.
Die 380's hebben sommige anderen er in staan, maar dan met vertraging. Ik geloof echter niet dat dat een onverdeeld succes is.
Enne... IPMS kunnen we dus veranderen in APMS?;)
Hmmm... Nou je het zegt...
Ja, het is al een tijdje stil daar.
Even een PBtje sturen.
Goed gezien, Paul!
Edit Roel: Sinds 080609 geen nieuws uit Antwerpen.
PBtje is gestuurd. Wacht, uit.
Wat mij betreft wel, de vraag is alleen of de 20ste september goed gaat, heb intern geruchten binnen gekregen van een bruiloft die dag......@E$@%@$%! De 27ste is ook een optie!. Maar wacht nog even. ik meld binnenkort hoe en wat.
Hoi aad
Hoi Roel,
Heb hedenochtend de doos opgehaald hier op de Oude Binnenweg.
En zojuist de 400 speed motoren met messing scepters en 3 messing
30 mm schroeven links en en rechts besteld.
Enkel nu nog de koppelingen maar dat is even voor latere zorg heb nog wel iets in huis(bakje) maar zijn naar mijn mening iets te groot.
Dus we kunnen aan de slag, heb wel vast de standaard in elkaar gezet overigens
een een stabiel en stevig ding. Heb onder tussen ook zo eens bij de anderee bekeken
hoe zij met hun model op stap gaan. Je weet elk model van mij komt een verpakking voor heb de jouwe gezien maar is me wat te zwaar uitgevoerd, maar ziet er verder perfekt uit. Petje af !!! Verder heb ik nog even een vraagje mag ik weten wat nu APMS betekent, je moet wel rekeing houden al die nieuwigheden kan ik niet zo best meer bijhouden. Ben reuze benieuwd wat Ouwe de Jong hiervan vindt heb hem nog niet gehoord. Kijk even op mijn site staat de laatste boot boot van mij, is een IPMS maar wel verbouwd naar Nederlands.
Groet
Aad.
Okay kogel door de kerk, het 8st flotielle VAAR & BBQ op 20 sept gaat door! inschrijving start NU! Kosten weet ik niet......schappelijk denk ik. Voor de kenners nog de vraag met of zonder SWMBO's??? en zo ja.........wat gaan die doen dan??? (deze vraag moest ik natuurlijk stellen zoals jullie begrijpen de "O" hé) Mijn fout, ik dacht aan de bevoorrading en verzorging van de het 8ste maar dat viel verkeerd natuurlijk.
