bouwverslag depron Citabria/Super Decathlon/Piper
nou foto's moeten nog ff wachten.
ik moet ff overnieuw beginnen.
ik kom er niet uit wat ik nou het beste voor setup kun doen.
ik wil het voor de eerste keer niet te duur maken maar wel een beetje leuk kunnen vliegen
ben ff aan het zoeken geweest kunnen julie eens commentaar geven of ik er helemaal naast zit het gaat om een span van 100CM
Motor/regelaar/prop
http://www.hobbyking.com/hobbycity/...werPro_BM2408-21T_/_18A_BEC_/_1047_Prop_Combo
zender/ontvanger
http://www.hobbyking.com/hobbycity/...t_Name=Hobby_King_2.4Ghz_4Ch_Tx_&_Rx_(Mode_1)
2x servo
http://www.hobbyking.com/hobbycity/...t_Name=HXT900_9g_/_1.6kg_/_.12sec_Micro_Servo
lipo
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9170&Product_Name=Turnigy_1000mAh_2S_15C_Lipo_Pack
en wat heb ik voor lader nodig of moet ik andere baterijen gebruiken ipv lipo
ik heb geen idee hoe dat werkt als jullie praten dat moet je opletten dat hij niet te warm wordt of doorbrand.
hoe kom ik daar achter wat ik het beste kan kopen
Ben inmiddels ook begonnen aan een Citabria, de bouw is al redelijk gevordert.
De bouw ligt nu alleen tijdelijk stil omdat ik op mijn bestelling van hobbycity moet wachten.
Hier nog wat foto`s
Hij gaat eerst op 2s 800 vliegen, zou als het goed is ook geen probleem moeten zijn.
Hoop dat de set-up van de week binnenkomt dan kan ik hem afmaken.
Hij heeft gevlogen, vliegt zeer goed meer dan genoeg power in dat motortje van een paar dollar op 2s 800 :D
Zal als ik volgende keer weer ga vliegen een paar foto`s / filmpje maken. :)
Ook ik heb lopen knutselen en heb een citra-bee weten te creeeren.
had namelijk niet genoeg verenstaal meer om een fatsoenlijk landings gestel te buigen.
Hij moet z'n maiden nog krijgen.
Kan iemand mij een tip geven met betrekking tot de motor domping?
Ziet er netjes uit hoor je Citabria, heb zelf de motor iets voorover staan en heb verder geen probleem gehad tijdens de maiden.. :)
Wel foto`s maken he :D
nou hij heeft gevlogen, ongeveer een meter of 7 hoog,
maar daar ging een hoop ellende aan vooraf.
toen ik op het veld aankwam, sloot ik de accu aan en ineens kwam er een grote rook wolk uit mijn towerpro 2408 21t 3a die was aangesloten op een Hextronic HXT18 18a 2-3 cell lipo en mijn accu was een 3cell lipo 11,1volt.
ik snap er niks van???
thuis heb ik gewoon zonder problemen alles eindeloos kunnen testen.
de schade viel mee motorschot en 2e schot was kapot, maar is alweer gerepareerd.
ik heb hier nou 3 fietsbellen liggen misschien is er hier iemand die voor mij mijn stator opnieuw zou kunnen wikkelen?
er zijn 2 spoelen doorgebrand.
heeft iemand nog ideeen of tips welke andere motor en prop en regelaar (desnoods brushed) ik kan gebruiken?
mocht iemand nog iets hebben liggen ter overname dan hoor ik dat ook graag.
bijgesloten foto's van mijn 3 fietsbellen, wat ik zo vreemd vind is dat ze allemaal verschillend zijn, de 1 heeft alle magneten tegen elkaar, de 2e heeft bredere magneten en de 3e heeft veel magneten met ruimtes ertussen???
ik kan iig niet van 3 motoren 1 maken, mischien heeft iemand nog tips?
Mvg,
Marcel en Daphne
