ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 25C
Luitjes,
Deze lipo's ga ik bestellen voor in mijn 2de easystar.
Nu is mijn vraag wat betekent de 25C in de benaming van de lipo?
ik zie op www.hobbycity.com veel lipo's met dezelfde 2200mAh maar met een andere C-waarde..................??
de groeten,
Dat zie je verkeerd. De C waarde van al deze accu's is 2200mAh. Dat is hetzelfde als 2,2Ah.
Het verschil wat jij bedoeld is de belastbaarheid van de accu. Deze wordt opgegeven in een aantal keren de C waarde.
De capaciteit (dat is dus de C waarde) van al deze accu's is 2,2Ah. De belastbaarheid van jouw accu is 25C of te wel 25xC. Dat betekend dus 25 x 2,2 = 55A. Je mag dus maximaal 55A uit die accu trekken zonder dat de accu daar direct negatieve effecten van zal ondervinden.
Prima uitleg inmiddels, die 55 amps is waarschijnlijk ruim het dubbele wat je EZ met je voorgenomen configuratie gaat halen. Prima dus, niet goed om je LiPo (deze is het) te zwaar te belasten, gaat met deze geen probleem worden!
Als je de specs bekijkt zie je dat ie een piek van 35C mag hebben, kortstondig dus nog een heel stuk hoger zonder dat het problemen op zal leveren.
