Depron DLG
Tesamen met airbus zeg ik
kuip schreef:
het profiel is een eppler 205 gemodificeerd naar 35% dikte. een beetje vreemd misschien maar werkt prima.
GJ
Dit begrijp ik nog altijd niet
Eppler is normaal 10,48% dik dat betekend ,als voorbeeld, een koorde 100mm is de dikte 10,5mm
verhoogt naar 35% zou dus een dikte worden van 35mm
wel erg onwaarschijnlijk.
DE dikte van de indekking heeft hier niets mee te maken
en moet alleen bij het maken van de ribben van de hoogte worden afgetrokken.
Indien je een bepaald profiel tekening wilt hebben laat dit mij even weten ,ik heb hier een speciaal programma er voor
groeten jan
en heb enkel duizend profielen in een data base en anders kan ik ze invoeren (onbekende)
ik vroeg me af is het ook mogelijk om deze vleugel van massief depron te maken en dan bespannen of glas eroverheen ?(ivm sterkte )
of wordt dat te zwaar alweer voor een dlg
even dit topic terug open trekken...
ik kan je tekening niet openen kuip... geeft foutmelding op de site...
iemand nog oplossingen gevonden? wil ook wel een depron vleugeltje maken voor op mijn mimi rompje eventueel...
Dat vind ik een goede vraag.
Zelf ben ik van plan om een depron vleugel van 1,5 m te maken. Daarin een koostofligger en beplanken met 1 mm balsa.
Iemand? :confused:
kan je dan niet gewoon even snel een schuim vleugeltje gaan snijden? of laten snijden.
en dat lekker met glas bedekken.
natuurlijk een carbon versteviging in.
ik denk dat dat veel sneller is dan depron.
je kan de schuim zelfs met 2 malletjes in profiel schuren zoals je bij een vol balsa vleugel doet...
een vleugel uit schuim snijden is geen probleem.
Het bedekken met glas heb ik geen ervaring mee.
Hoe werkt dat dan? :confused:
Dat is idd een goede uitleg!
Maar ik hou het denk ik simpel en ga zelf eens wat proberen met schuim en balsa.
Ben daar wat vertrouwder mee en heb ook niet zoveel tijd over. Tja, wat wil je met een startend gezinnetje! :p
Mocht het niks worden dan ga ik denk ik maar eens kijken naar een beginners DLG. Ik dacht zelf aan de pulsar of highlght. Ben helemaal enthousiast geworden na het gooi en smijtwerk van mijn mimi! Nu maar eens een beginnen met een grotere versie! :D
heb een highlight, en voor zijn prijs 10x zijn waarde ;)
ideaal om te beginnen.
depron is wat te flexibel om te DLGen en gaat daarom nooit mooi recht omhoog heb ik gemerkt.
