P-51 'Strega'
Ga inderdaad maar even bij een automaterialenzaak kijken. Tegenwoordig hebben ze voor auto's van dat smalle, blauwe afplaktape om vloeiende lijnen te kunnen volgen of maken. Dit werkt prima!
Wat gebruiken jullie om curves / gebogen lijnen af te plakken / te maskeren? :confused:
Tamiya heeft speciale masking tape. Werkt echt perfect. Er kruipt geen verf onder waardoor je strakke lijnen krijgt na het spuiten. Ook is het (afhankelijk van de breedte) gemakkelijk in bochten aan te brengen. De 6mm variant is uitstekend geschikt daarvoor.
Zelf gebruik ik de masking tape alleen aan de randen. Het oppervlak vul ik vervolgens met gewone Tesa/Kip schilderstape. Kijk hier voor een voorbeeld.
4RC - Tamiya masking tape
Prima spul om te spuiten, maar Jan wil overlappende paneellijnen maken met filler, dus tape met een beetje dikte kan geen kwaad.
Als ik een mengseltje maak van twee componenten-epoxy en daar micro-balloons doorheen meng, wat is dan de manier om dat netjes in vorm te krijgen (kleine fillet bij het stabilo)?
Beetje WD-40 aan je vinger en dan uitstrijken, of moet ik iets anders nemen? :confused:
Overigens: dat blauwe tape werkt goed, maar plakt zodanig sterk, dat het hele kleine stukjes Motip Filler meeneemt bij het verwijderen. :mad:
Daar worden we niet vrolijk van . . . :nooo:
Plaatjes eerdaags.
jan.
Jan,
je kunt een stukje rubber gebruiken of bijvoorbeeld vloerzeil (vinyl).
Dit in de juiste radius snijden die je nodig hebt voor de fillet.
Wat WD-40 doet weet ik niet. Je zou het eerst ook kunnen proberen met een mengseltje van water en zeepsop (Dreft).
Als de radius van je fillet verloopt kun je het rubber allicht schuin houden en verder de hoek induwen.
het advies: even proberen!
jan brilman zei:
Glassex (o.i.d.) heb ik gelezen op RCSB ... probeer het even.
WD-40 is toch olie met siliconen? ... maar dus vooral olie?
WD-40 is vooral een (olie-achtig) smeermiddel.
Ik kon er gisteren domweg niet opkomen, maar Dreft is denk ik de gedroomde kandidaat. :p
jan.
Zeker geen WD-40 gebruiken .
De olie kruip overal in de poren en dan ben je verder van huis als nu .:mrgreen:
Ik doe dat met een vinger .;)
Wel een topje van een latexhandschoen er over doen.
En net als bij silicon (gebruik ik er ook wel eens voor) een beetje ontspant water op de vinger .
Mvg Johan
Idd niet te moeilijk doen, ik doe het ook zoals Johan, gewoon je epoxy aanbrengen en dan met een (gehandschoende!) vinger je baan trekken. Daarna de overtollige resten verwijderen met een keukenpapiertje met spiritus.
Als je met je vinger een baan trekt, krijg je je rups, die mooi rond is, dan even niets aan beide kanten, en dan de ophopingen met restmateriaal. Haal die weg, en je houdt een mooie ronding over.
Spatels, etc, het kan allemaal wel, maar werkt in mijn op dit gebied beperkte ervaring gewoon onhandig. Een vinger is dan veel makkelijker, en sneller.
Zo werken mijn spateltjes (roerhoutjes, ijsstokjes, stukje rondhout) ook, hoor ;).
Misschien zijn mijn vingers te dik :???:.
Geen 5 min epoxy gebruiken, dat droogt te snel.
Oh, een spateltje kan ook hoor, ik heb er alleen mindere ervaringen mee, het wordt sneller gesmeer bij mij en de rups die je maakt zitten sneller 'hakken' in.. let wel; bij mij; dat zal ongetwijfeld aan mijn (on)handigheid met spatels liggen.
En heb idd niet al te grote vingers.
Gewoon even laten aandrogen tot het wat gummi-achtig wordt, daarna vinger (met latex handschoen) in de alcohol dopen en in de juiste vorm modelleren. Gaat perfect.
Groet,
Geert
Kan met een flexibele spatel o.i.d.
Wordt dan weer een hoop schuren Jan :mrgreen:
Ik leef met je mee.
Gr. Teus
Simuleren van die grote platen gaat denk ik wel aardig lukken.
Een deel van het bakpapier om de zaak af te plakken is hier al weer verwijderd . . .
Om de kindjes van de kwalijke dampen te vrijwaren, heb ik dit buiten gespoten, maar het resultaat is toch dat er een nevel over grote stukken van de vleugel gekomen is (het woei nogal hard :mad:).
Nou ja, moet toch nog een laatste schuurbeurt hebben . . .
Je kunt hier wel goed zien dat dat blauwe tape een beetje spuitplamuur meegenomen heeft! :mad: . . .
Zo ziet de 'staart' er uit, en dat moeten wel een beetje vloeiende overgangen worden.
Volgens mij kan het geen kwaad om, voor het aanbrengen van de plamuur (zou eigenlijk in een spuitje moeten zitten!), de delen waar die niet hoeft te komen, af te plakken!
Gaan we proberen.
Ooit, ooit . . . ;)
jan.
