sleepvliegtreffen in Wijk en Aalburg 1 groot succes de volgende is op 21-11-2009 in Kennemerland
De magneten kunnen dus niet losgekomen zijn door de warmte. Heeft de magneetcoating losgelaten of de lijm zelf?
Altijd Neodymium magneten sealen zodat vocht uit de lucht ze niet kan ruìneren. Een gebroken magneet mag je gewoon weer samen lijmen in de rotor.
Willen we nog dit jaar wat doen of volgend jaar.
Wij vliegen 's winters gewoon door.
GJ
Misschien is er wel iemand met een electrosleper die een Huckepack heeft, dan kan je elke kleine zwever omhoog brengen, hoeft er geen sleephaak in te zitten.
GJ
Bertus,
Goed dat je ook de aandacht op de kleinere modellen vestigd.
Maar laten we niet selectief gaan worden. Iedereen die op een sleeptreffen wil komen, hetzij een electrosleper, hetzij zwever, is van harte welkom.
Groet,
Gerben
De magneetcoating heeft losgelaten.
gr vosje ;(
Lijkt mij ook wel leuk :) Als er ook wat kleinere zwevers komen tot een kg of 3 dan kan ik prima slepen met de calmato. Groter kan achter de husky :)
@bertus,
ik bedoelde de zaunkonig.. heb ook ooit dit model gehad met een cox-je erop. was niet te vliegen.
daarna electro erop met indoorspecificatie en dat ging wel goed. weining vermogen maar belangrijker heel weinig gewicht.
Jan,
Zou jij ook interesse hebben om aan een electro-sleepmeeting mee te doen met je Big Lift?
Groet,
Gerben
Ik heb de Mentor van Multiplex, met sleephaak. Volgens Multiplex kun je slepen met een lijn met stukje klitteband en klitteband op de zweverromp. Is daar ervaring mee?
Ik wil hem gaan gebruiken om te slepen, ik heb het nog nooit gedaan.
Ja hoor
Er is zeker intersse van mij; dan kom ik met dit zweefkistje.
Is weliswaar 5 meter en 6kg maar heeft door zijn layout bitter weinig nodig om omhoog gebracht te worden.......
Arno
Jan,
Groet,
Gerben
Absoluut! had ik eerder al gezegd, ik doe graag mee.
eerst even de neus repareren.. heeft crash gehad afgelopen week. struts vergeten vast te zetten..
heb ook een 2,45 meter piper besteld bij staufenbiel, komt dezelfde turnigy op..
