Bouw Engel Gato (USS Flying Fish 229)
Discussie in 'Duikboten' gestart door Horseman, 5 aug 2008.
  1. MFR
    MFR
    7 jun 2008
    Haarlem
    Hoi Jan,
    Ze ziet er goed uit, vaarbeeld is ook zeer mooi, je bent er uiteindelijk toch uitgekomen met de balansproblemen.
    Wat een grotere tank betrefd, persoonlijk zou ik het zo laten, een grotere tank weegt ook weer meer en je heb nog 130 gram over om mee te spelen voor je anker en de railings.
    Kwestie van wegen wat het gewicht van dat alles gaat worden, restgewicht blijft dan lood, dit verhaal had ik ook met de VIIC, lood toevoegen is nog altijd makkelijker dan een volledig nieuwe tank inbouwen.
  2. Horseman
    Horseman
    2 aug 2005
    Friesland
    Hoi Manfred, en andere belangstellenden.
    Je hebt wel gelijk maar ik begin er toch steeds meer aan te denken om de beide duiktanks te gaan vergroten of dat ik er een duiktank van 175cc bij in plaats die ik gewoon met een pomp vol of leeg maak.
    Die vul ik dan nadat de T-Max tanks gevult zijn, want ik wil deze tank compleet vullen maar de zuig-leiding wil ik niet onder de waterlijn hebben anders hevelt de duiktank weer vol aangezien ik niet een klep wil plaatsen.
    Het volpompen doe ik tot zo ver dat ik water uit een leiding op dek zie komen de T-Max trim moet dan de rest gaan doen.
    En als de Sub geblazen is door de T-Max dan de boel leeg maken door het water er via de Vul-Leiding er weer uit te drukken, de bellen vertellen wel dat ik er ben.
    Pomp heb ik, Tank heb ik nog niet, en de ruimte heb ik als ik de WTC opnieuw indeel.
    Maar ik denk dat ik eerst een filmpje van de Sub maak.
    En daarna zien we wel weer verder.
    Oja de waterdichte servo's zijn helaas niet zo waterdicht als ik dacht in de twee eerste servo's is water gekomen en de printen zijn overleden helaas.
    De reden weet ik ook, namelijk de servo's hangen onder de Guns en daardoor werd de servo arm een beetje omhoog getrokken en de gebruikte o-ringen waren blijkt nu net niet dik genoeg:( en kon het water toch binnen komen.
    Dus ik mag twee nieuwe servo's bestellen en de constructie van alle 4 gaan aanpassen..Tja..
    Achterop zit de reling er weer op. en die is er ondertussen weer af, wordt namelijk geheel anders.
    Greets,
    Jan,
    Laatst bewerkt: 17 okt 2009
  3. Horseman
    Horseman
    2 aug 2005
    Friesland
    Video proef vaart Flying Fish
    Hallo allen,
    Zoals de titel zegt hierbij:
    Ik was alleen dus ik was aan het varen en filmen tegelijk en dat is helaas ook af en toe te zien ook :rolleyes:
    Jullie moeten maar even kijken wat jullie er van vinden.:)
    En de tweede
    Dit is dus met de standaard tanks van 750 cc en het extra lood om haar onder te krijgen.
    Veel kijk plezier.
    Groeten,
    Jan.
  4. MFR
    MFR
    7 jun 2008
    Haarlem
    Hoi Jan,
    Bah, dat ziet er weer veel te goed uit, volgens mij hoef je er niet veel meer aan te veranderen, het vaarbeeld is mooi.
    Dat lager liggen na een duik heb ik met de VIIC ook, duurt effe voor ze op de waterlijn ligt, onbewust verzamel je aardig wat water onder het dek.
  5. FreekS
    FreekS
    17 jul 2008
    Baarn, Nederland
    Prachtig hoor, 30 seconden duiktijd, mooi stabiel op periscoop diepte. Ik hoop dat mijn KXVIII dat ooit ook nog kan. Is net weer uitgepakt en wacht op inrichten van een werkplaats. Freek
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    moet manfred gelijk geven
    veels te mooi vaarbeeld om normaal te zijn bhaaaaa
    proficiat met je boot jan
    mooi gedaan en wat dat water vast houden betreft ik denk dat als er wat golfjes staan (ruwe zee)je daar echt niets meer van gaat merken
    groetjes raf
  7. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Altijd mooi om naar te kijken... lijkt veel op mijn U 1234...
    Alleen die van jouw is mooier...:D
    En sneller... net als de Lafayette...:puppydogeyes:
    maar als ik jou was zou ik m zo laten... Niet meer aan doen hoor...
  8. rob niezing
    rob niezing
    12 feb 2006
    eindhoven
    Môgge Jan,
    Prachtig , niet te veel aan doen, als ik naar de vloedgaten kijk is die met 750cc een iets mooier vaar/duik beeld maar minum !!
    Gr.Rob
  9. Horseman
    Horseman
    2 aug 2005
    Friesland
    Dag allen,
    Bedankt voor de leuke reacties allemaal.
    Want het viel mij niet mee om tegelijk te filmen en de Gato te sturen:eek:
    En weetje Douglas, hij is op volle snelheid onder water denk ik net zo snel als de lafajette maar boven water veel sneller :p:p
    Alleen dan moet het voorste duikroer wel omhoog staan en de duikroeren achter en beetje op duiken want anders gaat de neus onder totdat de schroeven boven water komen.:rolleyes:
    Dat mooier, tja, dat hangt van je smaak af maar die 1234 van jouw is ook een publieks trekker,
    Ik begin zo langzamerhand wel te twijfelen of ik de duiktanks nog ga veranderen na al jullie lovende woorden, als je er mee bezig bent wil je alles zo goed mogelijk maar dat je het gaat overdrijven ligt dan eventueel wel op de loer.:eek: hmmmmm
    Ik ga nu eerst de reling veranderen/afmaken voor en achter en de twee servo's vervangen van de voorste Gun's.
    Ik ben nog van plan om een filmpje te maken van de sound effecten en de verlichting met de technische inrichting van de WTC maar dat moet ik nog even bekijken, Manfred (MFR) heeft dat ook eens gedaan met zijn Sub en dat vond ik toen wel gaaf.
    Wordt vervolgd,
    Jan.
    Laatst bewerkt: 19 okt 2009
  10. MFR
    MFR
    7 jun 2008
    Haarlem
    Hoi Jan,
    Dat met die duikroeren klinkt bekend, bij de VIIC moet ik dat ook doen, het water drukt de torpedoluiken open, en daardoor wordt alles het onderdek opgeperst.
    Meestal is trim omhoog op de zender voldoende, trouwens duiken doe ik ook op de trim, voor een mooi onderwater verdwijnen werkt dat goed bij mij.
    Laat maar zien dat technische filmpje, ben benieuwd hoe je alles voor elkaar hebt gekregen met de ruimte die je hebt.
  11. Horseman
    Horseman
    2 aug 2005
    Friesland
    Hallo allen,
    Hierbij de beloofde filmpjes over het uit en inwendige van mijn Gato.
    enjoy,
    Jan,
  12. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    En toen waren de kids wakker...
  13. Berbul
    Berbul
    14 mrt 2009
    Meppel (Drenthe) en Den Haag
    Hoi Jan,
    voortreffelijk voorbeeld van huisnijverheid.
    Prachtig om te zien én te horen.
    twee vragen: ik zag dat je een zwart (rubber) afdichting van de wtc hebt toegepast. Is dat origineel of eigen initiatief?
    Wat voor soundmodule gebruik je?
    Nogmaals proficiat met dit resultaat...........wat wordt het volgende project?
    gr Bert
  14. Mankster
    Mankster
    15 okt 2009
    London
    Hallo Jan, nogmaals absoluut prachtig model. Felicitaties.
  15. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    Hoi Jan,
    Verheug me er nu al op om de boot morgen van dichtbij te zien ;)
    Tot dan!
  16. tiger1gek
    tiger1gek
    21 mei 2009
    Almere
    motoren
    hoi
    Even een vraagje :Heeft iemand misschien nog twee motoren liggen voor mijn U47.
    Heb toch 2 nieuwe nodig want die van mij hebben de brand toch niet overleeft.
    Grt Fred
  17. MFR
    MFR
    7 jun 2008
    Haarlem
    Hoi Jan,
    Kijk, dat ziet er weer heel anders uit, "live" beelden van de Gato, vindt het altijd leuk om te kijken in de keuken van een ander, vooral de technische details.
    Ik zag al dat het altijd woekeren met de ruimte is, bekend probleem, je toevoeging van de kanonnen met een servo bedienen staat mij wel aan, eens kijken of ik daar wat mee kan.
  18. Horseman
    Horseman
    2 aug 2005
    Friesland
    Hallo allen,
    Ik heb niet zo veel nieuws te vertellen behalve dat ik voor en achter een nieuwe reling heb gemaakt, deze bestaat uit 1mm splitpennen van 25 mm lang die ik met een krimp kousje omhul om een stander te maken met één oog waardoor een dunne stalen kabel is geregen.
    Kijk maar even.
    Ik heb het geheel daarna geverfd in de licht grijze kleur van de romp.
    Ook heb ik de romp en dekken weer wat opgeknapt en het blauwe schuim (in bovenstaande foto door de vloed gaten te zien) ook zwart gemaakt.
    Op de onderstaande foto's nog wat detail foto's voor de liefhebbers...:p
    De toren,
    De Gun opstellingen,
    En als laatste de achterste buizen.
    Ik heb geen bemanning die aan het werk is als bij MFR dus ik moet alles zelf doen;)
    Nu het anker nog ophangen en de diepte markeringen en nummer nog erop fantaseren waarna ze nog een beetje vuil en gebruikt gemaakt gaat worden.
    Zo eerst maar weer,
    Tot Later,
    Groeten,
    Jan.
    Laatst bewerkt: 30 dec 2009
  19. rubenbosman
    rubenbosman
    24 mei 2008
    Kampen, overijssel
    :worship::worship::thumbsup: ziet er weer super uit jan!
    ps. heb je de film "down periscope" wel eens gezien?
    zat ik vorige week nog te kijken en die gato lijkt verdacht veel op die in de film ;)
    groet ruben
  20. snipeytje
    snipeytje
    3 feb 2007
    den haag
