Kunstvijver
Thieu
Vriend van modelbouwforum.nl
Hallo,
Ik woon in Brabant en zoals bekend is daar weinig fatsoenlijk open water.
Ik zit me daarom wel eens af te vragen hoe groot een vijver zou moeten zijn om te kunnen starten en landen.
Hij hoeft denk ik niet diep te zijn ( 15-20 cm?) maar moet wel een bepaalde oppervlakte te hebben.
Achtertuin
Ik zeg toch niet dat ie in mijn achtertuin moet komen :-) Ons vliegveld zelf is niet zo groot, maar de ruimte er omheen is gigantisch :-)
ben bang dat je je hier op verkijkt
word wel een heel graafwerk +vergunningen+ o ja stukje zeil van 50 bij 50 meter laten we maar zeggen van de gemeente hebben we het nog niet gehad over de kosten reken het maar gouw in de tienduizenden
o nog effe wat anders waar laat je die berg afgegraven grond zal eerst nog even getest moeten worden op verontreiniging is dit niet helemaal oke gaat het je honderdduizenden eurotjes kosten
oeps en suc6:mrgreen:
@Thieu
Goed we doen het ff anders.
Hoe groot is de kist waar je mee wil gaan watervliegen??
Is ti klein, dan volstaat namelijk 0,50x2 Mtr, de landing wordt dan wel een doellanding en die kan dan eigenlijk ook wel in een afwasbakkie van 0,40x0,40 Mtr.
Gr Japioooooooooo
Thieu,
Is afhankelijk van de modellen die je daar wil laten vliegen.
Voor het ene model is 50x50m voldoende en voor een groter model is bijv 50x100m te doen en er zijn zelfs modellen waar de Noordzee nog niet groot genoeg voor is:mrgreen:
Vanaf een sloot of kanaal is ook prima te vliegen mits de wind gunstig staat.
Kijk ook even de watervliegmeeting video's om een idee te krijgen hoeveel ruimte je nodig heb.
Wat heb je in gedachten.
Ton
Ik zie op Google Earth een mooie vijver NW van Boxtel. Aan de zuidwestkant is de oever vrij...
en nog iets verder NW een nog grotere vijver, met mooi strandje...
En NO van Boxtel, bij de rioolwaterzuivering, is ook een prima stuk water.
Volgens mij heb je keuze.
Bedoel je het Leijsenven? Dat is 's-zomers vrijwel dichtgegroeid met waterplanten en eromheen staan hoge bomen.
Dat moet de Langspier zijn. Dat is een betaald recreatiegebied. Wordt dus entree geheven. Is voor een keer niet zo'n probleem, maar als je er vaker wilt vliegen wordt het duur. Bovendien heel veel zwemmers/ recreanten en je kunt er alleen op de openingstijden terecht.
En NO van Boxtel, bij de rioolwaterzuivering, is ook een prima stuk water. Volgens mij heb je keuze.
Dat is een mooi stukkie warer. maar met rondom hoge steile oevers.
Leuk dat je meedenkt :-)
Ik dacht verder overigens dat je op een een "vrij" stuk water niet zomaar mocht vliegen.
Oke, ik had een wild idee en was benieuwd naar reacties :-)
Echter, je hoeft maar heel ondiep te graven (zeg nét de zoden eraf om het te kunnen egaliseren) en de grond als een dijkje eromheen te leggen. Daarin dan folie. Wordt een hele ondiepe vijver waar je dan ook makkelijk in kunt lopen om een vliegtuig(je) te kunnen pakken.
Ik was gewoon benieuwd naar het benodigde oppervlak om te kijken of zoiets enigszins haalbaar is.
Het zoommeer bij bergen op zoom, is dat een optie? het is een flink meer met verschillende oevers. Lijkt mij een geschikte lokatie en is nog net in brabant.
@Ton en Jaap
Ik wou het een beetje omdraaien. Formaat van de kist hangt af van de beschikbare ruimte en die hangt weer af van de haalbaarheid.
Ik zat zelf te denken aan een strook van zeg 4 a 5 m. breed en zo'n 30 m. lang. Er is altijd een windrichting die overheerst en je zou hem dan in die richting kunnen leggen.
Bij het bedenken hiervan ging ik uit van het feit dat je niet zomaar overal kunt (water)vliegen. Mede daarom dacht ik aan iets dat op of tegen het veld aan ligt.
Nou ja, hetzelfde als op een "vrij" stuk land... je bent dan aan het wildvliegen... strikt genomen heb je toestemming van de beheerder / eigenaar nodig, maar als je incidenteel eens ergens vliegt op terrein dat openbaar toegankelijk is zal je daar niet gauw moeilijkheden over krijgen, zeker als je met schuim of ander licht spul vliegt. Wel altijd uitkijken of je frequentie vrij is (voor je eigen, en andermans veiligheid). 2.4 Ghz is voor wildvliegen een groot voordeel.
Ondiep water heeft een groot voordeel; de golven zijn minder hoog.
@Ton en Jaap
Klinkt goed prima te doen als je dan ook van de randen een goede uitloop maakt naar het gras voor eventueel doorschieten, kun je denk ik naar een model van 1 mtr span of nog iets groter.
Wel belangrijk te weten dat je op gras kunt uitlopen omdat een rand de drijvers zeker zal beschadigen, 30m landingswater geeft weinig marge tot uitloop.
Alles hangt af van het snel loskomen en de snelheid met landen en het goed kunnen vliegen van de piloot.
Een prima model voor de strook die je noemt is bijv de Wave.
Ton
Ik weet niet beter als hoe ondieper het water, hoe steiller en korter de golven, en hoe dieper hoe mindersteil en langer de golven zijn. Alles in verhouding uiteraard.
