Kunstvijver
Ik weet niet beter als hoe ondieper het water, hoe steiller en korter de golven, en hoe dieper hoe mindersteil en langer de golven zijn. Alles in verhouding uiteraard.
Dit gaat op voor b.v. de vergelijking Noordzee / IJsselmeer.
Als het water 20 cm diep is dan zijn die golven dus heeel erg laag... :-)
Klinkt goed prima te doen als je dan ook van de randen een goede uitloop maakt naar het gras voor eventueel doorschieten, kun je denk ik naar een model van 1 mtr span of nog iets groter.
Wel belangrijk te weten dat je op gras kunt uitlopen omdat een rand de drijvers zeker zal beschadigen, 30m landingswater geeft weinig marge tot uitloop.
Een steile oever is zowiezo geen optie omdat je daarvoor ook weer materiaal moet kopen. Gewoon de folie omhoog halen en er aan de binnenkant grond tegenaan zetten. Krijg je automatisch een glooiende oever. Het hoeft tenslotte maar 20 cm diep te zijn :-)
Wel moet er op de rand een scheiding zijn tussen binnen- en buitenkant omdat er anders via de capilaire werking water weglekt
[/QUOTE]
het enige haalbare wat ik zou kunnen bedenken is een paar balken 20 cm hoog rondom leggen zeil er over heen en vullen met water
denk dat geen een grond eigenaar het goed vind dat je op zijn grond gaat graven al is het maar 20 cm
gr. john
Ik denk dat je gelijk hebt als je een flink bassin gaat graven waarbij je xxxx kubieke meter grond afvoert.
In het idee wat ik heb wordt geen kruimel grond afgevoerd maar blijft alles op het terrein aanwezig. Alles is dus vrij gemakkelijk in de "oude staat" terug te brengen.
Je graaft dus maar enkele cm (10) diep en maakt daarmee de dijkjes waar de folie overheen kan komen.
Kan me niet voorstellen dat dit problemen oplevert.
Het enige dat ik me nog voor kan stellen is een gebrek aan water. Het heeft het afgelopen jaar b.v. heel weinig geregend. Je loopt de kans dat je maar een paar weken per jaar kunt watervliegen omdat de zaak droog staat.
Denk je bijvoorbeeld ook aan filtering? Een plas stilstaand water bevuilt en bealgt erg snel!
5m breed x 20 cm diep x 50 m lang is 50 M3 water. Voor filtering van zo'n plas is een hele installatie nodig. Geen doen dus.
Ik denk dat het ook niet nodig is. Voor vervuiling is een bron nodig (zoals vissen, vissenvoer e.d.) en die heb je niet. De enige vervuilers zijn evt. eenden/watervogels maar die moeten daar ook wat te eten kunnen vinden (en dat is er niet). Daarom ook weinig kans op b.v. blauwalg.
Ik verwacht ook dat zo'n vijver een deel van het jaar in de zomer droog zal staan. Afgelopen zomer bijvoorbeeld heeft het erg weinig geregend.
Een vijver als deze is er overigens nog lang niet.
De bedoeling van deze draad was voor mij om de haalbaarheid hiervan te toetsen aan andere meningen/ ideeën. Ik heb het ooit eens tegen iemand van onze club verteld maar een concreet voorstel is er nog niet.
Het grootste probleem bij ons zal toch het plaatsgebrek zijn. We hebben een vrij klein veld.
voor piepschuim toestelletjes als de Wilga of de Minimag heb je heel weinig ruimte nodig. Sterker nog, je hebt bij die dingen meer ruimte nodig voor opstijgen dan voor landen. tijdens opstijgen blijven de drijvers aan het water 'plakken' en is het gewenst als je golfjes hebt.
Bij landen gewoon heel rustig binnenkomen, dan staat hij binnen een meter stil.
Als je een vierkante bak zou maken van 10x10m heb je max 14 meter om los te komen. moet genoeg zijn met golfjes en een leuke setup.
Lijkt me ook leuk om met Depron te experimenteren. Drijvers van een stuk piepschuim e.d.
Da's wel erg klein :-) Maar wel leuk om eens, zonder veel kosten, te experimenteren.
misschien zou je als experiment ook een klein beetje water met Dreft op een stuk zeil kunnen leggen.
Leuk idee. Ik denk echter dat de ondergrond dan erg goed vlak moet zijn en op bijvoorbeeld gras zal dat niet lukken. Water van enkele cm. diep is natuurlijk automatisch supervlak :-)
