De nieuwe honey Bee FP
Hier zijn we weer, ijzervlechttip van de week (blauwe ovaal). Het vliegt! Ik zeg niet dat je de grote wendbaarheid behoud, maar heb toch nice kunnen hooveren in men garage :-D
Vanmiddag ga ik het volgende testen:
Op mijn swash zitten vier kogeltjes aan 2 lange en 2 korte stokjes.
Ze zitten nu aan de korte en ik ga ze verplaatsen naar de lange.
Heb gelezen op HeliGuy dat de response omhoog gaat, meer nog dan het verwijderen van de gewichtjes aan de flybar.
Source: Flybar Weights...who needs them? - Heliguy.com
Getest en het beviel me goed. Een aantal keer heen en weer geswitched en met de rods op de langere swash armpjes reageert de heli strakker.
Geen idee of ik dit ook prettig had gevonden de eerste aantal keren dat ik aan het oefenen was.
Op de foto zitten de push rods aan de langere armpjes op de swash.
Ik ben benieuwd wat andere HBFP piloten ervan vinden.
De mod is zo uitgevoerd en ook zo weer hersteld. No exta costs.
Hey Eric,
duidelijk verhaal met dito foto's :) Maar zover ben ik nog niet helaas ;)
Maar wel goed nieuws, wooooooohooooooooo :mrgreen:
Zojuist 2 Honeybee's ontvangen per pakketdienst :yes:
Eentje ervan is voor een clubmaatje.
Jaja, ik weet het:
Ik zal de komende dagen even tijd zien te vinden om wat foto's te maken.
Grtz,
Menno
Training gear er sinds enkele vluchten onderuit en ik moet zeggen, vliegt inderdaad makkelijker.
VRAAGJE:
Gisteren gevlogen en bij einde van vliegen enkel zender uitgezet en lipo vergeten los te koppelen aan heli. Zodoende heeft deze nog verder ontladen.
Nu wil deze lipo niet meer opladen? Andere lipo (en dus lader) werkt wel nog.
Is deze lipo 'dood'? Of wat kan ik er aan doen? Langdurig op lader laten steken of juist niet?
Of weeral 17€ (+verzendkosten) door men neus geboord? :confused:
Hoi,
er gaan een paar zaken verkeerd :(
Juiste volgorde:
- Zender aan, dan heli aan
en als je stopt:
- heli uit, dan zender uit.
Anders zou het zo maar kunnen dat je heli een stoorsignaal oppikt en ineens weer optoert :shock:
Dan wat betreft de Lipo. Je zou kunnen proberen om de Lipo even aan een Nimh laadprogramma te hangen gedurende een half uurtje (wel erbij blijven !). Als je geluk hebt dan pakt de cel weer wat op en herkent de Lipo lader de Lipo weer.
Je Lipo is je echter NIET door de neus geboord, je hebt 'm zelf gemold helaas :(
Hier op ebay vind je de originele Lipo voor euro 12,50.
Grtz,
Menno
Thanx voor de hint Menno, heb alleen geen 11,1 Nimh lader.
Ik meet op de bewuste batterij nog een spanning van 8,4V.
Is rechtstreeks op een voeding hangen een optie of totally not done?
welke lader gebruik je ? Alleen de originele van Esky ? Die zal de Lipo niet goed herkennen omdat de spanning per cel te laag is, vandaar de truc met het Nimh laadprogramma :) Dan krik je de spanning iets op en dan herkent de Lipo lader 'm weer als een 3S/800 mAh :yes: Kan je niet even iemand op de club raadplegen ? Misschien dat daar iemand een lader heeft die je even kan gebruiken ...
Dat is het probleem, je cel spanning is te laag :(
Durf ik je niet te zeggen, ik denk dat de eerder genoemde Nimh lader een betere optie is ...
Wat betreft je de link, je kan even in de shop van die man kijken. Wat ook een optie is, hobbycity in China. Erruggg goedkoop :)
Grtz,
Menno
Ja het werkt, maar het waait nogal en ik kwam een boom tegen, dus ik vlieg nu effe niet meer:(
Zal even wat spares gaan bestellen nu, kost vast wel weer €5,-:p
Stak die boom zomaar over ? Zonder waarschuwing ? :mrgreen:
Had de boom verder niets ;)
Hhmmm, hoe herkenbaar ... een aantal jaren geleden leren vliegen (Met vliegtuigen). Prachtige hobby, dus veel oefenen, naast m'n huis ligt een weiland waar ik dan ook veel met "schuimpjes" vloog. Meerdere keren in de boom gehangen, soms zonder schade, soms met een half vliegtuig weer terug ...
Ach ja, een ander gaat naar de kroeg ...
Grtz,
Menno
1000x dank Menno! Ik heb men lipo gereanimeerd dankzij jouw tip.
Ik had hier nog een oude Nimh lader voor gewone batterijen, met ook een inzet voor zo'n rechthoekige 9V batterij. Via kabeltjes men lipo verbonden aan die 9V laadinzet en een kwartiertje laten bijladen. Daarna aan esky lader gehangen en pink-pink, de lipo is terug ah opladen.
Zo zie je maar, zo'n forum kan soms super zijn!
BLIJF WEL OPLETTEN !!!
hij kan nog steeds beschadigd zijn!!!
Hoi,
mooi dat het gelukt is :)
Wat wel van belang is, controleer de celspanning even de eerste laadbeurten.
Als je de balance-steker van de Lipo met de kontakten naar boven houdt, zie je van links naar rechts de volgende draden.
Rood - blauw - geel - zwart.
Meet met een multimeter de individuele celspanningen, vooral de eerste laadbeurten en na het vliegen nog even na.
Dit doe je door achtereenvolgend de meetpennen tussen rood - blauw en dan blauw - geel en dan geel - zwart te prikken. Pas op dat je geen kortsluiting maakt.
Als dit dezelfde waardes oplevert dan is je Lipo idd gered :)
Grtz,
Menno
Handige reanimatie tip idd! Niet dat ik het nodig heb voorlopig, want heb een lipo alarm sinds vandaag. Zeer handig :mrgreen: >11V blauw lampje->11/10V knipper-<9,9V rood lampje plus geluid. MaxPro Battery Monitor 3S Vraag me wel af of 9,9v niet wat hoog is. Beter was 9V of is dit juist wel verstandig?
Heb ook m`n alu bladhouder verbeterd dus geen gebroken fibbertjes meer.
Hoi,
wees blij dat ie rond dat voltage een signaal geeft :)
Een volledig geladen Lipo heeft een cel spanning van max. 4,2 V.
Maar deze batterijen zijn zeer gevoelig te sterk ontladen, als je in de buurt van de 3V per cel komt is ie vaak al overleden.
Jouw Lipo Alert rond de 3,3 V per cel is dus zeker aan de veilige kant :)
Je voorkomt "stress" voor de Lipo op die manier :yes: Hierdoor zal je Lipo langer meegaan.
Overigens is het aan te raden een computer lader aan te schaffen. Die bijgeleverde ladertjes zijn wel leuk hoor, maar je kan totaal niets aflezen.
De op zo´n computerlader af te lezen specificaties zijn van belang om de conditie van je Lipo in de gaten te kunnen houden.
Grtz,
Menno
Ik heb voor 17,- een 2e standaard laderset gekocht. Setje waar jij over praat ben ik richting de 100,- kwijt en dan heb ik nog een matige.. Ik kan nu 2 Lipo`s tegelijk laden
Conditie kan ook ook gemeten worden met een voltmeter.
Edit: geloof best dat zo`n goede lader toegevoegde waarde heeft, maar voor mij nog niet zoveel om 100,- er aan uit te geven.
