storing met de servo's.
na verschillende malen gezocht op het forum heb ik toch een vraag.
Ik heb een storing met mijn servo's.
Ze blijven niet stil staan als ik ze niet bebruik.
Is er iets waardoor ik de storing kan stoppen?
Iets van een ontstorings apparaat voor de servo's?
Ik hoop wat te horen.
Groeten ray
Als je ze ontkoppelt van wat ze aandrihven doen ze het dan ook
Zoniet dan wringt er iets zodat ze de nulstand niet kunnen vinden
Dan moet je de hele handel even op soepelheid controleren
mvg
Frederik
ik heb ze idd los gekoppeld en los blijven ze ook storen.
Ik er zelfs andere (nieuwe) in gedaan.
Maar het probleem blijft.
Ik heb een nieuwe zender van robbe futaba 14 40mhz.
De ontvanger is ook nieuw.
Net zoals de servo's en accu's.
Alleen de servo's los in de ontvanger storen ze ook.
Zonder er ook maar wat anders erbij te hebben.
bij ons in de brandstofauto's wil de schakelaar nog wel eens voor de nodige storing zorgen. Deze halen we er ook meestal tussenuit. Heb je de werking overigens ook geprobeerd met geheel uitgeschoven antenne en met een flinke afstand tussen zender en ontvanger?
Groeten ray
een tijdje geleden kwam ik deze vraag ook in een ander draadje (duikboten) tegen; nu bleek dat de storing optrad als de zender niet aanstond. Is dat bij jou ook het geval? want de zender MOET eerst aanstaan voordat je de ontvanger aan zet.
Als je zender WEL gewoon aan staat, dan adviseer ik je om terug te gaan naar de winkel en het om te ruilen tegen een andere.
groeten,
Jan
Op afstand hetzelfde probleem.
vreemd.
Zowel met de zender aan als uit blijft er storing.
Vandaag na een proefvaart met de motoren draaiend nog veel erger.
groeten,
Jan
hallo
eerstens je zender moet aan staan zoniet dan heeft de ontvanger geen signaal waar hij zich op kan instellen(geen uitleg want dat wordt teveel om hier te posten)
zitten er wel kristallen in de ontvanger en zijn het de juiste kanalen
en zit de zender (TX) en de ontvanger (RX)kristal wel waar hij in moet zitten
zend de zender wel uit ?????
kan je testen op een eenvoudige manier
steek een TL lamp aan en houd de antenne van de ingeschakelde zender er tegen aan (in het midden ergens)
knip het licht uit en als de buis blijft branden daar waar je antenne de lamp raakt zend je zender uit en is je eindtrap van de zender inorde
probeer de ontvanger eens met iemand anders zijn zender aan te sturen
wel de kristallen omsteken
doe ditzelfde nog eens maar nu met de tweede set kristallen want een van de twee kristallen kan defect zijn
ik veronderstel dat alles ook juist is opgeladen
groetjes raf
oow dait heb ik ook met die van mij dat hij steede heen en weer gaat
maar hoe het komt weet ik niet df
gr joost
(nu dus wel)
De plaats van de servo's ten opzichte van accu's en motor geeft heel vaak ellende. Je kan op alle servokabels (behalve 1(!)) ferriet kralen doen om de ergste storingen op te vangen.
de kristalen zijn gelijk.
Met de zender aan heeft hij alsnog het probleem.
Het valt me op dat als ik de stroom voor de motoren aanzet het nog erger wordt.
Ik ben nu alles opnieuw aan aan het leggen.
Hopelijk zal het dan over zijn.
Motoren wel goed ontstoren hoor
Ik heb de 2 condensatoren erop gesoldeerd.
Is dat dan niet voldoende?
Het zijn er dus minimaal 3 hoor
Dan heb je ook nog varkensneusjes en Spoeltjes Zal er vanavind even een foto bij plaatsen eerst even eten
Deze gebruik ik voor alle motoren
Ook van die fan motoren van een Auto
En dit zijn de varkensneusjes dus
