Tja... grappig dat van Dale nu alleen nog maar de symbolische betekenis van het woord vermeldt, en niet meer de (denk ik) oorspronkelijke.draag·kracht de; v(m) vermogen tot het dragen van geldelijke lasten
Om iets te laten vliegen met 0 lift heb je dus een motor nodig .
Nee, iets vliegt niet met 0 lift.
Wat jij bedoeld is: als je wilt vliegen met een vleugel waarvan het profiel geen lift produceert, dan heb je een motor nodig.
Ook dat is niet waar, maar soit.
Lift is niet 'de kracht opgewekt door een assymetrisch profiel'. Lift is de kracht die tegengesteld aan de zwaartekracht werkt.
Daar begon de discussie dan ook over. Met een symmetrisch profiel, op een toestel met een motor, als je dat graag wilt, is er nog steeds lift nodig en wordt die lift ook nog steeds gegenereerd. Het is dan alleen niet het profiel wat dit doet.
Hey Bert,
Dat is een definitiepuntje.. ik ben het niet met je eens
Lift is loodrecht omhoog, thrust recht naar voren, drag recht naar achteren en zwaartekracht recht omlaag.
Als de motor bv. omhoog staat, dan levert die dus een deel thrust en een deel lift.
Dat is dus die resulterende kracht waar jij het over hebt.
Lift is ook zeker NIET alleen van het vleugelprofiel afkomstig, het gehele toestel, dus ook de romp, veroorzaakt lift. Bij een kunstvluchttoestel is dat meskant nog het duidelijkst.
Oh, ik geef slechts mijn mening weer hoor, geen feiten.. gezien jouw verhaal en die wiki pagina, heb ik mijn mening iets bijgesteld.. dan zijn we het nu dus helemaal eens. Zie je wel, zo eigenwijs ben ik niet, als je maar met goede argumenten komt
Feit blijft dus nog steeds dat lift niet noodzakelijkerwijs gegenereerd moet worden door een assymetrisch profiel, dat elk vliegend object lift heeft.
Dus een luchtballon of zeppelin heeft volgens jou geen lift?
