Depron Swift met 450 heli motor.
Ik hoop voor je dat het allemaal gaat werken.
ligger had bij de wortelrib nog wel een stuk verder naar achter gemogen.
Nu loopt het profiel niet echt lekker. Goed met een beetje motor vliegt alles maar hoe goed is de vraag.
En scheef/krom kan jou wel weinig interesseren maar aerodynamica liegt er niet om.
Krom is krom en dat ga je zeker merken. Vooral de eerste vlucht.
Goed na wat meer ervaring wordt het zelf beter.
Gr. Dennis
Ik had zelf nog niet heel goed naar het model gekeken maar hij is helemaal niet krom zag ik net, was niet goed op de foto:mrgreen:
En de ligger licht net (0,5cm) iets verder naar voor dan 1/3 de dus denk wel dat dat goed gaat komen..
Mvg jordi.
Update!
Oké, weer een update!
Vandaag heb ik de servo's ingebouwd en de wingtips 'ontworpen' en
vastgelijmd :P
De 1ste servo uitgetekend en gepast:
Daarna vastgelijmd:
Na een tijdje snijden meten en kijken wat mischien wel goed en mooi zou zijn heb je dan tog wingtips! :exactly:
Ow en hij past ook nog :wink:
Het resluttaat voor vandaag:
Dat was het dan weer, volgende keer servo;s aansluiten.
De setup is besteld dus nu maar wachten z90o
Mvg jordi.
Goed bezig Jordi
vind het mooi dat je je eigen idee volgt, gewoon proberen en mischien vliegt het super.
Ga zo door.
groet skippie
en als je tape om de servos doet dan kan je ze erin lijmen en als ze eruit moeten zit de lijm alleen op de tape,die je er weer afhaalt en kan je ze nog eens ergens anders inprullen
OKE!
De setup is er! ik kan verder!!
Maar gelijk al weer een vraag: ik ben een motor mound aan het maken, is het erg als er metaal (boutjes) lanks de motor loopen?
Ow de foto's komen vanavond of morge
Mvg jordi.
OKE!
Mvg jordi.
maakt niet uit
alleen mag der geen metaal langs de ontvanger lopen
Laatste Update!!
Oke!
Hier de laatste foto's :
Ik was helemaal happy, de setup was er eerder dan verwacht en niks geen problemen met duane en btw :-D :-D :-D
Ok dus de setup:
Aan de motor en Esc conectoren gesoldeert ( me zwate krimpkous was op dus dan maar verder met wit :roll: )
Ik had geen idee hoe ik me motor nou ooit goed vast zou kunnen krijgen, dit is het geworden:
De servo's gelinkt:
Motor erop en electronica erin gepast, zit allemaal behoorlijk krap :P
Hier alles netjes vast op hun plek:
En de neus dicht gemaakt:
Zo heb ik er overigens ook mee gevlogen, ik ga denk nog een soort kapje maken maar dat zien we nog wel.
Ow ennu FILMPJEE!!
(hier heb ik nog niet boven half gas gevlogen, dat ga ik doen als er iets minder wind is GUITAR )
7uE6L8BUjm0[/media] - Maiden depron zagi !
Dat was het dan, hoor graag wat jullie er van vinden :exactly:
Mvg jordi.[/quote]
Zagi RIP
Nou.. zagi 1.0 Rip :-(
Oorzaak:
In de vlucht brak de motormound en toen ging hij als een gek naar benen,
en dan natuurlijk precies in de sloot :-(
Schade: Het model kapot en de esc doorgeband,
Ik weet nog niet of de motor dood is of niet, die zat helemaal vol bagger heb ik uitgespoelt en goed drooggespoten.
Nu op naar zagi 2.0 en weer met goede moet beginnen :wink: .
Nou hier wat foto's van het resultaat.
dat zoon klein onderdeel zo fataal kan zijn BangHead.gif]
De prop hakte nog ff in de motormound.
Zoals somigen zeggen laat de rook niet ontsnappen, ik was te laat :-(
Schade aan het model zelf en nee, is niet te repareren....
De prop wilde te graag:
zou ik hem begraven of gaat dat te ver haha
mvg jordi.
Dat wilde ik al bijna zeggen in de bouw foto's maar dacht hij is nog bezig.
Motorsteun beetje eigenschuld.
Zo een hoog toerental geeft altijd resonantie.
Volgende keer motor ook boven vast zetten.
rubberbandje is eigenlijk ook niet echt een goed idee op 20.000 rpm plus.
Op naar een verbeterde V2.0
yep ik weet het, had hem beter vast moeten maken.
maar dat rubberen bandje doet het goed hoor ;)
ik heb het niet met van die props die helemaal vast zitten.
en me servo's was ik vergeten, zal ze de volgende keer vast zetten.
Heel erg leuk, maar volgens mij kan je ook gewoon een motor nemen uit een oude dvd brander, die is dacht ik ook borstelloos en maakt net zoveel toeren.
