Bouwverslag Quickie schaal 1:2
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door MrLaVo, 14 nov 2009.
  1. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Ieper,west vlaanderen
    plannen kan ik herschalen moest dit nodig zijn...
  2. vjete
    vjete
    9 jun 2006
    Kortrijk[BE]
  3. MrLaVo
    MrLaVo
    17 mrt 2007
    Klein Kölle
    Mooi is natuurlijk subjectief, ikzelf heb ook altijd gedacht dat ik best aantrekkelijk was........Mooi is ook de Amsoil racer. Burt Rutan heeft deze kist speciaal gebouwd voor de Reno air races. (Ik dacht dat het pylonraces zijn) In 1981 vloog de kist voor het eerst. In 1983 is deze kist uiteindelijk gecrasht.
    Je hebt ook nog de concurrent de Vinking Dragonfly. Het is eigenlijk dezelfde kist maar net iets anders, iets ronder etc.
  4. europost
    europost
    22 dec 2008
    Friesland
    Bouw Quickie
    Het bouwen van deze Quickie heeft mij weer volledig het plezier in de modelbouw terug gegeven.
    1 jaar vlieg ik tot volle tevredenheid met een Quickie.
    62 CC motor, spanwijdte 2,9 meter.
    Het in het forum genoemde probleem met het te veel doorbuigen van de voorvleugel heb ik zo opgelost, zie foto.
    http://img188.imageshack.us/img188/9192/eenafbeeldingvanhet3ewi.jpg
    Bij een niet te rustige landing, op het beton sprong het vliegtuig enkele meters omhoog.
    Het 3e wiel laat ik er onder zitten tot ik hem beter beheers.
    Meer informatie wil ik graag geven.
  5. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    2m90 woww
    mooi
  6. MrLaVo
    MrLaVo
    17 mrt 2007
    Klein Kölle
    Hallo Europost,
    Je hebt een heel mooi toestel gebouwd. De oplossing van het "vierde" wiel zal inderdaad zeer doeltreffend zijn. Ik denk dat wij vertrouwen op de kracht van glasvezel. Mocht dat niet lukken dan is jou oplossing zeker te overwegen. In iederr geval bedankt voor deze reactie,
    mrlavo
  7. Sleurhutje
    Sleurhutje Forum veteraan
    2 jun 2006
    Beverwijk
    Mooie kist. :thumbsup: En dat derde wiel is geen enkel probleem de Quickie Tri-Q had ook in het midden een derde wiel. :yes:
  8. MrLaVo
    MrLaVo
    17 mrt 2007
    Klein Kölle
    Twee voorwielen, plus een staartwiel en een nieuw extra wiel, dan is het laatste toch nummer 4 :hammer::
    Just kidding,....
  9. MrLaVo
    MrLaVo
    17 mrt 2007
    Klein Kölle
    Voor de vleugelbevestiging van de voorvleugel heb ik gisterenavond een aantal plankjes met elkaar verlijmd. Nadat alles met constructelijm is voorzien heb ik het geheel onder druk een nacht laten drogen. Vandaag heb ik alles op maat gezaagd. De achterzijde heb ik onder een hoek gezaagd zodat het perfect aansluit bij het tweede spant.
    Vervolgens alles droog in elkaar gezet om te kijken of het goed aansluit en ander opnieuw....maar dat is niet nodig:eek:
    Er wordt nog niets in elkaar gelijmd want daarmee wordt gewacht tot we de gehele romp in elkaar gaan bouwen. Op dat moment worden ook de inslagmoeren m6 geïnstalleerd. Nu nog twee kielvlakken maken en dan hebben we de belangrijkste onderdelen voor de romp klaar...bijna aan de tempexbouw, maar eerst nog balsa latjes gaan snijden..
  10. europost
    europost
    22 dec 2008
    Friesland
  11. europost
    europost
    22 dec 2008
    Friesland
    Dom, dom, dom, maar ik ben ook nog maar 66 jaar.
    Dan nog maar een vraag mij, hoe krijg je de mooie foto's in dit bouwverslag.
  12. TITA
    TITA In Memoriam
    20 aug 2002
    Leeuwarden
    Hoi Sikke,
    Het plaatsen van een foto doe je,
    En dan krijg je dit.
    Je kan het bij de andere kijken door op Quote te drukken.
    Hans.
    Laatst bewerkt: 19 nov 2009
  13. MrLaVo
    MrLaVo
    17 mrt 2007
    Klein Kölle
    Hallo Europost, op het forum staan diverse methodes beschreven hoe dit te doen. Ik gebruik zelf photobucket.com maar er zijn ook andere programma`s. Ik las dat sleurhutje een e.e.a met foto`s heeft uitgelegd, mogelijk is dat wat je zoekt..
    kan-geen-bijlage-foto-toevoegen
  14. bdoets
    bdoets Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Wat is die Burt Rutan toch een uitzonderlijk ontwerper. Ik heb nog nooit een vliegtuig van zijn hand gezien dat ook maar in de verte leek op een ander vliegtuig. Omgekeerd heb ik meermalen gedacht "Dat is vast van Rutan" en ja hoor, dat klopt dan altijd. Hij heeft een onmiskenbare eigen stijl.
    En dan blijkt het allemaal ook nog eens heel goed te vliegen...
  15. MrLaVo
    MrLaVo
    17 mrt 2007
    Klein Kölle
    Hallo Bart,
    Ik heb een plaatje waarop een deel van zijn ontwerpen staan. Het is al wat verouderd want ik mis een aantal van zijn ontwerpen, maar het blijft toch een leuk plaatje.
  16. Sleurhutje
    2 jun 2006
    Beverwijk
  17. europost
    europost
    22 dec 2008
    Friesland
    Hans bedankt voor de tip.
    Even zien of het werkt. Dit is een foto van mijn spuit hulpstuk met daarin de vleugels van mij Quickie
    Mijn "spuitcabine".
  18. MrLaVo
    MrLaVo
    17 mrt 2007
    Klein Kölle
    Bedankt voor de link, ik had deze nog nooit gezien en daar staat toch weer een op nieuwe informatie op, geweldig, bedankt Sleurhutje :worship:
    Europost, het is je gelukt om de foto te plaaten, en wat voor een foto. Dat is nou weer een idee om je onderdelen te spuiten. Ik las in je eerdere bericht het volgende:
    Volgens mij hou je ons een beetje voor de gek, zo dom is dit allemaal nog niet.
  19. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Ik vind die spuit-opstelling prachtig...
    Zit er nog aandrijving op om 't zootje rond te draaien of moet je dat zelf doen?
  20. europost
    europost
    22 dec 2008
    Friesland
    Spuit-hulpstuk
    :p Mijn verfspuit, compressor zijn niet zo groot. Ik zou een spuitmachine moeten ontwerpen.
    Dit zou mogelijk zijn maar ik doe te lang over het bouwen van een vliegtuig.
    De vleugels zijn lang, eerst de boven dan onder, enz
    :D Met de hand draaien dus, gaat prima.
