diff van hpi wheely king locken
hallo,
zoals de titel al zegt wil ik het diff van mijn wheely king (4*4) locken, zijn hier methodes voor die niets kosten? Ik heb geen toestemming om de diff lockers van hpi te kopen dus zoek ik een cheap-ass oplossing.
Ik ga ook mijn assen omwisselen, moet ik ergens op letten hiervoor (draairichting van de motor? kan ik de servo nag aankoppelen als hij op de standaard plaats zit?)
bedankt
of: hele dikke olie kopen, je kan anders ook gewoon de diff in elkaar bouwen, op de tandwielen na, en er dan dikke siliconen kit inspuiten en dan heel goed dichtschroeven, vervolgens heeeeeeeeeeeeeeeeeeeel lang laten drogen..
waarom niet gewoon de hpi lockers? zo duur zijn ze niet...
mijn ouders zeggen dat ik er al veel te veel geld aan uitgegeven heb.
ik dacht ergens gelezen te hebben dat je het ook kon met bolletjes papier in je diff te doen,klopt dit?
wat ik altijd deed met mijn tlt en cc-01 is,
met eel lijmpistool vast lijmen.
eerst je diff uit elkaar en ff in de terpentine leggen.
dan is hij lekker schoon.
daarna laat je in je diff wat lijm lopen uit je pistool, tandwielen erin en afvullen met het lijm pistool en dichtschroeven.
als je ooit er vanaf wil haal je gewoon de lijm eruit en diff vet erin en klaar ben je.
werkt super.
gr. marc
Nat papier erin, en dan ook zoveel dat je het diff bijna niet meer dicht kunt draaien. Nadeel van deze methode is dat het na een paar keer rijden niet meer werkt, op een gegeven moment draaien de tandwielen er toch doorheen.
werkt super.
gr. marc
werkt dit ook met warme lijm?
ja uuhh.
een lijmpistool verwarmt de lijm en dan druk je het er uit.
je weet toch wel wat een lijm pistool is?
het is voor de hobby.
je kan er alles mee lijmen, zoals leuke prulletjes enz, maar dus ook voor je diff.
zo'n pistooltje kost bij de blokker ongeveer een tientje.
gr. marc
Wat is eigenlijk het nut van een diff locken ? Dan blokkeert de hele zooi toch ?
ja uuhh.
gr. marc
ja dat ken ik maar ik had het mis verstaan door de eel ervoor maar het si een typfout zie ik :)
Weet je hoe een diff werkt?
De kracht gaat naar het wiel met de minste weerstand, wanneer je dus vast zit met 1 wiel en het andere wiel in de lucht hangt blijf je vast zitten omdat alle kracht naar het wiel in de lucht gaat. Als de diffs gelockt zijn wordt de kracht gewoon verdeeld en kun je wellicht los komen. Dit wordt vaak gebruikt bij Crawlers.
Ook de drifters maken er vaak gebruik van, naast de crawlers. Voor normaal gebruik niet bepaald aan te raden trouwens.
JBWeld was het woord wat ik zocht, ik bleef hangen bij Epoxy, maar JBWeld wordt heel veel gebruikt inderdaad!
bedankt voor jullie hulp.
ik heb het nu met papier geprobeerd, als het me bevalt zla ik het met lijm of plasticine doen :p
