Hallo mede turbine bouwers
Ja , dat denk ik ook.
Ik ben de laatste tijd veel bezig met cad tekeningen.
Ik heb er nog veel moeite mee ,maar het gaat steeds beter.
De uitlaat is getekend , en het programma rolt de uitlaat uit zodat je precies de uitslagen hebt, super makkelijk ,en met veel hulp van Limme werkt het allemaal precies zo het moet.
Hoi Martin,
Ik weet niet of je bekend bent met het programmaatje "cone layout", is erg gemakkelijk voor dit soort werk.
Hier kun je een trial-versie en evt. ook het officiele programma tegen betaling van een paar tientjes downloaden.
....óf je tekend het gewoon op een papiertje met passer en geodriehoek. ;) Nét zo snel.
Groetjes,
Gerald
En nu een bocht van 75 graden, met een straal van 120mm, straal onderkant 31,5mm onder een hoek van 21 graden en straal bovenkant 24mm, hoek 90 graden, in 5 gelijke delen ;)
@Gerald
Zo he jij bent ook lekker bezig!!!!!! ziet er weer helemaal toppie uit man
Daar kan de NGV mooi in schuiven.
Ja Gerald ik ben ook iemand die het ook graag allemaal handmatig wil maken en soms gaat dat nog sneller.
Gr Japioooooooooo
Groetjes,
Gerald
Hoi Gerald.
Ja ,als het een stuwcone was die ik moest maken ,dan ging het wel,maar ik moet de bekende geknikte pijpen maken voor de puller ,en dat moet precies passen.
Trouwens,weet iemand van jullie hoe ik hier de tekening kan plaatsen van die uitlaat, en dan bedoel ik 3d .
Ik gebruik het programma Rhino ,en het is een gratis versie.
Dan kan ik hier de uitlaat laten zien .
Alvast bedankt.
dan moet je renderen, of met je printscreen de screenshot vastleggen.
open je project, als je 4 deelvensters ziet, dubbelklik dan op het blauwe vakje met perspective
klik dan in menu op render->render preview
(render->render geeft trouwens een mooier plaatje, maar is bij grote bestanden trager)
je kunt ook op het blauwe bolletje klikken, of intypen "render" gevolg door enter
nu opent een venster, en kun je file->save as vul een naam in en kies PNG als file type
hier posten en klaar
Hoe lang mag je rhino(ceros) nog gebruiken martin :p?
(rhino(ceros) is namelijk niet gratis bij mijn weten)
Martin,
als het net zo werkt als autocad, kun je de tekening exporteren (even zoeken in de pulldown menu's, meestal vlakbij het commando afdrukken. Je kunt wat je op je beeldscherm ziet dan bijvoorbeeld opslaan als .bmp.
Wat je ook nog kan doen is een screenshot maken.
Dat je Rhino gebruikt is trouwens goed martin.
Hiermee kun je .STP bestanden exporteren die MasterCAM erg leuk vindt
anders gezegd, je kunt het gebruiken om CNC code te maken voor je wellicht toekomstige CNC machine.
@Micropuller
BMP is niet zo heel verstandig, kies liever PNG. Dat scheelt ENORM aan bestandsgrootte
Gr. Rik
Oke oke oke......:oops:...., 'k zat enkel in rechte uitlaatekkess te denken en niet verder dan m'n neus lang was.... Dan is een beetje programma wel handig ja.
Grtz,
Gerald
Ikzelf heb al enkele jaartjes cone-layout,al vele pulse-jets & 2takt uitlaten mee gebouwd.
Voor grote stukken is het wel wat knip & plakwerk,maar het werkt gewoonweg ZALIG.
Hallo allemaal.
Bedankt voor de tips.
Rik ,ik ga eerst jou idee proberen.
Ik heb vandaag een slechte dag , vreselijke nek pijn ,en dan valt het niet mee om lang achter de puntlasser te staan.
Ik heb wel twee uitlaten gemaakt ,maar helaas trok er 1 krom tijdens het lassen.
Dus morgen weer overnieuw,jammer genoeg, is rot werk om 1 tiende dik rvs te puntlassen.
Dikker kan niet ,ik bezuinig op alles wat betreft gewicht ,en zo het ernu naar uit gaat zien zal de puller 3200 gram gaan wegen ,kompleet klaar.
Het is gelukt.
Ja ,voor de gene die elke dag met dit soort programma's werkt is dit niet moeilijk.
Ik ben er bijna 3 dagen aan bezig geweest voordat ik dit had.
Maarja ,ik ken al die commando's niet.
Maar niet slecht toch.
