yveske's trucks
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door yveske, 30 sep 2008.
  1. yveske
    yveske
    17 jun 2007
    heist op den berg @ Belgium
    hey fabi,
    dit is idd de M20+ en de smx geluidsmodule,alleen heb ik nog niet gevonden hoe ik deze op de pto moet laten draaien?
    Heb ook nog maar snel het blaadje gelezen dat erby zat enja duits is voor mij ook niet
    al te gemakkelijk dus als je dit zou kunnen uitleggen,of heeft dit met functie 3 en 4 te maken?
  2. fabi
    fabi
    23 mrt 2007
    belgie
    hoe je hem eigenlijk moet instellen zou ik ook even moeten opzoeken , tis al een jaartje of 2 geleden .
    Maar als ik mijn R stick naar onderentrek en naar rechts beweeg en terug naar het midden onderaan dan kom ik in de PTO ? als ik dat twee maal doe zit ik in zijn achteruit.
    Verder heb ik met de rechterstick opmidden rechts (kort vast houden en terug naar midden) de rechter pinker , en anderekant linker pinker , linksmidden lang aanhouden heb ik 4 pinkers , rechts lang aanhouden de dimlichten en nog een keer het zelfde heb ik de grote lichten , mss 1 nadeel alsje dit nog een keer doet gaan ze allemaal uit en dat vind in voor die prijs wel een groot minpunt , je kunt ze niet appart uitschakelen , jammer.
    Nu verder , met de linker stick omhoog is de claxon en de rest kenje al zo ik hoorde op het filmpje.
    Yves weetje wat er ook goed is dat je , je snelheid trapsgewijs kunt opvoeren door je gas hendel een beetje te bewegen zo blijft hij in konstante snelheid , idem met het afremmen.
    Maar ja zoals ik al melde je kunt alles veranderen van sterkte , de rem , motor geluid , lucht blazen, turbo , lichten de meeste in 3 of 4 keuzes , maar teveel om het hier
    allemaal opte noemen , je zult het wel onder vinden met preutsen hihihihi.
    OWja vraag het eens aan Rubber duck zaterdag op jullie demo , hij heeft hem ook zitten.
    allez tot de volgende en nog veel plezier op jullie Demo te Sint-Niklaas
    PS : als ik tijd heb spring ik wel eens binnen.
  3. yveske
    yveske
    17 jun 2007
    klein beetje verder gedaan , alsook klein testje
    lichtjes in de gril blijven niet,komt normaal gezien nog een zelf gebouwde bull-bar op
    maar dit is de verlichting die er al opzet ondertussen :)
    QYPXmgHFFw4[/media] - volvo verlichting test
  4. fabi
    fabi
    23 mrt 2007
    belgie
    ja dat ziet er knap uit ,
    worden de lichten met de air4
    geschakeld?
    GRTJES FABI
  5. yveske
    yveske
    17 jun 2007
    de lichten worden door de servonaut m20+ geschakeld en de 12-schakelmodule...
    wrs komen ook nog de onderste lichten in het geel als mistlampen...
  6. fabi
    fabi
    23 mrt 2007
    belgie
    ja ok.
    Omdat ik die ook zitten heb maar niet kan knipperen met mijn lichten,
    gewoon standlichten aan gevolgd door de grote lichten , bij uit schakelen gaan ze allebei uit. Maar kan ze niet appart aanzetten , en wou toch graag kunnen flitsen met de groot lichten , dus zal ik er een schakelprintje moeten tussen zetten , dacht ik.
    mvg Fabi
  7. yveske
    yveske
    17 jun 2007
    ja dat gaat idd niet mee de servonaut, met de schakelmodule gaat dit wel,daarom dat ik ook
    dez egebruik als de bullbar erop staat komen er verstralers op en proberen van er nog een
    standlichtje in te werken ook waarmee ik dan kan flitsen...
  8. yveske
    yveske
    17 jun 2007
    heb ondertussen een kleine wijziging gemaakt,ben opnieuw begonnen met het chassis
    na lang twijfelen en denken de knoop doorgehakt en besloten van de truck te voorzien
    met een leimbach vouwkraantje
    daarom heb ik er ook een 8x4 chassis van gemaakt en gaan we hierop verder bouwen
    alles word dus overgebouwd van de 3asser chassis naar het 4 asser chassis
    hier alvast een begin,niet op het chassis en de verf letten,is maar probeersel en ga ik dus echt
    geen goede chassis balken voor kapot boren,op deze kan het geen kwaad :p
    Shot with DMC-FZ28 at 2009-11-13
  9. yveske
    yveske
    17 jun 2007
    kleine update , ben er alleen nog niet goe uit of ik gewone spatborden ga plaatsen
    op de 2de stuuras of dat ik de spatborden diedat onder de cabine staan ga plaatsen...
    Shot with DMC-FZ28 at 2009-11-22
  10. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Yveske,
    Nou dat ziet er al mooi uit zeg, het wordt een mooie vierasser !
    Maar ik zie dat jij nog een Volvo gaat bouwen ????
    Want ik zie nog een gele Volvo cabine liggen !!!
    Helemaal gooed hoor, als het MAAR EEN VOLVO IS !!!!
  11. yveske
    yveske
    17 jun 2007
    heb ondertussen nog een beetje voortgerommeld en gepruld...
    met als gevolg dat ik aan een volgende truck bezig ben,ik weet de volvo is nog niet klaar maar die zitt e wachten op zijn leimbach kraantje :p
    dus ik stel voor,jammer voor piet,voor sommigen minder jammer
    een scania topline,deze ''was'' een volvo , jammer genoeg is dus de cabine
    op de vorige foto voor aan de kant te leggen en niet te gebruiken...
    deze is nu nog maar simpel omgebouwd, de onderdelen zijn onderweg , zo zal deze
    een torpedo worden , topline dak , gril met verlichting,zonneklep met verlichting , zit nog beetje te twijfelen aan een lichtbar met 6 verstralers op...
    langs links en rechts van de truck zou ik een 3dubbele uitlaat willen plaatsen,
    heb het scania logo in het blauw, alsook zoek ik hier en daar wat extra verlichting rondom
    te plaatsen,dus onder de zijschorten,achterop de cabine wat extra verlichting
    Het zal ook de bedoeling zijn dat deze omgebouwd word naar een 4x4 daar ik deze wil gebruiken voor een kieper te trekken.Kleuren heb ik ook al gevonden.
    Dit word een witte of wit parelmoer cabine,met lichtblauwe bumper,zijshorten,spatborden,spiegels en kleine accenten op de cabine...
    Foto's laten beetje zien wat ik allemaal bedoel :D
    de electronica word servonaut mits men volvo ook servonaut is en daar super tevreden over ben...
    Shot at 2010-01-06
    Shot with DMC-FZ28 at 2010-01-06
    Shot with KODAK CX6330 ZOOM DIGITAL CAMERA at 2010-01-06
    Shot at 2010-01-06
    Shot at 2010-01-06
    En de kleuren ongeveer zoals het zou moeten worden...natuurlijk komt de special paint er niet op
    en zeker niet die vlaggen achterop de cabine :p is natuurlijk maar grapje he ;)
    de bumper die staat voorlopig op de volvo maar die zou ik wel durven overzetten naar de scania...
    Shot at 2010-01-06
    Shot at 2010-01-06
    Laatst bewerkt: 6 jan 2010
  12. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Yveske,
    Hmmmm, nou dat wordt een mooie Scania !!
    Ga je deze Scania nabouwen naar het voorbeeld van Waasdorp ??
  13. yveske
    yveske
    17 jun 2007
    We gaan deze zo mooi mogelijk maken natuurlijk,ondertussen kunnen we sparen voor het kraantje :p
    En de foto's van waasdorp zijn als voorbeeld van de kleur waarin ik men trucks zou laten spuiten.
    Het zit zo dat ik de volvo heb,de aeromax,nu de scania en er staat een chassis met 3 assen ook nog klaar.Enja deze trucks zouden allemaal in die kleur moeten komen als deze klaar zijn...Dit gaat natuurlijk nog wel even duren maar beetje bij beetje komen we er wel :D
    Enja als de onderdelen er zijn gaan we monteren en fotos posten he.
  14. scaniarie
    scaniarie
    20 jun 2009
    Lelystad,Flevoland
    Hallo
    Weet jij waar ik deze grill lampenbeugel kan halen of moet ik doe zelf maken
    M.V.G. Arie
  15. adrie van gerwen
    adrie van gerwen
    17 nov 2008
    waspik
    Verkerk modelbouw.
    gr.adrie
  16. scaniarie
    scaniarie
    20 jun 2009
    Lelystad,Flevoland
    Bedankt maar de vorige keer dat ik keek om mijn zonneklep met verlichting daar te bestellen
    stond het er nog niet daarom vroeg ik het even
  17. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    zijn pas sinds kort leverbaar geworden.
  18. neonic
    neonic
    14 jul 2009
    stoere bumper zo :)
    en dan komt er gaas achter of ... lijkt me wel mooi staan.
