Smit Frankrijk
@Ron
Ik heb nog niets gedaan aan die beschadigingen, ik maak eerst die blusmonitoren af en ja ik durf er straks misschien niet meer mee te varen. Hoop wel dat hij voor de werkschependag zo goed als klaar is.
@Jan
Sinds ik bij je langs ben geweest had ik het gevoel dat ik nog een lange weg te gaan heb en zal het dus eerder andersom zijn. Het kan natuurlijk ook nog anders en dat we van elkaar kunnen leren, daar is immers toch het forum voor?
Trouwens iedereen een fijne jaarwisseling toegewenst.
Groetjes,
Peter
update
Hallo Bouwers,
Hier weer een update van de bouw. Ik heb de blusmonitoren gespoten en geplaatst, tevens heb ik gelijk de kist gemaakt boven de linker leiding.
Nu de kranen een kleurtje hebben kan ik zeggen dat ze aardig gelukt zijn.
Ben nu ook begonnen om de mast te maken van messing, ik probeer zoveel mogelijk om de draadjes van de lampjes weg te werken, valt niet mee.
De aangepaste opstaptreden zitten er inmiddels ook op evenals uhhh weet ff niet hoe je die dingen noemt, noem ze maar leuningen.
Nou, dit was het dan weer voor even.
Groetjes,
Peter
hee peter even een tip / idee voor de mast je kan tog de mast zelf als - pool gebruiken en schakelen met de + draadjes die in de mast zitten
ik weet niet of u dit al wist maar erg mooi model
mvg
gerwin
peter
deze is veel te mooi om te varen dit hoort thuis in een museum
dit is top modelbouw en hoe je het klaar speelt met dat schilderwerk snap dat gewoon niet
mvg rudieke
Ik heb nu al meerdere dingen gezien die Peter maakt en het ziet er erg gelikt uit. Hij is wel een echte bouwer met veel oog voor detail en neemt duidelijk de tijd om het zo goed mogelijk te doen. Gelukkig is hij wat minder thuis in electronica zodat we hem ook nog wat kunnen leren :rolling: :grin:
mvg
gerwin
Dat zal andersom moeten hoor:mrgreen:
Want de meeste multisw schakelen over de Min
dus de mast word de plus
mvg
Frederik :D :D
Heren bouwers,
Bedankt voor de complimenten.
@Gerwin en Frederik,
Het was inderdaad de bedoeling om de mast als min te gebruiken maar als ik nu de tip lees van jou Frederik moet ik hem juist als plus gebruiken. Zoals Ron al zei ben ik niet zo goed op het gebied van electronica.
@Ron,
Je weet dus wat je te wachten staat over een tijdje! Ik zal het nodige voorbereiden en de rest is dan voor jou, goed?
Groetjes,
Peter
Hey Peter,
Ziet er allemaal weer netjes uit hoor wat je gemaakt heb, kom binnenkort wel weer een keertje bij je kijken ;)
Het is inderdaad mogelijk om één pool via de mast te laten lopen, maar op mijn model heb ik gekozen voor een geïsoleerde uitvoering, omdat ik de mast als antenne gebruik voor de ontvanger. Overigens, KLASSE werk!
Groetjes Hans.
Hallo Hans,
Aan jouw idee heb ik ook zitten denken maar ik vond dat ik dan teveel draadjes (2x6 stuks) door de buisjes moest laten lopen. Omdat ik ook de mast wil laten zakken zou het een te groot of te stug kabelboompje worden met zoveel draadjes, hierdoor zou de mast niet meer goed of soepel kunnen zakken.
Groetjes,
Peter
Hallo Hans,
Groetjes,
Peter
Je moet eens bij de modeltreinen gaan kijken daar hebben ze heel dun en soepel draad
mvg
Frederik
Ik heb pas bij Conrad gelakt koperdraad gekocht met een dikte van 3x niks :D
Als je hier heel voorzichtig mee omgaat zou het ook moeten kunnen, en heb je met 12 draadjes niet meer als één milimeter in doorsnede.
Hallo Adam,
Als je de mast een aantal keer zou laten zakken zouden die koperdraadjes dan niet breken, ik zal ze natuurlijk ook een beetje moeten laten vieren.
Groetjes,
Peter
Knikken van de mast
Peter,
als je de kabelboom langs het draaipunt van de mast laat lopen dan heb je geen extra speling nodig. Dan zorg je voor een klein beetje extra draad om spanning te voorkomen. Als je alle draden dan samenbrengt en met krimpkous fixeert, worden ze als bundel sterk terwijl het als losse draden erg makkelijk afbreekt. Ik weet niet hoe het origineel omgaat met de draden, maar ik vermoed dat ze in rechte positie een bocht hebben en in liggende positie netjes over de as heen liggen. Zal eens kijken in mijn foto's of er iets opstaat met liggende mast.
+ of - moet je je nu geen zorgen over maken, dat komt pas als je alles gaat aansluiten. De lampen die je gebruikt zijn gelukkig niet polariteitsgevoelig. Ik heb tweelingdraad gekocht in Spijkenisse wat erg dun is, zal een stukje meenemen om te kijken of het wat is...
Groeten, Ron
PS: Die electronica komt zeker goed!!
@Adam,
Je heb daar wel een beetje gelijk in, zoals ik het omschreef lijkt het net of ik dagelijks de mast op en neer doe. Aan de ene kant wil ik de risico's van breken toch wel uitsluiten omdat je er later als alles gemonteerd is er niet meer zo gemakkelijk bij kan komen en je zker dan iets afbreekt maarja een lampje kan ook doorbranden en dan kom je er ook haast niet meer bij. Het is dus een afweging toch?
Heb jij misschien het artikelnr. van die koperdraden van Conrad, is wat makkelijker zoeken.
@Ron,
Zoals jij het beschrijf had ik nog niet aan gedacht om de kabeltjes dicht bij het draaipunt te houden. Ik denk dat ik er dinsdag weer ben, heb het nu een beetje druk met de gladheiddienst.
Groetjes,
Peter
Ik heb gebruik gemaakt van een tweelingsnoer wat aan een oordopje van een walkman zit, dat is zeer soepel en uiterst dun. Daarbij komt dat mijn model 1:25 is, dus waarschinlijk wel groter. De inwendige diameter van de mast is 6 mm, dus daar kan je wel wat in kwijt.
Groetjes Hans.
