Zender instellen
Weet iemand hoe je een Futaba T8FG moet instellen, ik ben nu al 2 dagen bezig maar ik krijg het niet voor elkaar om mijn zender goed te krijgen in Phoenix.
Hij blijft alles door elkaar heen mixen, de linker stick is o.k maar de rechter stick is een drama(mode 2) :bad-words:
In het algemeen geldt voor Futaba zenders:
Begin altijd met een nieuw gemaakt modelgeheugen.
Eerst de mode, meestal eenmalig, instellen.
Vervolgens het modeltype kiezen.
Daarna de benodigde mixers.
Nooit na het instellen van mixers de mode of het modeltype wijzigen. Al gemaakte instellingen kunnen dan verloren gaan.
Verdere informatie is te vinden in de handleiding.
Ik heb al zo veel instellingen veranderd maar het probleem blijft.
Als ik de linker stick gebruik, wordt mijn rechter stick mee gemixst.
Als je een nieuw modelgeheugen aanmaakt en je gebruikt geen enkele mixer, dan moet op het display waar met staafdiagrammen de servouitslagen worden weergegeven (servomonitor) elk kanaal apart zichtbaar zijn. Dus als je b.v. één stick horizontaal beweegt dan mag maar één staafje veranderen. Veranderen er meer staafjes en je weet zeker dat er geen mixers actief zijn dan blijft er maar één ding over, contact opnemen met de servicedienst.
Wordt hij ook meegemixt in de servo optie in LNK ?? Of wordt hij door de dongle gemikst ??
Als hij vanuit de zender al gelijk mixt lijkt het me haast dat je model niet helemaal klopt met wat je wil gaan doen.
Ik heb nu een vliegtuig model genomen en nu mixt hij niets, maar als ik een heli model neem, dan mixt hij alle kanalen mee met de linker stick.
Als er bij een vliegtuigmodel niets wordt meegemixt na het maken van een nieuw model, dan lijkt het er op dat de hardware in orde is.
Waarschijnlijk doe je toch iets fout bij het instellen van een heli-model. Helaas kan ik daar niets zinnigs over zeggen omdat ik niet met heli's vliegen.
Ik weet wat je bedoel.... hij ziet de rechter stick als 1 as.. (X-as).
Begreep niet wat je bedoelde... sorry..
In hoofdstuk 10.6 van de handleiding wordt aangegeven hoe de functies aan de gevers, b.v. de sticks, worden toegewezen. Staat de functie die op de twee assen werkt, er bij jou zender misschien dubbel in???
J1 t.e.m. J4 zijn de stickfuncties.
Blijf het een raar probleem vinden. Kan je een dataset die problemen geeft via de SD-kaart op je PC zetten en naar mij mailen?
Alles alles legaal is , dus ook dongel:rolleyes: ,Dan word dit wel een garantie zaak.
je zou eens een andere zender kunnen proberen van kennis of iets dergelijks , maar zelf heb ik het idee dat er hardwarematig iets mis is.
Phoenix staat juist bekend als een goed werkend programma met een super after sales die je dus gerust even kan mailen. gegevens zijn : support@phoenix-sim.com
Zelf ben ik zeer tevreden over dit prog.
Succes
Henk
Ging er van uit dat het conversieprogramma van Futaba ook werkte voor de T8. Helaas is dat niet (nog) het geval. Kan je bestand dus ook niet inlezen. Kan nu wat dit betreft even niets voor je doen. Pech...
Succes
Henk
Het is zeken een legale versie.:rolleyes:
Maar voordat ik contact op ga nemen met Phoenix Support, wil ik wel zeker weten waar het probleem zit, misschien zit het wel in mijn zender of heb ik dingen niet goed ingesteld, etc.
Je hebt in ieder geval je best gedaan:thumbsup:
Ik ga gewoon verder met pielen.
Je kan met je zenderinstellingen die je gebruikt voor het echte heli vliegen direct in Phoenix.
Idle up enz. kan je gewoon onveranderd gebruiken.
Dus , als je heli reageerd op je zender zoals het moet , je kabel onbeschadigd is , dan zou hier het probleem niet kunnen zitten.
Ik heb ook eens een e-sky zender er op aan gesloten , dit werkt ook.
Misschien een idee om hier eens wat mee te experimenteren ( andere zender dus ) dan weet je het zeker.
Er is vast wel iemand in je buurt met een helizender.
Ik heb een apart model aangemaakt voor de simulator met swash H-1.
De trex450 bijvoorbeeld gebruikt swash HR3 en die werkt niet met de Phoenix simulator.
Daarna kun je wel de andere settings zoals idle-up en curves instellen.
