Car KeyChain Spy Camera
Ja, schuim heb ik niet, maar nog wel genoeg electrospul:)
Het lijkt mij een erg leuk cameraatje om op shows/meetings/wedstrijden eens de omgeving en wat vluchten te filmen:p
Ik heb misschien nog wel wat zacht schuim :) (misschien een stukje gyrotape op een of andere manier?)
En idd, dezelfde reden waarom ik hem gekocht heb :D
Vandaag een aantal van die dingen binnen gekregen. Werkt prima met class 2 micro SD (SanDisk). Leuk ding, maar daar waren we het al over eens....
Nog 3 besteld bij Metapark en heb net het bericht ontvangen dat ze zijn verzonden.
We gaan de verzendtijd in de gaten houden.
Kaartjes besteld bij E-winkel Frieschepalen de vorige kaartjes had ik de volgende dag al in huis.
Vandaag even een testje gedaan met verschillende klasse sd kaartjes.
Mijn Sandisk 8Gb Class 6 kaart geeft met een test (CrystalDiskMark) een write speed van zelfs 10mb/s. Een no-name 4Gb class 4 kaartje haalt hierbij 4,5mb/s (alles nog netjes binnen specs dus, maar wel meer dan 2x zo lage schrijf snelheid als de sandisk).
Ga ik echter filmen, dan werkt bij het 8Gb class 6 kaartje alles perfect, zonder enige haperingen.
Met het 4Gb class 4 kaartje merk ik echter wel dat er een aantal frames missen. Er zitten wat haperingen in, vooral in het begin van het filmpje. Dit is over het algemeen weg na een seconde of 3, waarna het eigenlijk gewoon vloeiend verloopt.
Er zit dus wel degelijk verschil in. En als het met een no-name class 4 kaartje al zo is, dan wil ik eigenlijk niet weten wat een no-name class 2 kaartje doet (kan het misschien volgende week uittesten met een 16Gb class2). Houd hier dus rekening mee bij de aanschaf van een kaartje op bijvoorbeeld ebay!
Bij mij heeft het ding er dus 7 dagen (incl weekend) over gedaan :)
Bij die leverancier van geheugenkaartjes heb ik ook besteld, via ebay dan, maar zelfde winkel :) prima levering
Had je de kaartjes uitgebreid geformatteerd voordat je ze in de spycam deed?
Ja, netjes geformatteerd.
Waren no-name 4Gb class 4 kaartjes. Dat zegt al genoeg ;)
Net nog even een 4Gb sandisk class 2 kaartje geprobeerd.
In de test heeft deze lagere lees snelheden, maar toch een stuk hogere schrijf snelheid dan de no-name class 4 kaartjes.
Het uiteindelijke resultaat is dat een Sandisk class 2 kaartje zonder haperingen werkt in de camera.
Dus voor mensen die een kaartje gaan bestellen. Let erop dat deze van een gerenommeerd merk is. Dat scheelt al een stuk!
Klopt! Hier een Class 2 kaartje van 8 GB (Sandisk) zonder problemen. Geen haperingen.
Ik deze week 5 camera's binnen gekregen, waarvan er eentje niet "Aan" wil. Als ik hem aan de USB port hang, kan ik het kaartje wel verkennen met de windows explorer. Ook gaat dan het lampje gewoon branden net als de overige 4 cam's.
Lijkt of de LiPo overleden is...
Om te formateren in Vista:
wat vul je in achter FAT?
en wat achter clustergrootte?
Bedankt
Ton
Standaard zou fat32 moeten zijn met een clustergrootte van 32 kilobytes (als ik het goed heb).
Ben nu aan het kijken of ik betere prestaties krijg met een andere clustergrootte.
Als je hem van de usb afhaalt, blijft het lampje dan kort nabranden?
Zo ja, als je dan de bovenste toets ingedrukt houdt, gaat het ledje dan 3x knipperen? Dan zou de opname werken.
Als het ledje gelijk uit gaat nadat je hem van de usb kabel haalt, dan vermoed ik dat er inderdaad iets niet goed is met de accu.
De andere 4 cams reageren inderdaad wel zo. Die doen het ook gewoon.
De 5de is niet helemaal lekker. Ledje gat meteen uit als ik de USB los trek.
Heb er inmiddels ook een binnen, van metapark. Maar hij doet niet veel; het ledje brandt niet en als ik hem op een usb-poort aansluit herkent Windows hem niet (ziet wel een apparaat, maar kan hem niet installeren). Ledje ging wel 1x branden na indrukken v.d. reset. En na nog een keer drukken ging hij weer uit. Maar nu doet hij dus helemaal niets meer. Ik heb hem al opengemaakt, maar alles ziet er normaal uit. sd-kaartje voor de zekerheid FAT32 geformatteerd, maar dat maakt ook niets uit.
Iemand enig idee wat het kan zijn?
hoi martin
-heb je er al een geheugen kaartje in?
-geheugen kaartje moet met de kontakten naar boven in het apparaat geduwd worden(knopjes zitten boven)
-wat voor usb kabel gebruik je, de bijgeleverde is niet van hoge kwaliteit
-laat hem eens een tijdeje aan de usb kabel hangen, misschien wat te diep ontladen??
hoop dat dit helpt
groeten johan
