E-Sky Lama V4 2.4GHZ
  • Topicstarter Topicstarter jwollies
  • Startdatum Startdatum
J
jwollies
Guest
Ik heb vandaag mijn eerste heli binnen gekregen de E-Sky Lama V4 2.4GHZ Upgrade, maar misschien domme vraag hoe start je hem ?
Nadeel is zit ook niet echt een beschrijving bij hoe alles werkt.
Op de 4kanaals transmitter zit rechts onderin 4 schuifknopjes en staan allemaal naar beneden waar zijn die precies voor ??
starten???
Hallo!
De schuifjes zijn simpel gezegd voor het omdraaien van je besturing.
Ik zou zeggen, laat in eerste instantie alles zo staan zoals je hem binnen kreeg!
Zorg dat je gashendel (de linker ) helemaal onderinstaat en zet altijd eerst de zender aan en daarna sluit je de accu van de heli aan.
(leer het jezelf aan om het zo te doen, dan voorkom je dat je je accu op je heli aansluit en je heli er vandoor gaat omdat je zender al aanstond en de gashendel volgas... das een klassieker namelijk...)
als het goed is zul je nu de servo's in je heli even horen bewegen en wanneer je VOORZICHTIG je gashendel een beetje naar voren schuift zullen de rotors gaan draaien.
Als je voor het eerst gaat vliegen, geef dan een beetje gas, zodat de heli nog net aan de grond blijft staan en probeer al je knuppels eens uit, controleer daarbij of alle bewegingen van je knuppels overeenkomen met het geen het helitje doet.
hij zal wat heen en weer schuiven over zn skids op de grond maar zo krijg je een goed idee hoe het functioneert.
Dus:
rechterknuppel naar voren: staart omhoog neus naar beneden en bij het naar je toe halen van de knuppel uiteraard andersom, neus omhoog, staart naar beneden.
Rechterknuppel naar links, heli helt naar links, knuppel naar rechts, uiteraard ook weer andersom.
Je linkerknuppel naar voren en terug is je gas en hoe meer gas, hoe meer de heli zal klimmen.
Je linkerknuppel naar links dan zal de heli om zijn as draaien (neus naar links) en naar rechts gaat de neus uiteraard naar rechts.
Probeer dit eerst eens uit, klopt alles? kom dan niet aan de schuifjes.
Klopt dit niet, dan zul je een van de schuifjes om moeten zetten. even vogelen welk schuifje dat is dus! gewoon voorzichtig een voor een het schuifje om zetten en dan testen. verkeerde? schuifje terugzetten en de volgende proberen.
Ik zou zeggen succes! hierna moet je waarschijnlijk je heli nog wat trimmen, zoek daarvoor even op dit forum, daar is genoeg over te vinden!
Succes!
Als je even zegt waar je woont kan iemand je mischien helpen met vliegen. Als je in de buurt van zwolle, hilversum of ermelo woont kom ik regelmatig in de buurt bijvoorbeeld.
Jakko
Ik heb eerst de zender aangezet toen de batterij maar het lampje van de 2.4ghz controller die in de heli zit die blijft aan de ene kant op oranje staan en andere kant op rood.
En opeens deedt hij het wel heel raar, er zitten nu nog van die standaard harde roto blades op onder en boven. Zijn er ook rotor blades die wat soepeler zijn en niet te snel breken ??
Beste jwollies,
Het aanzetten van de heli gaat zoals PH-MEL heeft uitgelegd echter hij heeft vergeten te vermelden dat je de heli na het aansluiten van de batterij(accu) je de heli 5sec. niet moet bewegen om de gyro te laten initialiseren, ook moet de gastrim helemaal onderin staan. Als je dit niet doet blijft het lampje op de controller rood.
Je moet een oranje(spanning) en een groen(gyro ok) lampje hebben dan pas doet alles het.
Hier op het forum is veel info over de lama te vinden.
Ikzelf heb 2 van deze helitjes dus als je verder nog vragen hebt dan hoor ik het wel.
M.vr.gr. Eric
Hallo
Ik wil een lamav4 kopen van v-nix.nl.
Ik heb 2kanaals heli gehad en ook 3 ik ben 11jaar oud
kan ik wel een 4kanaals besturen?
en wat is het verschil tussen 35mhz 2.4ghz ?
Beste R/C,
Op de doos van de Lama-V4 staat als leeftijdsindicatie 14+ , ik heb ook al jongere kinderen met een CP-heli zien vliegen en dat ging prima. Als je de vorige heli's goed kon besturen zonder te crashen dan lukt deze je ook wel.
Het is misschien toch wel een beetje veel geld voor jou(ik weet niet hoe rijk je bent) en het blijft niet bij de heli alleen, er gaat ook wel eens wat stuk dus moet je onderdelen kopen. Dus overleg even met je ouders.
Het verschil tussen 35mhz/2.4ghz(zendfrequentie) is dat de 2.4ghz een nieuwe technologie is en je dus veel minder last van storingen hebt.
Succes met je beslissing verder.
Mvg. Eric
Ja die andere heli's kon ik wel goed besturen.
Ik heb nu ook een Silverlit Vortex 3ch die is ook wel makkelijk, had ook een bladez 3d ook 3ch die is nu wel kapot en nog kleine 2ch silverlit heli's.
Is e-sky coax heli's crashbestendig ?
wat zou ik nemen 2.4ghz of 35mhz ?
maar ik snap iets niet de 4in1 controller van 2.4ghz is 31eur en van 35mhz is 38eur ?
Een 35Mhz zender heeft meer last van storing, zeker als je met meerdere helikopters van 35Mhz tegelijk vliegt of als je in de buurt bent van een zendmast/radiostation. De heli heeft dan meer kans om onbestuurbaar te worden, maar het is een goedkoper zendsysteem. Als je in je eentje vliegt en binnenshuis, dan zou het geen problemen moeten geven.
2.4 Ghz is een zendsysteem waarbij je eigenlijk niet op een vaste frequentie vliegt, maar steeds een heel klein stukje verder 'hopt'. Het kanaal wisselt dus steeds, waardoor je veel minder last van storing hebt. Het is tot nu toe het beste zendsysteem wat er is, ik zou je echt aanraden om deze te doen.
Om je andere vraag te beantwoorden, omdat 2.4 Ghz veel nieuwer is qua technologie, is het ook wat duurder. Het is echter wel veel beter, ik zou echt meteen 2.4 Ghz nemen.
Succes ermee~
Succes ermee~
Welke coax heli zou ik kiezen ?
Ik wil een lama v4 upgrade 2.4ghz kopen.
heb 1ch 2ch 3ch helis gehad
Ik ga de lama v4 upgrade morgen bestellen.
Ik heb hem dan vrijdag.
Of zou ik iets anders nemen dan lama v4 ?
dus ff snel reageren
Voordat ik de rest van mijn antwoord typ, graag niet zo... nou ja, bevelend reageren. Ik probeer je uit goederbest te helpen en kan er bijvoorbeeld niets aan doen als ik een paar dagen niet online kom, daardoor je bericht niet kan beantwoorden. :teacher:
De heli's van E-Sky zijn allen degelijke beginnersheli's die niet al te duur zijn in onderhoud. Alle heli's, coaxiaal, zijn met hetzelfde binnenwerk, alleen de buitenkant verschilt. Het maakt dus niets uit welke heli je neemt, ze zijn hetzelfde. Imo zijn alle E-Sky heli's geschikt om mee te leren vliegen, alleen let op: 4-kanaals vliegen is wel even een stap moeilijker dan 3-kanaals. Het klinkt misschien belachelijk, maar het is de waarheid. Een tip is dus om in het begin niet alle kanalen tegelijk te willen bedienen. Begin met alleen het gas, dan met de draaing om de as erbij, enz enz.
Aluminium heeft een posifief effect op de vliegeigenschappen, maar maakt de heli zwaarder en dan vliegt 'ie dus korter. Ik zou het je als beginner niet aanraden, als je een keer crasht zijn dan je dure onderdelen kapot, ze zijn NIET crashbestendiger of zo.
Succes~
Succes~
Thxx voor je antwoord.
maar moet je de batterij eruit halen als je gaat trimmen op de controller ?
ik weet wel dat je de batterij eruit moet halen als je op heli gaat trimmen .
maar wat zijn die 4 schuifjes op de controller?(beneden)
http://i641.photobucket.com/albums/uu140/Gekkero/Zenderuitleg.jpg
Kijk eens naar dit plaatje, mijn ´basale´ zenderuitleg.
Je moet de batterij er niet uithalen als je de heli trimt met de aangegeven trimmer, maar WEL als je de heli bijregelt op de 4 in 1 unit! Anders kan de unit zich niet aanpassen aan de nieuwe instellingen en merk je er niets van.
Weet er nu alles van thxx ;p
maare die gas trim waarvoor is die ?
die moet wel helemaal beneden staan maar wat als hij boven staat >?
en ik heb de lama v4 upgrade bestelt van v-nix.nl met extreme blades
nog een vraag: als ik de blades moet verwisselen heb ik een schroevendraaier nodig zit die erbij ?
ik heb wel thuis maar kdenk niet dat die past.
ik heb hem :)
ik d8 dat hij klein zou zijn hij is egt groot die controller ook
ik heb er erg mee gecrasht nu is de main shaft kapot hoe moet ik die vervangen ?\
ik heb de schroefjes van de tandwielen eruitgehaald en nu ?
