Alula-Evo nabouwen uit balsa en carbon
Ik heb vanmiddag de eer gehad dit toestel even in mijn handen te houden... het is erg fraai, die gebogen carbon voorlijst is ook prima gelukt. Heb je dat nou gedaan door de staaf te splijten?
Nee, de staaf is in deze vorm nog wel te buigen.
Het laatste stukje (om de tip bocht) heb ik weg gelaten.
Ik denk dat ik ook geïnteresseerd ben in de tekening, maar geen haast (even afwachten of-ie leuk vliegt, al voelt het goed... :cool:) Ik vond het toestel altijd al aantrekkelijk, en deze ribbenversie nog meer....
Bart, als je de tekening wilt, dan is een PB-tje voldoende.;)
Als je even wacht, dan krijg je een betere tekening.
Ik pas tijdens het bouwen mijn tekening steeds weer aan.
En nog eens wat... ik zou het aantrekkelijk vinden om een gaatje in de carbon ligger te boren en daar dan de werpstift in te lijmen; dat 6mm balsa blok lijkt me nogal zwaar in de tip. Of zou dat te ver naar achteren zijn voor de werpstift?
Er komt zeker een werpstift in. Deze zal door de 6 mm carbon ligger gaan. De tippen zijn nu nog dunner geschuurd. Het gewicht van de vleugel is op dit moment 55 gram.
Groet, Gerhard
Hier een foto onder een andere hoek.
De carbon staven zijn uit 6 en 2 mm.
wat me zonet opviel.....
je hebt maar een dunne achterlijst om nog een elevons tegenaan te zetten.
je elevon word maar 2mm dik ofzo?
heb net nog even gevlogen met een Nurflugel bij huis. Prachtig weer voor.
De achterlijst is 3 mm dik. Ik zit er aan te denken om een deel te gaan beplanken. En dan over de ribben heen 5 mm breed balsa strips te plakken. Krijg je van die T-ribben.
Er zit namelijk iets torsie in de vleugel. Door te gaan beplanken wordt die iets stijver. Maar ook zwaarder.:rolleyes:
De vleugel weegt nu 55 gram. Totaal moet rond de 160 a 170 gram uit komen.
ben nu bezig met de romp.
Ga een kruis van twee planken maken in de vorm van de romp.
Dit wordt opgevuld met roofmade schuim. Daarna kan ik mooi de romp vorm erin schuren.
Groet, Gerhard
Je streefgewicht moet toch te halen zijn? Nu 55 gram, reken eens 60 gram electronica erin (twee servo's van 3.7 gram, ontvangertje, 30 grams nimh accuutje voor wat gewicht voorin) dan houd je 40-50 gram over voor het rompje en cover. En als 'ie iets zwaarder uitvalt vliegt het vast nog steeds prima, kijk maar naar het SAL-vleugeltje van Sietse :)
Ah... ik had gisteren begrepen dat de werpstift door dat balsa blokje tussen hoofdligger en leading edge ging komen. Maar je gaat precies doen wat ik ook al dacht.
romp
de romp is in een ver gevorderd stadium.:p
Er moet nog wat geschuurd worden.:(
Morgen zal ik wat foto's gaan plaatsen.
Groeten, Gerhard:sleepy:
Komt er een ronde of platte werpstift in? Persoonlijk vind ik plat veel prettiger (en beter) gooien, deze kan makkelijk gemonteerd worden in het plaatje balsa (en verstevigd met wat triplex of een paar draadjes carbon)
Ik ben heel benieuwd hoe het gaat vliegen!
Ik zat zelf te denken aan een ronde stift. Dit om dat ik dan alleen maar een gaatje in hoeft te boren door de 6 mm koolstofstaaf. Een beetje epoxy en klaar is mijn werpstift. Of deze nu beter doet dan een platte? Geen idee. Die ervaring moet ik nog op doen.
IK OOK :mrgreen:
Groet, Gerhard
en als 'ie iets zwaarder uitvalt vliegt het vast nog steeds prima, kijk maar naar het SAL-vleugeltje van Sietse :)
Tsja, dat vliegt prima, maar daar zijn ook 2 proefmodellen en de nodige research aan voorafgegaan. Ik heb dezelfde en die vliegt iets minder. Moet nog goed afgesteld worden.
Als je op de Duitse forums leest over de SAL-Nuri dan concluderen veel piloten (oa. Werner Stark) dat het niet goed mogelijk is om een goed thermiekende vliegende vleugel te maken. Inmiddels blijkt toch dat het wél kan. En jij gaat ook weer bewijzen dat het mogelijk is ;)
De romp
Hier komt een update over romp.
Het middenstuk is 4mm balsa. Het liggende gedeelte is 2 mm balsa.
Hier zijn de uitsparingen voor accu en ontvanger uit gesneden.
Dit alles heb ik tegen elkaar gelijmd. In het achterste gedeelte heb ik een 3 mm carbonstaaf verlijmd.
Romp deel 2
Nu heb ik de vorm van de romp.:p
Na het zagen van een paar blokken schuim, heb ik vier opvul stukken die grof in de vorm van de romp zijn.
Hier zie je het totaal
Nog eens van de zijkant genomen.
De opvul stukken heb ik met houtlijm vast gezet. Eerst de onderzijde en daarna de bovenzijde.
Nu moet er weer geschuurd gaan worden.:(
Blijft het minst leuke werk, maar geeft wel voldoening als het klaar is:p
romp met de setup
Gewicht van de romp (nog niet geschuurd) 45 gram.
Op het staartstuk wil ik nog 2 mm balsa overheen plakken, zodat ik kruisdraad beplanking heb. Dit wordt dan mooi dun aflopend naar achteren geschuurd.
Tevens komen er nog een paar gaten in. Alles wordt toch bekleed met folie.
Voor de setup komt het volgende erin.
2x D47 servo's (9 gram)
6250 spektrum ontvanger (5 gram)
Als accu zou er een 4x 1/3 AAA 300 mAh in moeten. (28 gram)
Ik heb nog lippo's liggen 2S 450 mAh (22 gram) dit in combinatie van een mini regelaar ( 4 gram).
lijkt me ook wel te kunnen.:rolleyes:
Groet, Gerhard
Het ziet er wel goed uit... maar hoe krijg je daar nu ruimte in voor je RX en accu?
Romp ontmoet vleugel
Na een tijdje geschuurd te hebben aan de romp is het resultaat,
dat wat het zijn moet.
Een mooie romp :p
Het gewicht van dit geheel is 106 gram.
Wat zouden jullie op de romp doen qua bekleding?
ik zit zelf te denken om er een folie op te doen.:rolleyes:
Groet, Gerhard
Wat dacht je van een laagje 25 grams glasdoek en daarna spuiten?
Dat is ook een goed idee.
Krijg je een romp die langer mee gaat.:rolleyes:
Nu is het wel zo dat ik eigenlijk eerst wil weten of die goed vliegt.
Dat glasdoek met epoxy is natuurlijk veel meer werk.:(
En aangezien ik sta te popelen om het vlieg resultaat,
zal dat glasdoek even moeten wachten.;)
Groet, Gerhard
