Robbe Man Tga 41.660
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door The Green Dutchman, 1 nov 2009.
  1. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    Ook nimh kunnen gas weg laten lopen. Elke accu kan dit uiteindelijk.
    In nimh cellen zit een overdrukventiel om explosie tegen te gaan. Dus het is niet helemaal waar dat het alleen bij lood accus kan ruud ;).
    echter is het wel zo dat een lood accu vaak veel groter is en daardoor ook veel mer knalgas zou kunnen creeeren. Bij de speedboten zijn er wel een aantal die je kunnen vertellen wat voor gevolgen het overbelasten van cellen heeft. *explosies gebeuren zelfs met het overdrukventiel nog*. Of als deze per ongeluk dicht is gesoldeerd bij het samenstellen van een accu.
    maar zolang jij geen langdurige sluiting maakt en al je kabels wegbrand hoef je je nergens zorgen om te maken. De schade van de gesmolten bedrading zal groter zijn als die van de accu zelf.
  2. Chris Cross
    Chris Cross
    5 feb 2007
    Anna Paulowna
    bij mercedes zit de accu onder de achterbank en bij een smart zit hij onder het voetenend bij de bijrijders kant die zij ongeventileerd.
    als een accu geen kortsluiting krijgt kan er eigenlijk niks gebeuren mits je meerdere lood accu's (auto accu's) tegelijk laad in een afgesloten ongeventileerde ruimte.
    greets Chris
  3. The Green Dutchman
    The Green Dutchman
    10 apr 2009
    Maastricht
    Update: 08-02-2010
    Na een vakantie van 2 weken weer verder gegaan met de bouw van mijn MAN TGA Zwaartransport trekker.
    Vanavond heb ik de eerste rijtest gedaan en moet zeggen dat de trekker met zun 2 stuurassen redelijk scherp stuurt, echter stuurt hij wel een stuk scherper naar rechts dan naar links. een dubbele spoorstang verhelpt dit probleem maar dan stuurt de truck dus niet meer volledig. Het lijkt me wel redelijk realistisch zoals de truck dan stuurt. In de praktijk stuurt een 4 assige trekker ook niet bijzonder scherp. De extra stuuras dient naar mijn weten ook in de praktijk alleen om het wringen van de assen tegen te gaan. Iemand nog een idee ??
    Hier beneden zoals altijd een foto overzicht:
    * De onderdelen van de opberg kist....:confused:
    * Wielnaven en Luchtketels voor onder de accubak gespoten....:):p
    De Opbergkist grof in de plamuur gezet!:rolleyes:
    * Frame voor de traanplaten achter op het chassis..:confused:
    * Ook de Opberg Kist krijgt een mooi blauw kleurtje met zilveren handvaten!! Ernaast ligt het frame van de traanplaten...:D
    * Zelf gemaakte side skirts voorzien van een laklaag!!:p
    * Spatborden + Koeltoren geplaatst......:-D:p
    * En nog ene keertje het geheel zoals het er nu bij staat!
    * Was benieuwd hoe het eruit zou zien met de cabine los ervoor.....
    Commentaar en reacties van harte welkom.... iedereen kan van elkaar leren is het motto !!
  4. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    dat wordt een dikke truck. kan niet anders zeggen :p
    hoe ga je de kleuren van de cabine spuiten? zilver of blauw of een striping effect?
  5. The Green Dutchman
    The Green Dutchman
    10 apr 2009
    Maastricht
    De Cabine wordt de kleur Blauw die ik tot heden gebruik met Witte Striping erop !
    Thnx voor je reactie. Er zijn altijd mensen die beter en mooier bouwen dan mij !!
  6. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    never say you are the best because proof will be deliverd you aint. :wink:.
    Spuit jij met spuitbussen of airbrush? Je kranten blijven aardig schoon en je werk ziet er erg strak uit.
    vGenLheftruck_Maarten vindt dit leuk.
  7. The Green Dutchman
    The Green Dutchman
    10 apr 2009
    Maastricht
    Heb een Badger airbrush maar alle blauwe, zilveren en grijze onderdelen worden gespoten met spuitbussen. Het witte rek achter de cabine is met de airbrush gedaan. De spuitbussen zijn wel vrij prijzig, 20euro per bus en echt veel doe je er niet mee als je bedenkt dat ik er al 4 gebruikt heb voor al die kleine onderdelen tot nu toe! Het zijn wel professionele spuitbussen met speciale spuitkopjes. Naast die 20euro komt er nog blanke lak bij.
  8. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    welk merk spuitbussen gebruik je? andere nozzles zijn vaak wel te krijgen bij grafiti shops en dergelijken.
    maar het verbaast me dat je zo weinig verspilt.. ik hoef met motip niet zonder afzuiging in huis te spuiten dan is het hele huis die kleur.
  9. The Green Dutchman
    The Green Dutchman
    10 apr 2009
    Maastricht
    Merk weet ik zo 1,2,3 niet... Is eigenlijk ook niet van belang want het zijn bussen die ik zelf op kleur laat maken, uurtje van te voren bellen naar de verfwinkel en ze staan klaar binnen het uur. Ik spuit ook niet zonder afzuiging he,... heb een spuitcabine gemaakt op zolder met een vaste afzuiginstallatie + 2 zijventilatoren voor verse lucht aanvoer en een afzuigkap boven mijn spuitwerk. Alles is voorzien van micro filters die het stof van buiten tegen houden !
  10. markioo
    markioo Forum veteraan
    21 dec 2007
    hallo
    ik haal mn motip spuitbussen bij automatrialenzaak en
    heeft een keertje zakje verstelbare spuitkopjes besteld
    de straal is plat en te verdraaien net als de prof spuit,
    bij verfspeciaalzaak zullen ze ook te verkrijgen zijn,
    vraag er anders naar waar je je motip bussen haalt,
    let op de spuitkopjes heb je met een pikkie en met een holletje
    daar waar je hem op de spuitbus in drukt
    mvg markioo
  11. Trilliwilli
    Trilliwilli
    11 jan 2009
    Zuid Holland
    @markioo
    Hij laat zijn bussen aanmaken, is dus geen Motip, maar het merk van de verfzaak.
    Is waarschijnlijk ook 2k lak, die is veel harder en glimt meer.
    Ik doe dit ook, en dat is De Beer lak, wat de autospuiters ook gebruiken.
    Als ik kant en klare bussen koop, is dit meestal Duplicolor, want die levert RAL kleuren.
    @Green dutchman
    Word al een dikke trekker.
    Heb de echte vorige week gezien bij mij in de buurt, kwam een zware machine brengen. Hing volgens mij een 3-bed-5 dieplader achter.
    En het was nog donker, dus ik kon de verlichting goed zien.
    Nou, daar heb je aardig wat van nodig, de hele grill was oranje knipperend.
  12. markioo
    21 dec 2007
    hallo
    maar die draaibare spuitkopjes kan je op elke bus plaatsen,er zijn enkel 2 soorten,
    met pikkie en zonder pikkie,bij laatste zit het pikkie aan de bovenkant aan de spuitbus vast waar je het spuitkopje op vastdrukt,
    motip heeft ook ral kleuren,
    zal wel op hun site staan met kleurnummer erbij,
    mvg markioo
  13. bvdh
    bvdh
    17 jan 2009
    montfoort
    hee de Green dutchman
    erg mooie m a n , ook mooi dat je er zij skirts op zet:p
    even over je stuurig,die werkt bij jou zeker rechtstreeks van af je servo naar bijde stuur assen.
    ik het het idee van scale art toe gepast, en daar bij sturen de assen links en rechts even veel.
    dit idee
    succes
    mvg bertus
  14. rc modelbouwer 1\50 1\16
    13 apr 2009
    putten
    hoi th green dutchman
    dat ziet er prachtig uit, echt mooi.
    ga zo door.
  15. wesley
    wesley
    18 mrt 2005
    geulle
    heeej greune, lles good?
    ben benuujd dich weer s te zeen op de vereiniging;)
    weurd weer s tied, groetjeesss wes
    [offtopic] @ robert-10, omdat ik niet direct reageer op het prive bericht hoeft niet te zeggen dat ik het niet doe dus je hoeft het niet nog eens extra hier te zetten;) ik heb gewoon geen tijd om om de 5 minuten op het forum te kijken;) [/offtopic]
    speciaal voor robert-10 en alle abn'ers onder ons;)
    heeej groene, alles goed?
    ben benieuwd je weer eens te zien op de vereniging;)
    word weer eens tijd, groetjeesss wes
    zo goed robert?
    Laatst bewerkt: 10 feb 2010
  16. Robert-10
    Robert-10
    9 jan 2008
    Wolvega(Frl)
    Wesley,
    mag daar een ondertitel balkje onder???
    hahaha, Robert
  17. christiaan1972
    christiaan1972
    23 mei 2009
    Dat wordt vast een hele dikke truck, vooral de spatborden met de tussenstukken vind ik heel mooi.
    Alleen de witte kleur van het frame van de toren vind ik niet zo geslaagd, meestal is deze dezelfde kleur als het chassis.
    Bij een echte truck zou dit ook een hele besmetelijke kleur zijn omdat je al die hoekjes nooit meer goed schoon krijgt.
    Maar dat is maar mijn mening, verder is die heel mooi en ben ik benieuwd naar het eindresultaat.
    gr christiaan
  18. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Green Dutchman,
    Hmmm, dat wordt een dikke Zwaartransportrekker hoor, ziet er mooi uit !!
    Ik ben benieuwd naar het eindresultaat.
    Vraagje :
    Heb je de sluitingen op de opbergkist zelf gemaakt, of zaten die bij het bouwpakket !!
    Succes met de afbouw van de MAN.
  19. The Green Dutchman
    The Green Dutchman
    10 apr 2009
    Maastricht
    Hoiz,
    Ben eindelijk weer thuis en kan wat vragen beantwoorden!
    De sluitingen van de kist zitten gefreesd in de deksel dus deze heb ik alleen zilver gespoten. Dankje voor je reactie en succes met je eigen project !! :thumbsup:
  20. The Green Dutchman
    The Green Dutchman
    10 apr 2009
    Maastricht
    Heyz wesley,
    Ich hub nix mie gehuurd van clubdatums of andere zwik. De bouw vaan deej MAN get langzaam weier !
    Ver zeen us !!
    Greetz De Greune
