Mengsmering in methanol auto?
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door Technojunk, 7 feb 2010.
Topicstatus:
  1. sandermt2
    sandermt2 Guest
    Bart, je weet volgens mij zelf niet eens meer welk punt je nu probeert te maken. ;) Dus houd er gewoon over op. :)
  2. Richard E
    Richard E
    20 okt 2005
    Eindhoven
    Yes please ... :D
  3. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Jahaaaaaa!!!!
    Als je onder een druk giet (spuit) gaat er meer materiaal in en wordt het zwaarder, begrijp dat dan joh!
    En alleen het gewicht is de reden dat er aluminium gebruikt wordt. Dat de sterkte en wamtegeleiding mogelijk ook een rol spelen doet er niet toe.
  4. Bart_Banaan
    Bart_Banaan Forum veteraan
    26 nov 2003
    RC-Junkies.nl
    I love this topic!! [​IMG]
  5. BigScaleBart
    BigScaleBart Guest
    Volgens mij zit het bij jullie niet helemaal lekker daar bij die grijze massa...:teacher:
    Wat denk je nou dat lichter is, alu of ijzer:sleepy:
  6. BigScaleBart
    BigScaleBart Guest
    Al schiet je me neer:snipersmile:
  7. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
    Net wat Roelof zegt, dat hangt af van hoeveel materiaal je in een bepaald volume kunt proppen.
    Je zou er ook nog gaten in kunnen boren, wordt het weer lichter van.
  8. Bart_Banaan
    26 nov 2003
    RC-Junkies.nl
    Een open deur is een bewering die vaak met enige stelligheid wordt geponeerd, maar die zo vanzelfsprekend is, dat deze feitelijk niet hoeft te worden gemaakt.
    Bron: Wikipedia
  9. BigScaleBart
    BigScaleBart Guest
    Ja, want als je een emmer kiezels hebt en een emmer water van dezelfde inhoud en grote., is die met water zwaarder. Dat komt waarschijnlijk doordat er tussen de kiezels lucht zit en tussen water niet want dat is vloeibare stof
  10. RedHenk
    RedHenk
    27 aug 2009
    Bergambacht
    Héé Jongens .
    Is die winkel ondertussen niet gewoon geopend ?
    Kunnen we misschien deze "zeer leerzame "discussie sluiten.
    Maarrrr , voor de liefhebbers : Gietijzer - Wikipedia
    PS. heb zelf alle papieren voor het lassen van Gietlegeringen , en kan vertellen dat er zoveel spuit , giet , pers legeringen mogelijk zijn , dat we hier nog wel even over kunnen "dom " ouwehoeren zonder draagvlak.
    Proost :proost:
    Henk
  11. BigScaleBart
    BigScaleBart Guest
    kunnen die motortjes misschien ook lopen op Gasolie?
  12. Bart_Banaan
    26 nov 2003
    RC-Junkies.nl
    :confused:
    Een emmer vol kiezel weegt heel wat zwaarder dan een emmer vol water (die weegt ca. 10kg aangezien er 10 liter in gaat) De emmer kiezelstenen weegt minstens het dubbele...
  13. Micropuller
    1 jul 2004
    Ja, maar als je er dan nog water bijgooit, loopt dat weer tussen de openingen tussen de kiezels en dan is de emmer met kiezels weer zwaarder, toch?
  14. BigScaleBart
    BigScaleBart Guest
    Ik kan beter maar niets uit leggen want dan begrijpt niemand er wat van.
    Wat denk je dat lichter is: Blok metaal met allemaal gaten erin geboort of een die nog gewoon massief is. Een holle buis weegt toch ook minder dan een massief stuk buis?:sleepy:
  15. BigScaleBart
    BigScaleBart Guest
    Ja, dat denk ik :confused::confused:
  16. Micropuller
    1 jul 2004
    Ligt natuurlijk helemaal aan de afmetingen en het soortelijk gewicht van de materialen die je vergelijkt, maar dat lijkt me erg voor de hand liggend.
  17. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Gewicht..... als eens gehoord van het soortelijk gewicht of ook wel dichtheid?
    http://nl.wikipedia.org/wiki/Dichtheid_(natuurkunde)
    Met de bekende vraag wat zwaarder is, een kilo lood of een kilo veren ?
    Nee, onze motoren draaien op basis van een zelfontbranding die ontstaat door de compressie, gloei-ontsteking en daarbij ook de chemische reactie die methanol met het materiaal (ionen) van de gloeidraad doet (katalysator).
    Maar BSB, doe niet zo intelligent, het is toch allemaal BS wat je uitkraamt.
  18. RedHenk
    RedHenk
    27 aug 2009
    Bergambacht
    Oh ja , soortelijk gewicht van grind is tussen de 1.4 en 1.6 kg/ liter ( inclusief de gaatjes :p ) dus de emmer slagroom is het lichts van deze zes. als je het nog snapt.:sleeping:
    Plutonium trouwens heeft een SG van 19,8 kilo per liter , en is hiermee het zwaarste materiaal op aarde :rolleyes:
    Een massa krijgt alleen maar een gewicht in de aanwezigheid van een graviatieveld. Maar op het aardoppervlak leveren massa en gewicht een zelfde getalwaarde op indien ze beiden in kilogram worden uitgedrukt, omdat we dat historisch zo gedefiniëerd hebben. Ik ga er van uit dat je je "op het aardoppervlak" situeert, zodat we verder gewoon kunnen spreken van gewicht op het aardoppervlak, uitgedrukt in kilogram, ongeacht of je de emmer vult met stenen of kiezels met daartussen een opvulling van water en bla bla bla bla ..............
    :help:
  19. RedHenk
    RedHenk
    27 aug 2009
    Bergambacht
    Zwaarder , een kilo lood of een kilo veren
    Een kilogram veren weegt inderdaad evenveel als een kilogram lood, maar een kilogram veren neemt wel een veel groter volume in, dus een veel groter aantal liter, dan een kilogram lood. Het soortelijk gewicht van veren is immers veel lager dan van lood. Ook dit is een toepassing van gewicht = soortelijke gewicht maal volume :D
  20. Micropuller
    1 jul 2004
    En vergeet niet: als de dagen korter worden, blijf dan altijd krenten in de pap fleppen!
Topicstatus:
