Stormracer 2 Motor
hallo ik ben op zoek naar een nieuwe motor voor mijn stormracer 2.
want doordat ik hem iets te veel sneeuw liet happen op het ijs heeft hij de geest gegeven.
nu zoek ik dus een nieuwe maar eentje met meer kracht/snelheid.
welke zal ik dan moeten kiezen?
hier is mijn auto voordat die sneeuw had geproeft.
Wat voor budget heb je? Een goede motor betaal je namelijk ook voor.
Volgensmij zit er standaard een 2.5cc force motor op.
een standaard force motor kost ongeveer 70-80 euro.
Kijk maar eens op conrad, of bij een modelbouw winkel in de buurt.
Persoonlijk zou ik niet voor een tweedehands gaan (kans op rommel van een ander), zeker omdat een nieuw blokje helemaal niet zo duur meer is.
vermogen zat
LRP31801 LRP Z.18S Pullstart Spec.2 € 115.00
1.5 PK - 32.000 tpm
Snelle 3cc motor met trekstarter, ABC cilinder set, draai carburateur en korte krukas, past op de meeste auto's welke standaard met een 2.5cc motor zijn uitgerust zoals de 1/10 HPI's (dan moet je wel over losse motorsteunen beschikken, zoals de PK60701) en Hong Nor/Ofna CD3. Specificatie's: 1.5PK, max RPM 32.000.
PICP24505 PICCO P2 3.5cc voor HPI MT-2 € 165.00 Super snelle 3.5cc Picco big block met trekstarter, met een verkort carter, zodat hij op diverse 1/10 auto's past. Wordt geleverd inclusief uitlaatbocht en een speciale motorsteun waarmee de motor op een Hpi MT-2 gemonteerd kan worden. (Deze motor past niet op een Nitro 3 toerwagen).
Goed opletten op 2 dingen;
- Je hebt een 2,5cc dat is een small block motor dus dat moet je nieuwe ook zijn.
- Controleer de lengte van je krukas, koop je de verkeerde dan past je motor niet op je auto.
3 woorden:
Conrad, Xrace=Force
Dan weet jij wel genoeg, 3cc force motortje die gelijk op je auto past, voor 80 euro.. do i need to say more?
En OS is alleen een stuk schroefdraad waarop een adapter-as moet komen voor de koppeling, een SG heeft in 1 stuk daaraan een 5mm as zitten waar direct de koppeling op gaat.
De lengte van de as en waarschijnlijk ook de dikte. Ik heb ze nog nooit naast elkaar gehouden, ga ik binnenkort toch eens doen.
kan ik eigenlijk ook inplaats van de os motor een sg motor er opzetten?
en wat zou ik dan allemaal moeten veranderen? vleigwiel?, koppeling?
