Hoi Volvo-freak,
de lampjes op de spatborden en de buitenste daklampjes heb ik nu constant branden.
Deze heb ik aangesloten op de BEC van de ontvanger.
Zodra ik de truck aanzet, gaan deze lampjes en ook de breedte lampjes op de bumper gelijk branden.
Kan ze dus op dit moment niet nog eens apart uitschakelen.
Heb dit gedaan zodat ik meteen kan zien of ik de ontvanger aan heb staan.
Weet niet of je ook met de MFC-01 module werkt, maar ik heb op elke richtingaanwijzer aansluiting van de MFC een uitbreiding printje aangesloten.
Op de foto zijn de twee printjes zichtbaar.
Het onderste printje is met de witte en grijze draad aangesloten op de "winker/f(left)" - J22,
en het bovenste printje is met de gele en groene draad aangesloten op de "winker/f(right)" - J21 aansluiting van de MFC.
De rood/witte draden aan de rechterkant van de printjes komen van de BEC van de ontvanger en leveren de 5 volt voeding voor de printjes.
De geel/zwarte draden gaan van de printjes naar de 5 volt SMD relaistjes die tussen beide printjes zijn aangebracht.
De relais beschikken over een maak en een verbreek contact.
Op deze relais zijn de lampjes via een voorschakel weerstand voor de richtingaanwijzers op het maak-contact, en de spatbord en daklampjes op het verbreek-contact aangesloten.
Onder de normale omstandigheden blijven de spatbord en daklampjes dus gewoon constant branden.
Zodra de richting aanwijzer of de hazard door de MFC in werking wordt gezet, gaan door het wissellen van de relaiscontacten de lampjes om en om branden.
Hoop dat het zo een beetje duidelijk is wat ik heb uitgespookt. :lol:
Mocht dat niet zo zijn, dan lees ik het wel weer en probeer je dan wel weer verder te helpen.
