Monocoupe 90A
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door serge pot, 25 jan 2010.
  1. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Eigenlijk is dit model bedoeld voor vrije vlucht ,maar ik ga hem bouwen voor rc met brushless motor .
    Bouwdoos is van EasyBuiltModels.
    Aangezien het een tijdje gelden is dat ik ooit eens zelf met balsa gestoeit heb , leek me dit een leuke oefening om mee te beginnen .
    De doos lag al klaar sinds Sinterklaas.
    Na een aantal avondjes zagen ,is het nu zover dat we kunnen gaan plakken .
    De plannen zijn wel om de vleugel te verstevigen ,net zoals het stabilo en kielvlak. Tevens zullen er rolroeren in komen .
    Alle tips en commentaar zijn welkom .
    Serge
  2. VINTAGE FLYER
    VINTAGE FLYER
    12 feb 2005
    heerlen
    mooi mooi bij deze n abotje :D
    mvgr johan snijders
  3. freekt
    freekt Vriend van modelbouwforum.nl
    9 mrt 2008
    Den Haag
    Idem, succes !
    Gr,
    Freek
  4. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    De ribben zijn geplaatst .
    De balsa ligger wordt vervangen door een vuren ligger van de zelfde afmetingen .
    Voorlijst zal ingedekt worden met 1mm dik balsa (Om de vleugel stijver te maken en tevens steviger )
    Ook is 1 ailleron al klaar .
    Tevens een servo houder gemaakt van 2mm dik balsa ,met op de plek van de boutjes 2 latjes er op . I de rolroer zit tevens een blokje waar ik de hevel op plaats ,zodat deze recht in lijn loopt met de servo hevel .
    Serge
  5. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Rechterlijst is afgedekt .Na het drogen is het een kwestie van de rondingen netjes afschuren .
    Laatst bewerkt: 26 jan 2010
  6. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Btw Freek en Snijders alvast bedankt , succes zal ik zekers nodig hebben .
  7. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    En weer ietsje verder .
    Vleugel is ruwbouw klaar .
    De romp schiet nu aardig op.
    Deze bestaat uit spanten werk van 3mm vierkant .heb de zijkanten al ingedekt met 1mm balsa ,zo zal de gehele romp gedaan worden .
    De motorkap bestond uit 4 lagen balsa op elkaar gelijmd .Aangezien hier een motor inkomt hier een 4mm multiplex plaatje achter gezet . Eerst uit de balsa blokken een middengat gehaald ,daarna op het multiplex verlijmd . In het hart een gaatje geboord om hier een boutje in te kunnen plaatsen .Toen in een boormachine geplaatst en schuren maar .
  8. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Zo ,ondertussen wel iets gedaan .
    romp is ingedekt en hier en daar verstevigd ,aangezien het een rc model wordt .
    kielvlak is geen enkel plaatje ,maar een doos constructie aangezien je niet te zwaar wilt bouwen ,omdat ik rond de 600 gram wil uitkomen ,vliegklaar.
    De kleuren zijn ook al gekozen . Creme als hoofdkleur en lichtblauw voor de striping .
  9. Jorrit
    Jorrit
    19 aug 2002
    Almere
    Leuk model. Handzaam formaat ook. :)
    Maar zo easy ziet die kit van "EasyBuiltModels" er niet uit. ;)
  10. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    als je de originele bouwwijze aanhoudt heb je geen beplanking en levert enkelt de bespanning stevigheid .
    in deze vrije vlucht kitjes zitten juist zeer leuke en leerzame boutechnieken ,en ze kosten niet veel .daarbij de uitdaging om het om te bouwen naar rc ,maakt het juist leuk .
    een depron of schuimwafeltje in elkaar flansen ,ben ik niet zo van,ondanks dat daar zeer mooie resultaten in te halen zijn .geef mij maar hout , dat leeft onder je vingers .om een plaatje kromming te geven met water aan 1 zijde natmaken , leuk ,lekker het hout laten werken .en het werkt rustgevend om even je hoofd ergens anders op te zetten ,al is het maar 10 minuten per dag wat je er aan spendeert .
    moet wel zeggen dat arf het instappen makkelijker heeft gemaakt om te vliegen ,nu moet je niet bouwen om te vliegen ,zoals voorheen .
  11. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    en de vleugel zit al in de hoofdkleur
  12. richardh
    richardh
    25 feb 2007
    panningen
    en dan geeft bouwen om te vliegen zo veel meer voldoening!
    maar ook dat leer je na een aantal arf kitjes wel...
    de verleiding is soms groot om een arf kitje te kopen, maar als ik dan zelf weer wat inelkaar geknutseld heb (na 200 keer een half uurtje, want zo gaat het meestal wel ;) )
    en dan ligt er nog steeds een arf corsair te liggen... :p
    daar moet een borstelloos motortje op en niet het blokje wat er bij zat...
  13. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    idd ,moet zeggen dat het me meer bevalt ,dan ik had verwacht .
    had eigenlijk meer moeilijkheden verwacht .het leuke is wel dat je alles op je gemak kunt uitdokteren .
  14. richardh
    richardh
    25 feb 2007
    panningen
    je komt bij ieder vliegtuig wat je bouwt weer een paar leuke verrassingen tegen, dat houd je scherp ;)
    ik zit tot grote verveling van mijn familie vaak op forums rond te neuzen en daar heb je inprincipe een mega cursus bouwen...
    daar vind je enorm veel tips!
  15. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    En het blauw zit ook op de vleugels .
    Tevens de servo kabels al doorgevoerd voordat we gingen bespannen .
    En alvast een klein beetje plakwerk gedaan .
  16. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Maar dat bespannen ,moeten we nog wel op oefenen,voordat het snaarstrak kunnen .
  17. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    weer een beetje verder
    1x wiel sok klaar en bespannen .
    creme zit er op en het hoofdlandingsgestel zit er onder is gemaakt van het oude landingsgestel van de sukhoi .
    alleen hoe ik het blauw verder doortrek moet ik nog even zien .
  18. richardh
    richardh
    25 feb 2007
    panningen
    als ie straks net zo goed vliegt als ie mooi is heb je een heerlijk modelletje!
    goed bezig ;)
  19. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    mooi is een groot woord hoor . er zitten best wel wat foutjes in , alleen zie je die niet zo goed op de foto .
    maar toch bedankt voor het compliment
  20. richardh
    richardh
    25 feb 2007
    panningen
    mooi is ook mooi van een afstandje!
    bij zitten er ook vaak van die kleine foutjes in maar die vallen mijzelf het meeste op, en andere mensen niet direct ;)
