super decathlon dynaflite
Zo is de ontsteking van een benzinemotor veeeeeeeeeeeeeeeel minder een storingsbron dan een regelaar voor een electromotor, en dat is echt jarenlange, pure en feitelijke ervaring;)
Die mening deel ik niet met je.
Ik kan je binnen 1 minuut je 2,4 zo laten storen door de elektronische ontsteking dat je niet eens de lucht in komt .
Met een regelaar is mij nog geen storing gelukt.:mrgreen:
Mvg Johan
Er zijn altijd wel manieren te vinden om met een ontsteking storing op te wekken, maar niet als je alles aansluit zoals het hoort:) Zelfs met de electronica dicht in de buurt van oude Zenoahs (met magneetwiel ontsteking) had ik nergens last van, zelfs niet op ppm:)
Op 35Mhz (weliswaar met hongkong spul) heb ik geregeld storing gehad als ik de regelaar te dicht bij de ontvanger plaatste, was allemaal wel op te lossen, maar toch.
nu even over de opstelling.
de ontsteking komt op het motorschot aan de motorzijde.
de accu komt dus in de staart op een plankje boven de servo's
de ubec (voor 2cell lipo)en de electronische schakelaar komt onder de vleugel te liggen.
dus beide accu's in de staart alsook de 3 servo's
en onder de vleugel heb ik een plankje met ubec 5amp+electronische schakelaar + ubec 8amp voor de ontvanger en servo's + de ontvanger wat verderop...
het enige wat er dus moet gebeuren zijn langere stroomkabels voorzien... of is dit beter iets om niet te doen, accus vanvoor en lood in de staart? hmmm
Echt logisch is het niet:) Ik kwam trouwens heel makkelijk uit qua CG met de ZDZ40, ik heb de ontstekingsaccu onder de tank zitten, en de besturingsaccu zit daar 20cm achter, zo was het CG in 1x perfect.
Nog wat detailfoto's van die van ons; (hij is nog een beetje stoffig)
Morgen weer eens de lucht in sturen:p
haha idd ziet er goed uit. ik zie dat je ook die ubec gebruikt. heb die er ook in zitten:)
met wat heb jij die ruiten vastgezet??? en zitten die langs de binnenkant ook mooi??
ik heb nog niet verder kunnen doen. zit tot eind deze maand met stages..
Ja, voor mij de eerste keer in een benzinekist, we zien wel wat het brengt. 3W Flyer gebruikt ze ook in zijn kisten, schijnt prima te werken.
Kleine spijkertjes, aan de binnenkant afgeknipt, anders haal je je handen open als je binnenin de romp moet zijn:)
Gewicht is overigens rond de 6.5kg met al het originele hout uit de kit, en daar kun je nog héél veel op besparen. Zoals je zelf al aangaf; de vleugeltips waren van erg zwaar balsa, evenals veel andere delen.
De ZDZ40 trekt er erg hard aan, en de kist vliegt ook super licht. Zal anders morgen eens kijken of ik een videootje kan schieten. Torquen doet ie ook, als er niet al teveel wind staat:D
en al er terug me gevlogen alex??
ik kan hem niet blijven aan de kant schuiven he!
vleugels bija klaar... alleen heb ik zodanig veel andere toestellen(van clubleden) hersteld dat ik net niet genoeg blauw meer heb voor de bovenkant vleugel 2... nja volgende week dortmund he!
deze week toch nog mallen maken voor de sterren.
onderkant weet ik ook nog niet of ik witte of zwarte strepen ga doen, voorkeuren??
onderkant : in photoshop vlug veranderd
wordt idd best zwart...
ik ben begonnen met de wielkapkes te dremelen.
maar hoe lijm ik die het best aan elkaar?
en hoe zitten die samen??? zoals je op de foto kunt zien is er 1 helft met op de rand 3 dieper gelegen stukken. ik "denk" dat ik die moet laten staan en de rest wegdremelen, zodat alles samenpast???
rolroeren ook gedaan, heveltjes erin gelijmd en scharnieren gelijmd.
ondertussen de zilverkleurige strepen gesneden en gekleeft. deze moeten nog bijgetrimt worden op de motorkap...
eens zien om mallen te maken voor de sterren. tja wat doe je als je het huis voor jezelf hebt:p
mallen voor de sterrekes zijn gemaakt
rolroeren werken ook, nu stoppen we het voor vandaag.
morgen: sterren rechtevleugel plaatsen
poging tot het maken van de wielkappen...
kijken naar de romp wat er te doen valt:p:p
en de eerste sterren staan erop, dit was het laatste wat ik kon doen aan de decathlon vleugels
de strepen+sterren met een stiftje op de vleugel gezet.
en dan met de mr. spikevan hobby citty die gaatjes geprikt. dit zorgt ervoor dat de luchtbellen tussen de 2 helften verdwijnen:)
kan je hier vinden:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Mr Spike! Spike wheel tool. $1.99.
en een snijmalleke uit karton gemaakt om dan de gele kleefletters te maken. voor de andere kant moet het malletje nog gemaakt worden
Netjes, mooi werk!
Ik heb deze ook zelf uitgesneden, was een rotklusje, maar ik had de perfecte kleur plakfolie al in huis, dus ben er gewoon aan begonnen met een scherp mesje en lineaal, ging prima:)
