hallo mijn gedacht uit verveling ben ik dus aan de midlife update van de U47 begonnen een mens moet toch iets doen met zijn vrije tijd he groetjes raf
Raf in de filmstudio?? Hoe lang hebben ze nodig om hem te updaten? Mag ik alvast een handtekening van je hebben Raf? Dan heb ik die in ieder geval voor als je beroemd zou worden. Veel succes met je film toekomst. Hein
hallo effe allemaal dimmen het gaat om mijn boten en niet om mij al doe ik daar wel een schat aan info op om mooiere films te maken en mooiere beelden te nemen weet je dat die met de akula haast 12 uur zijn bezig geweest om een shot te hebben van 1.12 minuten maar het was wel mooi geworden groetjes raf
Vanmorgen even naar het water geweest, want met dit zonnetje was de verleiding wel erg groot ! Alleen had ik achteraf gezien eerst mijn modellen moeten inspecteren, mijn Seawolf had heel erg veel condens binnen..... ontvanger zeiknat, dus ligt nu op de kachel te drogen, vanavond even met spray behandelen en hopelijk verder weinig schade... Daarna geen zin meer om de andere "buizen" te water te laten groeten, Jan
hallo ??????? hoe zo kondens had je vergeten de doorvoeren dicht te draaien ???? dit doe ik steeds elke winter de doorvoeren draai ik dan zo dat de spanning er vanaf is dan kunnen de O ringen eventjes terug naar hun constructie vorm maar als je dan na de winter ze vergeet dicht te draaien ja dan krijg je condensatie natuurlijk hopelijk loopt alles goed af groetjes raf
A.S zaterdag iemand tijd? Het weer is niet opperbest, maar de temperatuur is aangenaam... Zondag is geen optie, want dan kan er iemand niet ...
Nee, dat hebben we omgegooid naar gisteren. Ben zaterdag vrij...:-D Zondag gebruiken we om wat bezoek af te gaan... U ziet, wij is flexibel.... Dus, zaterdag? (ik heb de auto)
mag t ook een weekje later? (de 20e) dan wordt t volgens "pelleboer" een graad of 10 warmer. Daarbij heb ik dan ook nog tijd om mijn accu's wat bij te laden voor hogere/langere vraagvreugde. wie gaat er nog meer mee?
hallo ik kom ook dus in vught geef nog eventjes terug het adres door om hoelaat ????? en ik moet eerst nog zien dat ik de U2540 aan het werken krijg er is weer een spaninng stabilisator door gebrand het is die van de duikroeren waar ik na het plaatsen van de ltr 5 dat probleem ben beginnen krijgen deze is reeds veranderd maar de stabilisator brand nog geregeld door ik ga er maar genoeg mee brengen en een stekker systeem maken zodat ik bij defect hem makkelijk kan verwisselen groetjes raf en tot zaterdag ik breng mijn toren ook mee waar ik aan bezig ben
hallo grrrrrrrrrrr juist een regelaar gewoon uitgefikt sluit hem aan en pfhtttttttttttttttttt hemelen geen idee wat er gebeurt is en hoe het is gekomen alles was juist (kan niet verkeerd)aangesloten en toch is de bec van de regelaar uitgebrand kan alweer hersteld worden en heb een nieuwe gehaalt om morgen toch te kunnen varen waar blijf je met het adres en hoelaat willen jullie gaan varen groetjes raf
