De Depdart
Discussie in 'Indoorvliegen / Parkflyers / Sub250' gestart door RCEFlyer, 11 mrt 2010.
  1. RCEFlyer
    RCEFlyer In Memoriam
    27 mei 2007
    Eck en Wiel
    Hoi,
    ik vind het altijd jammer dat je indoorspullen een groot deel van het seizoen niet gebruikt worden :(
    Ik was dan ook aangenaam verrast toen ik de Depdart in dit topic op mbf tegenkwam, een ontwerp van ene Willem Bravenboer.
    Harm (Volhout), nog bedankt voor de tip :thumbsup:
    Gewoon een simpel uit 6 mm foam gesneden dingetje met twee servo's ...
    PDF tekeningen:
    Depdart op A0
    Depdart op A3 tiled
    Depdart op A4 tiled
    Kijk dat is nou leuk, ook geinig om een beetje mee te combatten :) Het mooie aan dit ding is dat je 'm in een verloren uurtje even in elkaar plakt :thumb:
    Ik heb nog wel wat indoorspul voorhanden wat hier op kan, lijkt me wel leuk om een beetje mee te gooien en smijten bij rustig weer :?
    Echt een geinig ding ! Tussen de IBIS, de drijvers en het blauw / gele sportkistje door wilde ik even iets wat snel in elkaar te steken was ... ik kon het niet laten ;)
    Even later zat ik de tekening te bekijken op m'n scherm ...
    ... ik dacht nog, hhmmm lekker eenvoudig plan :) Nneeeee :roll: voordat ik het wist klikte ik op print ... :?
    Het voordeel van zo´n eenvoudig tuigje is dat je niet uren zit te knippen en plakken :thumbsup:
    Ook het snijwerk duurt niet zo lang ... over eenvoudig gesproken :wink:
    Wat altijd lekker is ... als je een beetje aandacht aan de malletjes besteed, dan passen de delen vaak gelijk goed in elkaar 8) Had ik al gezegd dat dit een erg eenvoudig plan is ? :D
    Even een tesje gedaan met een paar reststukjes folie. Ik gebruik een reis-strijkijzertje op de laagste stand, gaat prima :)
    Het vleugeltje wordt verstevigd met een carbon ligger. Het plan vermeld een 6 mm koolstof staaf, maar ik vind een 3 mm wel afdoende. Die wordt er later ingelijmd. Ik heb eerst de neuslijst mooi rond geschuurd. Daarna de ailerons losgesneden. Die zet ik met een paar stukjes tape vast ...
    ... omdat ik dan aan de gang ga met folie en dat werkt ook prima als scharnier :thumb:
    Een paar minuten later heb je dan dit ...
    Zo de depron delen zijn klaar. Hier het totaalplaatje, moet zichtbaar zijn in de lucht met deze kleuren :?
    Na het weekend zal ik eens aan de slag gaan met de electronica ...
    Het setupje is simpel:
    - 24 grams HXT motortje 1700 Kv
    - 3S/1000 Turnigy Lipootje
    - ESC Himodel Fly 12A of een 18A die ik nog heb liggen
    - 2 x HXT-500 servo
    - Corona ontvangertje, weet nog niet welke
    - Prop: weet ik nog niet exact. Denk iets van 6 x 5 of zo ...
    Grtz,
    Menno
    Laatst bewerkt door een moderator: 24 dec 2015
  2. Volhout
    Volhout
    23 jul 2008
    Twente
    Menno,
    Ik heb de romp onder de vleugel 3 voudig uitgevoerd (18mm dik dus), om te voorkomen dat bij een landing de (in mijn geval 54 gram wegende) Lipo uit het 6mm depron scheurt.
    Kun je nu nog doen, voordat je het helemaal af maakt. Ziet er trouwens leuk uit, dir kleurtjes zo. Ik heb exact die kleuren ook nog liggen (in mijn geval over gebleven van een fourstar-30).
    Een 1000mA 3S Lipo is trouwens best zwaar (90 gram of zo ?). Jij maakt er helemaal een bom van.
    Prettig weekeind !
    Harm.
    Laatst bewerkt: 11 mrt 2010
  3. RCEFlyer
    27 mei 2007
    Eck en Wiel
    Hoi Harm,
    hhmm ... dat is wel een goed idee :) Ik denk nog even na of ik nog een andere oplossing zie, maar ik zal er rekenig mee houden. Zeker omdat ik een 87 gram wegende Lipo wil gebruiken.
    Kleurtjes: ja wel geinig he ? Bij mij waren het ook folie-restantjes uit de rommeldoos, kwamen nu goed van pas :cool: En ... het gaat een stuk sneller dan met verf :thumbsup:
    BTW: ik dacht laat ik er maar een topic over openen. Ik heb even gezocht, maar kon er geen vinden. Misschien vinden wel meer mensen het leuk om hun indoorspul ook buiten te gebruiken :yes:
    Grtz,
    Menno
    Laatst bewerkt: 11 apr 2010
  4. rafgol
    rafgol
    21 dec 2005
    Okselaar.
    Dit is een leuke, ik hou je in't oog...
  5. Sleurhutje
    Sleurhutje Forum veteraan
    2 jun 2006
    Beverwijk
    Ik heb een hele tijd gevlogen met een uitvergroot model. Super vliegertje. :thumbsup:
    Twee strips van 1,2x3mm in de vleugel bleek toch niet voldoende dus twee extra staafjes 1,5mm carbon erbij moeten zetten tegen het flexen van de vleugel (maar dit is dus een grotere versie :yes:).
  6. RCEFlyer
    27 mei 2007
    Eck en Wiel
    Goedenmorgen,
    @Rafgol: gezellig ... altijd leuk als er wat mensen meekijken in je topic :)
    Waarom doe je niet gewoon mee ? Leuk vliegertje voor erbij toch ;)
    @Sleur: Leuk ding: wat was jouw spanwijdte ? en met welke setup vloog je dat ?
    Grtz,
    Menno
  7. Sleurhutje
    2 jun 2006
    Beverwijk
    Spanwijdte is zo'n 70cm. Als setup twee HXT500's, een 2205-1400kV motortje, 10A Plush regelaartje en een 3S 610mAh LiPo. Als propellor een GWS 7035 DD. Gaat als een kogel en ook te zweven. 8)
  8. RCEFlyer
    27 mei 2007
    Eck en Wiel
    Hoi,
    70 cm ? Maar dat is toch de standaard spanwijdte ?
    Dat is ie van mij ook :)
    Ik gebruik een 24 grams HXT 1700 Kv motortje, zal ook wel prima gaan :yes: Als Lipo dacht ik een 1000 mAh te gebruiken ivm vliegtijd.
    Kan jij je nog herinneren hoelang je er mee kon vliegen ?
    Grtz,
    Menno
    Laatst bewerkt: 18 mrt 2010
  9. Sleurhutje
    2 jun 2006
    Beverwijk
    De DepDarts die we op de club vliegen komen uit een freesmachine. Perfecte pasvorm en de DepDart is (iets) groter dan het origineel zodat een heel vel van 90x50cm Depron gebruikt is. ;) Met de 610mAh's kon ik zo'n 8 minuten vol gas vliegen. 8)
    Overigens is-ie pas twee maanden terug overleden na een baldadige bui op het veld om een verkeersbord te raken. :? :lol: ;) Een nieuwe ligt al gefreesd op de plank (net als 20 andere projecten :oops:).
  10. RCEFlyer
    27 mei 2007
    Eck en Wiel
    Hoi,
    8 minuten :shock: ???
    Nou, dan kan ik wel een wat kleiner Lipootje gebruiken :)
    I heb ook nog wel van die 3S610 mAh liggen, dus komt goed :thumbsup:
    Grtz,
    Menno
  11. Volhout
    Volhout
    23 jul 2008
    Twente
    schaal
    Menno,
    Mijn depdarts zijn 60cm spanwijdte. Misschien dat ik met de schaal bij het afdrukken een fout heb gemaakt, maar 60cm zijn ze geworden. Het 'zweven' gaat met mijn 60cm's wat minder, je moet er echt wel wat vaart inhouden.
    Als jij een 1700kV motor en 6x5 prop gebruikt zit je wel op bijna de dubbele stroomopname, vergeleken met die van Sleurhutje. Dus maar 4 minuten vol gas op een 610mA.
    Harm
    Laatst bewerkt: 12 mrt 2010
  12. Burp
    Burp Administrator Moderator team Forum veteraan
    30 jan 2005
    Zaandam
    Zoals sleurhutje al zei, bij ons vliegen er al een behoorlijk aantal lui met dat ding. Leuk en simpel. Voor buiten prima te gebruiken, tot een windje 3 is het te doen.
  13. Sleurhutje
    2 jun 2006
    Beverwijk
    Huh? Zelfs bij een windkracht 4 à 5 is het nog prima vliegbaar (3S is dan wel een must). 8) En ook indoor geen enkel probleem (met een 3S 360mAh om gewicht te besparen). :nooo:
  14. Volhout
    Volhout
    23 jul 2008
    Twente
    Windkracht 5 met een depdart gaat prima. Trouwens ook met die F22's van 6mm depron.
  15. cor123
    cor123
    11 mei 2004
    Poortugaal
    Hoe worden de ailerons vast gemaakt?
  16. Sleurhutje
    2 jun 2006
    Beverwijk
    Even de randjes van de vleugel en roeren insmeren met UHU POR (heeeeeeel dun), 10 minuten wachten en dan gewoon met ordinaire plakband/plakband voor roeren/glasvezeltape. ;)
    En met betrekking tot de vraag of ik gefreesde DepDarts kan leveren: Nope, de freesmachine is niet van mij en ligt op dit moment helemaal uit elkaar vanwege verbetringen zodat er ook 3mm Depron mee uitgefreesd kan worden voor F3P indoorvliegers.
  17. cor123
    cor123
    11 mei 2004
    Poortugaal
    Wordt de tape op boven en onderkant geplakt?
  18. Sleurhutje
    2 jun 2006
    Beverwijk
    Bovenkant. De onderkant van de rolroeren onder een hoek van 45° afsnijden en zorgen dat je bij het vastplakken de roeren onder die hoek tegen de achterlijst houdt. Dan weet je zeker dat je de maximale uitslag kunt halen (hoewel 60° nog meer fun is voor achterlijk snel rollen 8)).
  19. Heli-Harry
    Heli-Harry
    28 apr 2005
    Driel
    Hoe snijden jullie die hoek van 45° ? Uit de hand of gebruiken jullie daar een tooltje voor ?
  20. Sleurhutje
    2 jun 2006
    Beverwijk
    Uit het losse handje. Gewoon zorgen voor een vlijmscherp mesje, een vaste hand en wat richtingsgevoel. ;)
