Hulp met Profili: Building Tabs on TOP?
Hoi,
Ik ben bezig in Profili met het samenstellen van een aantal profielen voor een balsa Holiday, nu is het probleem dat deze vleugel op de kop gebouwd moet worden (zodat de V-vorm aan de onderkant ontstaat omdat de profielen steeds dunner worden naar de tips)
Helaas kan ik - voor zover ik kan vinden - alleen tabs aan de onderkant van de profielen maken.. Niet erg nuttig in dit geval. Ik heb dus tabs aan de bovenkant van het profiel nodig zodat deze mooi vlak op de bouwplank blijft!
Heeft iemand dit wel eens bij de hand gehad en er een oplossing voor gevonden? Nu zal het vast niet heel veel uitmaken als een paar profieltjes een procent of wat scheef staan maar het oog wil natuurlijk ook wat.. Ik hoor het graag! :)
In Profili kan je kiezen waar je de tabs wilt hebben, onder, boven, een stuks of twee stuks. De instelling zit in het ' building tabs' tabblad, en de keuzemogelijkheden zitten in de drop-down list 'building type'.
Hope this helps,
Groet,
Richard
Ah, dat klopt. Maar als je via 'wing panel management' je vleugel maakt dan kan je uiteindelijk wel de opties gebruiken die ik vertelde. Maar ik meen me te herinneren dat je dan de geregistreerde versie nodig hebt....
Groet,
Richard
Ik heb de geregistreerde versie (net een update gedaan, mijn versie was een aantal jaren oud, dacht dat het daar misschien aan lag) maar inderdaad heb je voor die opties de "pro" versie nodig... Fantastisch, kan ik nog een keer gaan betalen voor dezelfde software, het lijkt Micro$oft wel..
In ieder geval bedankt voor je hulp! :)
gewoon de bron van je profiel (de .dat of .cor file) inverteren. Dus de boven en onderkant van het profiel van plaats verwisselen.
Doe de onderkant aan het begin van de file plaatsen ( wordt de bovenkant ) als de y coordinaat positief is negatief maken)
Doe de bovenkant van het profiel als 2e deel in de file en ook het teken van de y coordinaat wisselen.
Werkt prima dan.
Dit zijn de opties die ik heb onder building tabs:
Alleen aan de onderkant en dan twee of laagste punt + 1..
Klink logisch, alleen hoe kom ik aan die .dat pf .cor files? Ik kan alleen printen of exporteren als .dxf file (die ik daarna wel weer kan openen maar niet meer bewerken)? klinkt alsof het een soort tekstbestand is?
hier in 't harde is de pro versie aanwezig, laat even hoe je e.e.a. wilt hebben dan zal ik ze invoeren.
gr
Gait
